Да и пусть. Важен же результат, а не выяснение истинных причин такого поведения...
borskiy
Это я знаю, бывало такое не раз. Но на мой взгляд, он как пересыхает, а не намокает.
Так может, он как раз увлажняется в сушилке-то?
Чем теплее воздух, тем он может больше содержать влаги. Так промышленные осушители воздуха работают - охлаждают воздух холодным душем, и при этом воздух становится суше. Вот и пластик, возможно, чем горячее, тем больше впитывает влаги из воздуха. И не надо путать пластик с овощами/фруктами, которые сушат в той же сушилке. Содержание влаги в АБС-пластике бывает от 0.2 до 0.8%, в овощах 80-90%, а в воздухе десятки процентов. Так что относительно пластика горячий воздух может быть увлажнителем, а не осушителем.
https://youtu.be/8lue3OLd6GA?t=150
borskiy
При нагревании воздуха его абсолютная влажность не изменяется, а вот относительная - резко падает. В процессе сушки играет роль именно относительная.
Пластику, чтобы набрать свои максимальные 0.8%, достаточно мизерного содержания влаги в воздухе. Просто прикол, видимо, в том, что пластик, как и воздух, охотнее набирает влажность в разогретом состоянии. Вот мы его фактически и увлажняем в сушилке. Тогда всё встаёт на свои места - сухой пластик хрупкий, а влажный пластичный.
- dark184
Можно попробовать обдув детали отключить если включен.
Подскажите, коллективный разум, может было у кого... Захандрил мой самый первый Спринтер, который черно-оранжевый. Ни с того ни с сего посреди печати "зависает", но не совсем. Голова не движется, проценты не бегут, но при этом хотэнд греется, стол тоже, температуру держит стабильно, на дисплее крякозябров нет. На энкодер никак не реагирует при этом. Очень странное поведение, никогда такого еще не видел. Уже раза три такое споймал. Готов выслушать самые бредовые идеи
- falcon86
Флешка (sd-карта) битая
А если прислушаться, то моторы поют тихонько, как будто он продолжает работать? И если не трогать, то отвисает через некоторое время, продолжая печать?
у меня ender-3 v2 принтер работал на стоковой прошивке...
купил на него Sprite pro kit
установил
почему то появились проблемы при установке температуры сопла https://youtu.be/nHMSC7GL-sU (температура плавает от 229 до 242 при установленной 235)...
на 4pda написали что возможно проблема в прошивке, потому что у спрайта другой терморезистор...
решил перепрошить с https://4pda.to/stat/go?u=https%3A%2F%2 ... =130939624
прошивкой Ender-3 V2-HW-V4.2.2-SW-V1.0.5T-SpritExt-20220714
после этого принтер не грузится дальше первой картинки...
плата у меня 4.2.2, правда микросхема главная не STM а GD...
я думал что на одной ревизии платы будет один тип микросхем...
я так понимаю что теперь перепрошивать только программатором ?
чем перепрошить теперь это чудо ? (st-link есть, нужна прошивка и куда подключаться)
установил
- dark184
Так попробуйте точно так же через флэшку перешить, за прошивку отвечает загрузчик в самом микроконтроллере. Чтобы его случайно убить просто неправильной прошивкой это надо еще постараться, ну или умышленно целиться именно в загрузчик.
Ну как бы для начала надо бы сделать автотюн пид регулятора, посмотреть коэффициенты и закинуть в EEPROM. Я даже когда то писал как это автоматизировать без перепрошивок. https://3deshnik.ru/blogs/dark184/avton ... d-printera
Все тоже самое как и с STM32. Вот только st-link далеко не факт что поможет
пробую.. все одно и тоже..
какую прошивку мне нужно использовать ? не могу понять
- dark184
Старой, на которой работало все. Я же написал, что прошивка для STM32 далеко не факт что встанет на GD. Эти два контроллера совместимы только на 99,(9)%
гы гы.. а старую где взять ?
я его первый раз перепрошивал... никаких старых он на флешку на сохранял...
- dark184
Ну я полагаю здесь https://www.crealitycloud.com/software- ... der-series
или здесь https://www.creality.com/pages/download ... header_1.1
Там есть прошивки с буквами GD, которые как бы намекают...
Ну и по быстрому глянул, там правда нео, может и по V2 есть чего. Может что полезного почерпнете
https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=1078160
если принтер увидел прошивку на sd карте при обновлении - он что нить на экран выводит ?
а то у меня после включения появляется заставка креалити и все.... не понять видит он прошивку или не видит, или ошибка какая
может быть кто то обновлял Ender 3V2 с 4.2.2 GD32F303 - поделитесь файлами прошивки на дисплей и материнку... а то я все что не пробую - не помогает... дисплей перепрошивается, а вот материнка нет...
может быть так что прошивка дисплея не совместима с прошивкой материнки ?
