Iegor_lord
Непрочитанное сообщение Iegor_lord » 09 фев 2025, 15:43
borskiy писал(а): ↑
09 фев 2025, 14:10
Iegor_lord писал(а): ↑
09 фев 2025, 10:42
TriangLab Matrix Extruder
Из описания не ясно, какое там горло, но судя по диаметру, никакого тефлона там нет. Повторяюсь: Для ПЛА цельнометаллическое горло противопоказано.
Вот фото екструдера изнутри:
Переодически он печатает нормально, но иногда вот такие пропуски случаються
Если у меня всё таки неподходящий екструдер, его можна как-то улучшить или настроить для печати ПЛА?
Непрочитанное сообщение Vikent » 09 фев 2025, 16:20
09 фев 2025, 15:43
Если горит печатать ПЛА, то уменьшить ретракты.
Но не факт, что проблема в этом. Хоть бы одно Ваше фото увидеть. Всё мертвое - и ссылки и изображения из последнего сообщения. Выложите по-человечески, иначе помощи ждать придётся долго.
Iegor_lord
Непрочитанное сообщение Iegor_lord » 09 фев 2025, 17:49
Не увидел, что фото не подгрузились
https://ibb.co/B5MYZZwt
https://ibb.co/j9TtbWtp
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 10 фев 2025, 07:57
09 фев 2025, 15:43
как-то улучшить
Рассверлить канал, нарезать резьбу и вкрутить нормальное горло от E3D. С тефлоновой трубкой внутри.
Непрочитанное сообщение Vikent » 10 фев 2025, 08:43
borskiy, Судя по фото, не очень похоже на пробки от ПЛА. Пробка сама себя не пробьёт, а здесь мы видим недоэкструзию на паре слоёв, и продолжение нормальной печати. Затем повтор, и так несколько раз.
А пробки из цельнометаллического горла я высверливания с полной разборкой головы.
Iegor_lord, С какой целью менялся хотенд?
Сейчас при печати в тех местах, где пропуски, от экструдера слышно пощелкивание?
Vikent писал(а): ↑
10 фев 2025, 08:43
А пробки из цельнометаллического горла я высверливал с полной разборкой головы.
Непрочитанное сообщение Vikent » 10 фев 2025, 08:44
Vikent писал(а): ↑
10 фев 2025, 08:43
Непрочитанное сообщение Vikent » 10 фев 2025, 08:45
[/quote]
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 10 фев 2025, 08:59
Vikent писал(а): ↑
10 фев 2025, 08:43
На директе - с трудом, но пробьёт. А пока пробивает, будет наблюдаться недоэкструзия. К тому же, это не обязательно "полноценная" пробка. Достаточно прутку немного распереться из-за плохого термобарьера, чтобы затормозиться в этом горле.
В общем, данная голова ИМХО плохо продумана, несмотря на громкий бренд.
Iegor_lord
Непрочитанное сообщение Iegor_lord » 10 фев 2025, 10:24
Хотенд который стоял по заводу, уже много отпечатал и пластик лез со всех щелей и часто закупортвался и приходилось высверливать, он как раз был с тефлоновой трубкой.
Иногда слышны, пружину потдтягивал - не помогает.
Спасибо буду дорабатывать.
Понял, не знал, выбирал по ютубу и бюджету.
Каким пластиком я смогу печатать на этом экструдере?
И какой посоветуете поставить виесто этого?
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 10 фев 2025, 10:31
10 фев 2025, 10:24
PETG, ABS, nylon... В общем, любыми тугоплавкими/вязкими.
10 фев 2025, 10:24
какой посоветуете
Если E3D можно прикрутить, то лучше его. А боуден или директ - "вопрос религии" и личных предпочтений (E3D делают в обеих модификациях). Если не планируется печать гибкими материалами, то (опять же ИМХО) лучше боуден (голова гораздо легче).
Последний раз редактировалось borskiy 10 фев 2025, 11:43, всего редактировалось 4 раза.
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 10 фев 2025, 10:34
10 фев 2025, 10:24
Значит просто разболтался. Если всё собрано правильно, без зазоров и люфтов, то "лезть из всех щелей" пластик не будет. По причине отсутствия этих самых щелей.
Iegor_lord
Непрочитанное сообщение Iegor_lord » 10 фев 2025, 12:14
Спасибо за помощь и консультацию!
Непрочитанное сообщение Vikent » 10 фев 2025, 12:39
10 фев 2025, 10:24
Щелчки - как раз "индикатор" того, что временами образуется пробка, и пластик упирается. Как раз в эти моменты экструдер не может протолкнуть пруток, и щёлкает, пропуская шаги. Затем стоящий на месте пруток постепенно размягчается до пробки, и она проталкивается. Но, из-за неправильно собранной головы и чрезмерно длинных ретрактов, процесс повторяется.
Надо собрать голову так, чтобы на всём пути прутка не было никаких карманов и пазух, куда может набиться размягчённый пластик. Должна быть сплошная гладкая "труба" со стыками деталей (трубка, термобарьер, сопло) в упор, без щелей на стыках между ними. Если в барьере стоит тефлоновая трубка, то часто бывает, что она короче чем сам термобарьер, что и образует тот самый карман на стыке с соплом. А в идеале для ПЛА должен быть термобарьер 4,1 мм, и тефлоновая трубка до упора в сопло. Я как поставил такой вариант 6 лет назад, так и забыл про пробки, которые на цельнометалле по 2-3 раза за вечер высверливал.
10 фев 2025, 10:24
Для АБС и цельнометаллический термобарьер подойдёт.
Параметры ретракта какие? Пока голову не пересобрали, уменьшение их длины и увеличение скорости должно помочь.
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 11 фев 2025, 07:28
Vikent писал(а): ↑
10 фев 2025, 08:45
Vikent писал(а): ↑
10 фев 2025, 12:39
Как Вы быстро мнение меняете... ;)
Vikent писал(а): ↑
10 фев 2025, 08:45
Vikent писал(а): ↑
10 фев 2025, 12:39
Или это два разных человека под одним ником пишут? :)
