Проблема при печатании PETG
Добрый день. Я начинающий ,купил недавно 3D ENDER для начала. При работе с пластиком PLA проблем нет, а вот с PETG начались проблемы
Я перепробовал массу температур - от 22 до 240(больше нельзя ограничения у этого принтера), менял ретракт, скорость печатания и т.д - он все равно печатает "губку с волосами",зато подложку ложит идеально
Название пластика- Hi-Tech -PEGT , это наше родное предприятие.
Подскажите что еще можно сделать???
Re: Проблема при печатании PETG
а идеальную подложку?
Похоже на дикую недоэкструзию. Попробуйте ПЛА сновазарядить - если то же самое будет, то засор сопла
спасибо - вопрос такой, не знаю какой у вас принтер , на Ендер3 какое сопло идет по умолчанию диаметром???
там на фото сетка - это подложка, но нити там ровные , пропусков нет, "комков" то же нетAndrey1970 писал(а): ↑03 янв 2023, 18:25спасибо - вопрос такой, не знаю какой у вас принтер , на Ендер3 какое сопло идет по умолчанию диаметром???
я начинающий ))))) страшно без нее))выглядит нормально. А каким соплом лучше печатать PEGT???
тем же которым все остальное.
Ставлю на засор, если пла норм печаталось.
Сопло-то, надеюсь, сменили?Andrey1970 писал(а): ↑03 янв 2023, 16:30с пластиком PLA проблем нет, а вот с PETG начались проблемы
у меня пока два сопла -одно стояло (я так понимаю 0.4) и другое, но оно маленькое наверное 0.1 или 0.2borskiy писал(а): ↑03 янв 2023, 19:20Сопло-то, надеюсь, сменили?Andrey1970 писал(а): ↑03 янв 2023, 16:30с пластиком PLA проблем нет, а вот с PETG начались проблемы
Выдавливание вот что еще смущает - сначала идет толще- потом тоньше -это нормально???
При смене типа пластика сопло менять обязательно, иначе засор гарантирован.
ЗЫ Два сопла - считай что совсем нет. Я, например, десятками их покупаю, т.к. стоят они копейки, а прочищать не собираюсь (забилось - в мусорку).
Последний раз редактировалось borskiy 03 янв 2023, 19:48, всего редактировалось 1 раз.
