ТРАМПАМПУША
Благодарил (а): 37 раз
Непрочитанное сообщение ТРАМПАМПУША » 26 дек 2022, 20:20
26 дек 2022, 19:45
Ещё в соседней ветке про "лакшери-китайца" почитайте
Почитал.
Вывод сделал, что Жизнь не так проста, как иногда кажется, но это вовсе не означает, что не надо Жить.
ТРАМПАМПУША
Непрочитанное сообщение ТРАМПАМПУША » 26 дек 2022, 20:24
26 дек 2022, 19:45
ИМХО, всё это "деньги на ветер".
Ок. Ваше предложение за разумные деньги:???
26 дек 2022, 19:45
Потом решите, какой принтер нужен. И нужен ли вообще.
Однозначно нужен. А вот какой, можно узнать только поработав на разных.
У меня есть задачи и я определился в максимальном размере детали, которая нужна в настоящий момент - диаметр 14 см.
На большее не замахиваюсь
Непрочитанное сообщение Kaktus » 26 дек 2022, 21:45
ТРАМПАМПУША писал(а): ↑
26 дек 2022, 19:40
Может я чего-то не понимаю.
Два экструдера вам 99% не нужно - баловство чистой воды. Дрыгостол без изысков для начала норм. Насчет Авито - хз, что там предыдущий владелец с ним накрутил. Только если в городе своем....
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 26 дек 2022, 21:49
26 дек 2022, 20:24
Разумные деньги это полтинник viewtopic.php?f=25&t=1347 . Но Вам же надо за 15? У меня таких предложений нет.
Но если чисто гипотетически, то чё-то типа Эндер-3 https://aliexpress.ru/item/100500283628 ... 6091442773 .
ТРАМПАМПУША
Непрочитанное сообщение ТРАМПАМПУША » 27 дек 2022, 01:26
26 дек 2022, 19:45
А можно уточнить?
Вы им пользовались, что делаете такие выводы?
Или это чисто субъективное мнение?
Я поискал в инете о нём отзывы и не нашёл НИ ОДНОГО негативного.
Эта модель относительно новая, а как известно, новое, обычно бывает лучше предидущего, т.к. учитываются все недостатки.
Посмотрел отзывы аппарата в инете, только положительные..
Смотрел на немецком (владею свободно, т.к. учился в школе с немецким уклоном и язык изучал со второго класса). Смотрел и на английском (учил сам, т.к. нужно было для работы) ну и на родном.
Вот более полный обзор на руссом, начиная от распаковки и кончая различными изделиями.
https://www.youtube.com/watch?v=XVyBfbXD7go
26 дек 2022, 21:45
Нет, не баловство.
Например делать передние панели и сразу с надписями.
Сначала подбирал коробочки, которые обычно не были идеальны по размерам, затем делал трафареты с надписями, а когда появился лазерный гравёр, то им прожигал (ессно не насквозь) и затем втирал пигмент, после чего нужно было покрыть лаком, чтобы сохранить пигмент.
Теперь рассматриваю вариант изготовления корпуса под нужные размеры и нанесения текста и различных графических символов на переднюю панешь, сразу двухцветной печатью.
В общем как я понял, ответа на мой вопрос не будет, поэтому спрошу у практика, автора ролика.
И прод засранец молчит.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 дек 2022, 06:09
27 дек 2022, 01:26
Мне одного взгляда на картинку достаточно, давно я в этой теме..
27 дек 2022, 01:26
Да уж... Особенно на примере современного автопрома. ;)
27 дек 2022, 01:26
Само-собой.. Потому что 99% пишущих в инете вчера купили свой первый принтер и уже мнение имеют.
27 дек 2022, 01:26
Нее, не будет. Потому что обсуждать тут пока нечего. Китайский дрыгостол он и в Африке дрыгостол.. По ходу дела, возможно, сами во всём разберётесь.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 27 дек 2022, 06:52
27 дек 2022, 01:26
Нет, не баловство.
Ну это и на одноэкструдерном сделать, как два пальца. Но ничего - в принципе как запасной пойдет). Если блогеры говорят, что огонь - берите конечно :D
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 дек 2022, 07:02
27 дек 2022, 06:52
Да, только хотенд лучше сразу заменить на нормальный, чтобы не мучиться с двухцветным.
27 дек 2022, 01:26
Вы сначала хоть одну панельку сделайте в слайсере двухцветной, потом напечатайте быстро и без соплей. Окажется, что с паузой и заменой пластика всё гораздо проще. Если оно вообще надо.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 27 дек 2022, 07:09
27 дек 2022, 07:02
А, что-то не рассмотрел, что химера там... Тогда смысла вообще ноль.
Непрочитанное сообщение dark184 » 27 дек 2022, 07:41
26 дек 2022, 19:40
Ссылки на аппараты.
Ну по моему тут все очевидно, первые два принтера абсолютно одинаковые, но в разных магазинах. Причем в первом в РФ не доставляют, во втором доставляют, но доставка дороже чем принтер. В третьем доставка прямо из России и бесплатно. Причем третий еще и трехцветный... Но лично по мне обычный дрыгостол я бы не стал брать как минимум новый. Да и БУ очень сомнительный выбор.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 дек 2022, 07:46
dark184 писал(а): ↑
27 дек 2022, 07:41
Можно для вхождения в тему с минимальными финансовыми потерями. Зато сразу понятно будет, как оно на практике, а не в обзорах на ю-тубе.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 27 дек 2022, 08:02
dark184 писал(а): ↑
27 дек 2022, 07:41
А я взял новый и не нарадуюсь - тихий, простой, качество печати если не на 5, то на 4+ точно. Второй месяц почти нонстоп работает практиски искаропки - васче никаких проблем. Деть 9 лет освоил за неделю. За 15 тыров с небольшими изысками - огонь просто как по мне)
Непрочитанное сообщение Mazayac » 27 дек 2022, 08:23
ТРАМПАМПУША, если сил нет, как хочется поиграться с трёхцветным агрегатом - берите. Наигравшись и насмотревшись на унылые результаты печати с диким перерасходом пластика, можно будет заменить хотэнд на стандартный. А может после настройки под Вашу задачу идеально подойдёт.
А так этот принтер - классический дрыгостол, типа Эндер-3. Для него будут справедливы все известные плюсы и минусы (которых более чем достаточно) подобных моделей.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 дек 2022, 08:53
27 дек 2022, 08:02
А дальше? Давайте хотя бы через годик вернёмся к этому разговору.
И нафига тогда Бендер viewtopic.php?f=21&t=1319 , если дрыгостола хватает? ;)
Тут, знаете ли, можно завести электросамокат в дополнении к авто, быть им очень довольным и даже кайф ловить.
Но с одним электросамокатом без авто всё становится гораздо скучнее. Чисто эмоционально можно даже почувствовать себя несчастным.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 27 дек 2022, 12:16
27 дек 2022, 08:53
А что дальше? Комплектуха там как на Спринтере, поломается - починим)
27 дек 2022, 08:53
Бендер - мой станок, а дрыга - детеныша. Но по факту сформировалось разделение труда - дрыга в основном поделки из ПЛА делает, а Бендер все что серьезнее. Кстати, дрыга и мелочь из АБС вполне может.
Так здесь разговор о дрыге как о первом принтере идет - а для этой цели ее более чем достаточно. Вариант второго принтера тоже неплох за такие-то деньги.
