Euler
Сообщение Euler » 28 апр 2025, 20:13
Добрый вечер. Вот он -> FLASHFORGE Adventurer 5M. Надеюсь мы найдем общий язык с этим другом. А что касается Вашего скептицизма. Прошивка для микроконтроллера управления форсунками мною уже написана, платы изготовлены и распаяны. Теперь осталось изготовить из г., палок и синей изоленты нечто вроде. 3D модели готовы. Анимационная сборка работает как мною задумано. Просто я решил оседлать какой-нибудь средненький принтерчик и всё делать сам. Мой досуговый проект - замена карбюратора на спортивном мотоцикле на инжектор. Ну как то так :D
Сообщение Vikent » 29 апр 2025, 08:44
Euler писал(а):
28 апр 2025, 20:13
Я-то думал, что речь о том, как бы половчее устроить пожар в подкапотном пространстве автомобиля. Но теперь вижу, что задача действительно иная - поджарить собственные помидоры. :D
Euler
Сообщение Euler » 29 апр 2025, 19:06
Добрый вечер. Сформулирую свой вопрос кратко и более конкретно. - Какой посоветуете купить 3D принтер, который обеспечивает возможность печати ASA пластиком, по цене не более 25-27 тыс. руб. Вот и весь вопрос. А то - для чего и зачем - это темы других профильных форумов. Заранее благодарен.
Сообщение Vikent » 30 апр 2025, 08:40
Euler писал(а):
29 апр 2025, 19:06
Исходя из требований пластика, подойдёт любой закрытый кубик с подогреваемым столом и возможностью работы с температурой сопла 260 градусов.
borskiy
Сообщение borskiy » 30 апр 2025, 09:29
Vikent писал(а):
29 апр 2025, 08:44
Нет. Конечная цель - получить премию Дарвина.
Euler
Сообщение Euler » 01 май 2025, 10:46
Добрый день. Скачал с YouTube два полезных видеофайлика и сохранил себе на ЯндексДиск.
Файлы доступны по ссылке для скачивания. Начинающим тридэпринтерщикам будут полезны.
OrcaSlicer_calibration
OrcaSlicer_start
(про помидоры и дарвина в видеофайлах ничего не сообщается)
borskiy
Сообщение borskiy » 01 май 2025, 17:25
Euler писал(а):
01 май 2025, 10:46
Сообщат в некрологе, если не выбросите свою идею-фикс из головы.
FDM - совершенно неподходящая технология для данной задачи. Такие детали надо металлом печатать. Лучше купите ЧПУ-станок. Цена примерно такая же, а риска на три порядка меньше.
Сообщение 3D-SPrinter » 01 май 2025, 17:54
Euler писал(а):
28 апр 2025, 20:13
И ещё, на основе своего 25-летнего опыта в области автосервиса и тюнинга, хотел бы обратить ваше внимание на то, что многие люди считают карбюратор за счастье и часто производят обратный тюнинг со впрыска на карбюратор. Но дело хозяйское, конечно.. ;)
Euler
Сообщение Euler » 01 май 2025, 19:03
Тема конечно холиваровская и не здесь. А пока 3D принтер куплен, пока в пути вкуриваю в тему. Всем успехов.
Сообщение Vikent » 01 май 2025, 23:18
Euler писал(а):
01 май 2025, 19:03
3D принтер куплен
И что в итоге куплено?
Euler
Сообщение Euler » 02 май 2025, 10:14
FLASHFORGE Adventurer 5M. + закрытая кабина с дверью. Если бы я пару-тройку раз обратился к стороннему специалисту по услугам 3D печати, то по деньгам это бы сравнялось со стоимостью среднего принтера. Вот этим и обусловлено мое решение - купить принтер. Покупка пока ещё готовится к отправке (праздничные дни). Сейчас изучаю пластики для 3D печати. Например такой пластик для моих задач показался мне очень интересным ASA (REC Eternal)
Lieder
Сообщение Lieder » 04 май 2025, 14:09
Здравствуйте. У меня самодельный принтер на Lerdge. Раньше пользовался слайсером Cura. Сейчас хочу попробовать в Prusa slicer. При установке принтера, в настройках отсутствует прошивка Lerdge. Что я делаю не так и что сделать правильно?
borskiy
Сообщение borskiy » 04 май 2025, 15:16
Lieder писал(а):
04 май 2025, 14:09
Так ведь и в куре такой нет.
Ставьте марлин или репрап. Пробовал и то, и другое - разницы не заметил.
ЗЫ Чем кура не устраивает? ИМХО наиболее дружелюбный и функциональный слайсер (из тех, с которыми довелось поработать).
ТРАМПАМПУША
Благодарил (а): 37 раз
Сообщение ТРАМПАМПУША » 06 май 2025, 20:15
Всем привет.
Вышел на долгожданную пенсию и понял, как всё-таки верна эта картинка.
https://cdn.idaprikol.ru/images/cee7492 ... b267_1.jpg
Сорри, за оффтоп.
В общем решил уделить всё свободное Время всем своим хобби и конечно же 3D печати.
В качестве программы использую SketchUp.
Попробовал несколько других программ, но именно эта пошла сразу, интуитивно. Посмотрел пару уточняющих роликов и тут же сразу стал создавать 3D модели, чему даже сам удивлён.
Создал элемент, показанный на картинке ниже.
Для ориентира.
Внешний размер 7 на 7 см, толщина стенок 2 мм.
Слева вверху - внешний вид, как быть должно.
Справа вверху - когда убрал одну грань и обнаружил, что внутри пустота и тут же возник вопрос, при толщине стенок 2 мм, внутри действительно будет пустота или при печати будет монолит?
Мне нужен монолит.
То, что видно при убранной передней стенке, показано на увеличенных двух рисунках ниже.
Что скажете?
Сообщение Vikent » 06 май 2025, 23:47
ТРАМПАМПУША писал(а):
06 май 2025, 20:15
Внутри будет то, что зададите в настройках слайсера. Толщина стенки будет той, что зададите в настройках, а внутри между стенок будет заполнение, процент которого задаётся отдельным параметром. Детали, напечатанные на принтере, в некотором смысле напоминают гофрокартон - внешние стенки из сплошного листа, и между ними заполнение из гофры. Если же Вам нужен монолит, то заполнение надо задать 100%.
И поаккуратнее со скетчапом. Следите за цветом граней. Он их делит на внешние (белые), и внутренние (серые), и очень любит выворачивать наизнанку. Если грань будет перевёрнута, слайсер её не увидит. Причём простым перекрашиванием не отделаешься, грань надо именно перевернуть.
