Сообщение 3D-SPrinter » 27 дек 2022, 12:28
Kaktus писал(а):
27 дек 2022, 12:16
Вариант второго принтера тоже неплох за такие-то деньги.
Согласен. Хотя, лично мне и СПринтер за те же деньги выходит. А за пятнашку, согласитесь, он вне конкуренции во всём земшарном масштабе. :)
Сообщение Kaktus » 27 дек 2022, 12:34
27 дек 2022, 12:28
Это да, но с учетом сборки и настройки, да еще и новичку - дрыга предпочтительнее кмк)
Сообщение 3D-SPrinter » 27 дек 2022, 13:01
Kaktus писал(а):
27 дек 2022, 12:34
Если аккуратно всё собрать по видеомануалу https://youtu.be/mi3zSivYZ4c?t=1296 , то оно с первого раза хорошо печатает. :)
ТРАМПАМПУША
Благодарил (а): 37 раз
Сообщение ТРАМПАМПУША » 27 дек 2022, 15:27
dark184 писал(а):
27 дек 2022, 07:41
Причем третий еще и трехцветный..
Я не рассматриваю трёхцветный.
По каждой ссылке есть одна и та же модель А10М.
Другие рассматривать не надо.
Так вот одна и та же модель в одном и том же магазине стоит по-разному.
Сообщение dark184 » 27 дек 2022, 15:38
ТРАМПАМПУША писал(а):
27 дек 2022, 15:27
с чего вы взяли что это один и тот же магазин???
GEEETECH Global Store (Рейтинг 98 %)
GEEETECH Official Store (Рейтинг 96 %)
GEEETECH 3D-Tech Store (Рейтинг 98 %)
Рейтинги у них разные, лет работы 1, 8 и 10 и прочее прочее... Хозяин у них может и один, а вот один в Россию не доставляет, у другого склад где то в Москве, а третий только из Китая доставляет...
ТРАМПАМПУША
Сообщение ТРАМПАМПУША » 27 дек 2022, 17:59
С ценами вроде разобрались.
Теперь довольно простой вопрос по расходным материалам.
Интересует конкретно PETG и ABS.
Продают на вес и на метры.
Не удалось как-то эти параметры совместить.
Т.е. сколько грамм в одном метре, 10 или 100 метрах указанных выше материалах?
Продавцы, указывая метраж, не пишут вес.
Даже не указывают вес посылки, по которой можно было бы примерно определить вес товара.
Сообщение Kaktus » 27 дек 2022, 18:10
27 дек 2022, 17:59
На метры где продают? Не видел вроде ни разу кроме пробников.
Сообщение dark184 » 27 дек 2022, 18:13
27 дек 2022, 17:59
Ну зная плотность пластика (кг/м3), диаметр(для расчета объема м3) и немного школьной физики можно рассчитать...
Да что я несу, нафиг физику :D
https://www.center-pss.ru/math/massa-po ... obiemu.htm
ТРАМПАМПУША
Сообщение ТРАМПАМПУША » 27 дек 2022, 19:48
Нашёл
ABS 1.75мм, катушка 1кг - минимум 376 метров
PLA 1.75мм, катушка 1кг - минимум 315 метров.
PLAG 1.75мм, катушка 1кг - минимум 307 метров.
trengtor
Сообщение trengtor » 28 дек 2022, 11:08
NANSEN, проверяй стартовый скрипт – что-то в нём наблудил.
Mazayac, а что дремучего в симплифае-то?
Сообщение Mazayac » 28 дек 2022, 11:59
trengtor, замечание про дремучесть относилось к печати через USB порт.
Сам Симплифай, впрочем, тоже устарел и отстал от современных года на три. У Соркина как раз видео вышло, может чересчур эмоциональное из-за потраченных денег :)
Сообщение Kaktus » 28 дек 2022, 12:57
Mazayac, коллеги 15 курой чикают - и норм) Симплифи даже старый - космолет по сравнению с ней :D
Сообщение Mazayac » 28 дек 2022, 23:50
Kaktus, не могу никому запретить развлекаться как он хочет.
Свой выбор сделал.
Matildann
Сообщение Matildann » 29 дек 2022, 11:52
Проблема в следующем. При печати достаточно больших деталей установлена скорость, например, 50. При печати с такой скоростью маленьких отверстий, например диам 3 мм, принтер его просто не успевает напечатать. В каком-то слайсере можно устанавливать скорость печати маленьких элементов. А в Simplify это возможно?
Сообщение Vikent » 29 дек 2022, 21:33
Matildann писал(а):
29 дек 2022, 11:52
А можно с этого места поподробнее? Что значит "не успевает"? А то я только сегодня отпечатал последние четыре детали из комплекта для настольного фрезерного мини-чпу, а там все отверстия для винтов крепления двигателей NEMA-17 как раз диаметром 3мм. А под саморезы и того меньше. Печатал, кстати, на скорости 100. Всё прекрасно успело напечататься.
Может, объясните суть проблемы более внятно? Именно внешние проявления проблемы, а не Ваши домыслы по поводу её возникновения.
ЗЫ Вот думаю, за попкорном уже идти, или ещё рано?
