Проблема при печатании PETG
Andrey1970
Непрочитанное сообщение Andrey1970 » 03 янв 2023, 16:30
Добрый день. Я начинающий ,купил недавно 3D ENDER для начала. При работе с пластиком PLA проблем нет, а вот с PETG начались проблемы
Я перепробовал массу температур - от 22 до 240(больше нельзя ограничения у этого принтера), менял ретракт, скорость печатания и т.д - он все равно печатает "губку с волосами",зато подложку ложит идеально
Название пластика- Hi-Tech -PEGT , это наше родное предприятие.
Подскажите что еще можно сделать???
Re: Проблема при печатании PETG
Непрочитанное сообщение Kaktus » 03 янв 2023, 17:42
Andrey1970 писал(а): ↑
03 янв 2023, 16:30
"губку с волосами
фото в студию
Andrey1970
Непрочитанное сообщение Andrey1970 » 03 янв 2023, 17:50
03 янв 2023, 17:42
03 янв 2023, 16:30
"губку с волосами
фото в студию
Через часок- закончу "кубик" тестовый печатать
Andrey1970
Непрочитанное сообщение Andrey1970 » 03 янв 2023, 18:08
03 янв 2023, 17:42
03 янв 2023, 16:30
"губку с волосами
фото в студию
вот фото
Непрочитанное сообщение Kaktus » 03 янв 2023, 18:23
03 янв 2023, 18:08
вот фото
а идеальную подложку?
Похоже на дикую недоэкструзию. Попробуйте ПЛА сновазарядить - если то же самое будет, то засор сопла
Andrey1970
Непрочитанное сообщение Andrey1970 » 03 янв 2023, 18:25
03 янв 2023, 18:23
03 янв 2023, 18:08
вот фото
спасибо - вопрос такой, не знаю какой у вас принтер , на Ендер3 какое сопло идет по умолчанию диаметром???
Непрочитанное сообщение Kaktus » 03 янв 2023, 18:26
03 янв 2023, 18:25
обычно у всех 0.4мм
Andrey1970
Непрочитанное сообщение Andrey1970 » 03 янв 2023, 18:29
03 янв 2023, 18:25
03 янв 2023, 18:23
03 янв 2023, 18:08
вот фото
там на фото сетка - это подложка, но нити там ровные , пропусков нет, "комков" то же нет
Непрочитанное сообщение Kaktus » 03 янв 2023, 18:37
03 янв 2023, 18:29
э...подложка это рафт что-ли? Нафига? Выглядит страшненько
Andrey1970
Непрочитанное сообщение Andrey1970 » 03 янв 2023, 19:09
03 янв 2023, 18:37
03 янв 2023, 18:29
я начинающий ))))) страшно без нее))выглядит нормально. А каким соплом лучше печатать PEGT???
Непрочитанное сообщение Kaktus » 03 янв 2023, 19:19
03 янв 2023, 19:09
тем же которым все остальное.
Ставлю на засор, если пла норм печаталось.
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 03 янв 2023, 19:20
03 янв 2023, 16:30
Сопло-то, надеюсь, сменили?
Andrey1970
Непрочитанное сообщение Andrey1970 » 03 янв 2023, 19:37
borskiy писал(а): ↑
03 янв 2023, 19:20
03 янв 2023, 16:30
у меня пока два сопла -одно стояло (я так понимаю 0.4) и другое, но оно маленькое наверное 0.1 или 0.2
Выдавливание вот что еще смущает - сначала идет толще- потом тоньше -это нормально???
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 03 янв 2023, 19:46
03 янв 2023, 19:37
При смене типа пластика сопло менять обязательно, иначе засор гарантирован.
ЗЫ Два сопла - считай что совсем нет. Я, например, десятками их покупаю, т.к. стоят они копейки, а прочищать не собираюсь (забилось - в мусорку).
Последний раз редактировалось borskiy 03 янв 2023, 19:48, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Kaktus » 03 янв 2023, 19:47
borskiy писал(а): ↑
03 янв 2023, 19:46
При смене пластика сопло менять обязательно, иначе засор гарантирован.
впервые слышу
