borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 27 май 2024, 13:51
IslandSky писал(а):
27 май 2024, 13:46
Что-то мне подсказывает, что дело здесь не во влаге. Влияет термическая обработка материала.
Да и пусть. Важен же результат, а не выяснение истинных причин такого поведения...
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 28 май 2024, 02:45
borskiy писал(а):
27 май 2024, 08:29
становится настолько хрупким, что даже заправить его в аппарат бывает проблематично
Это я знаю, бывало такое не раз. Но на мой взгляд, он как пересыхает, а не намокает. ;)
IslandSky писал(а):
27 май 2024, 13:46
Так может, он как раз увлажняется в сушилке-то? :lol:
Чем теплее воздух, тем он может больше содержать влаги. Так промышленные осушители воздуха работают - охлаждают воздух холодным душем, и при этом воздух становится суше. Вот и пластик, возможно, чем горячее, тем больше впитывает влаги из воздуха. И не надо путать пластик с овощами/фруктами, которые сушат в той же сушилке. Содержание влаги в АБС-пластике бывает от 0.2 до 0.8%, в овощах 80-90%, а в воздухе десятки процентов. Так что относительно пластика горячий воздух может быть увлажнителем, а не осушителем. :roll:
https://youtu.be/8lue3OLd6GA?t=150
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 28 май 2024, 07:22
28 май 2024, 02:45
При нагревании воздуха его абсолютная влажность не изменяется, а вот относительная - резко падает. В процессе сушки играет роль именно относительная.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 28 май 2024, 09:45
Пластику, чтобы набрать свои максимальные 0.8%, достаточно мизерного содержания влаги в воздухе. Просто прикол, видимо, в том, что пластик, как и воздух, охотнее набирает влажность в разогретом состоянии. Вот мы его фактически и увлажняем в сушилке. Тогда всё встаёт на свои места - сухой пластик хрупкий, а влажный пластичный.
Непрочитанное сообщение dark184 » 01 июн 2024, 20:48
XJIe6o6yJIka писал(а):
04 май 2024, 11:06
Прошу вас опытных подсказать как это исправить
Можно попробовать обдув детали отключить если включен.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 19 июн 2024, 15:41
Подскажите, коллективный разум, может было у кого... Захандрил мой самый первый Спринтер, который черно-оранжевый. Ни с того ни с сего посреди печати "зависает", но не совсем. Голова не движется, проценты не бегут, но при этом хотэнд греется, стол тоже, температуру держит стабильно, на дисплее крякозябров нет. На энкодер никак не реагирует при этом. Очень странное поведение, никогда такого еще не видел. Уже раза три такое споймал. Готов выслушать самые бредовые идеи :)))
falcon86
Благодарил (а): 60 раз
Непрочитанное сообщение falcon86 » 19 июн 2024, 16:00
Флешка (sd-карта) битая
Непрочитанное сообщение Vikent » 24 июн 2024, 18:25
19 июн 2024, 15:41
А если прислушаться, то моторы поют тихонько, как будто он продолжает работать? И если не трогать, то отвисает через некоторое время, продолжая печать?
ВитГо
Непрочитанное сообщение ВитГо » 25 июн 2024, 15:31
у меня ender-3 v2 принтер работал на стоковой прошивке...
купил на него Sprite pro kit
установил
почему то появились проблемы при установке температуры сопла https://youtu.be/nHMSC7GL-sU (температура плавает от 229 до 242 при установленной 235)...
на 4pda написали что возможно проблема в прошивке, потому что у спрайта другой терморезистор...
решил перепрошить с https://4pda.to/stat/go?u=https%3A%2F%2 ... =130939624
прошивкой Ender-3 V2-HW-V4.2.2-SW-V1.0.5T-SpritExt-20220714
после этого принтер не грузится дальше первой картинки... :-(
плата у меня 4.2.2, правда микросхема главная не STM а GD... :-( я думал что на одной ревизии платы будет один тип микросхем...
я так понимаю что теперь перепрошивать только программатором ?
чем перепрошить теперь это чудо ? (st-link есть, нужна прошивка и куда подключаться)
вот такой вот чипец
Непрочитанное сообщение dark184 » 25 июн 2024, 15:54
ВитГо писал(а):
25 июн 2024, 15:31
Так попробуйте точно так же через флэшку перешить, за прошивку отвечает загрузчик в самом микроконтроллере. Чтобы его случайно убить просто неправильной прошивкой это надо еще постараться, ну или умышленно целиться именно в загрузчик.
ВитГо писал(а):
25 июн 2024, 15:31
Ну как бы для начала надо бы сделать автотюн пид регулятора, посмотреть коэффициенты и закинуть в EEPROM. Я даже когда то писал как это автоматизировать без перепрошивок. https://3deshnik.ru/blogs/dark184/avton ... d-printera
ВитГо писал(а):
25 июн 2024, 15:31
Все тоже самое как и с STM32. Вот только st-link далеко не факт что поможет :lol: Есть особенности. Впрочем и с программами от STM тоже нужно шаманить ввиду все тех же особенностей, они не на 100% совместимы.
ВитГо
Непрочитанное сообщение ВитГо » 25 июн 2024, 15:59
dark184 писал(а):
25 июн 2024, 15:54
пробую.. все одно и тоже.. :-(
какую прошивку мне нужно использовать ? не могу понять :-( с префиксом GD все равно не шьются (минуты 2 жду - ничего не меняется)
Непрочитанное сообщение dark184 » 25 июн 2024, 16:03
ВитГо писал(а):
25 июн 2024, 15:59
Старой, на которой работало все. Я же написал, что прошивка для STM32 далеко не факт что встанет на GD. Эти два контроллера совместимы только на 99,(9)% :P
ВитГо
Непрочитанное сообщение ВитГо » 25 июн 2024, 16:05
dark184 писал(а):
25 июн 2024, 16:03
гы гы.. а старую где взять ?
я его первый раз перепрошивал... никаких старых он на флешку на сохранял...
Непрочитанное сообщение dark184 » 25 июн 2024, 16:21
Ну я полагаю здесь https://www.crealitycloud.com/software- ... der-series
или здесь https://www.creality.com/pages/download ... header_1.1
Там есть прошивки с буквами GD, которые как бы намекают... :D
Ну и по быстрому глянул, там правда нео, может и по V2 есть чего. Может что полезного почерпнете
https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=1078160
ВитГо
Непрочитанное сообщение ВитГо » 25 июн 2024, 16:26
если принтер увидел прошивку на sd карте при обновлении - он что нить на экран выводит ?
а то у меня после включения появляется заставка креалити и все.... не понять видит он прошивку или не видит, или ошибка какая :-(
может быть кто то обновлял Ender 3V2 с 4.2.2 GD32F303 - поделитесь файлами прошивки на дисплей и материнку... а то я все что не пробую - не помогает... дисплей перепрошивается, а вот материнка нет...
может быть так что прошивка дисплея не совместима с прошивкой материнки ?
