Melzi как прошить?
Avton
Re: Melzi как прошить?
Непрочитанное сообщение Avton » 01 авг 2016, 06:24
ловите
P802M8V15.rar
(94.83 КБ) 573 скачивания
mastermushi
Непрочитанное сообщение mastermushi » 01 авг 2016, 14:02
:D Спасибо. А то меня TronXY P802E обрадовал толи слетевшей прошивой толи сдохшим контроллером. Попробую этот HEX и если не спасет, то хотябы даст понять что врезал дуба именно контроллер. Вообще, сильно разочарован надежностью платы MELZI (((
mastermushi
Непрочитанное сообщение mastermushi » 02 авг 2016, 01:13
УРА! Получилось! Спасибо! Всетаки глюканула прошивка. За свою многолетнюю практику с AVR чипами неоднократно убеждался - если летит прошива, значит чип - китайская копия у которой не нормальный FLASH, а паршивенький EEPROM на кристалле и в итоге имеем то что имеем - периодические слеты поршивок, нестабильность работы, реакция на молнии и импульсы в сети. :cry:
mastermushi
Непрочитанное сообщение mastermushi » 02 авг 2016, 02:14
Вот настройки принтера P802E чтобы поддерживать прошивку от P802M
Печатает очень резко, качество печати упало....
mastermushi
Непрочитанное сообщение mastermushi » 02 авг 2016, 03:58
на всякий случай напишу тут настройки улучшающие качество печати P802E с прошивкой от P802M
Все ускорения в значении 1000 поставить на 400 в значении 2000 поставить на 800
FEEDRATE: выставить на 200 по X и Y
Количество шагов экструдера на миллиметр: 85 Max FR: 45
В Repitier-host программе также выставить смещение температуры принтера:5 градусов
Скорость печати желательно ставить 80%, что практически равно скорости печати на 100% при родной прошивке
mastermushi
Непрочитанное сообщение mastermushi » 03 авг 2016, 14:29
Это ПОБЕДА!
Китайцы прислали исходники прошивки на принтер P802E!
Делюсь с сообществом.
СКАЧАТЬ:
P802E_8_Repetier_v1.6_Tronxy.rar
(1.36 МБ) 785 скачиваний
Немного кейвордов, чтобы гугл помог и другим людям
Tronxy P802E firmware
Melzi_V3.0_3 firmware source
Cstar Prusa i3 P802E firmware
Naik2007
Непрочитанное сообщение Naik2007 » 30 авг 2016, 23:33
Не получается скомпилировать прошивку,постоянно на что то ругается.Удачные компиляции были?
expertykt
Непрочитанное сообщение expertykt » 14 окт 2016, 07:48
Avton писал(а): ловите
Как заливали Марлин в HEX с помощью Arduino IDE? Не нашел где ему HEX можно дать, только текст для компиляции он принимает.
Непрочитанное сообщение AKDZG » 14 окт 2016, 08:58
expertykt писал(а): Не нашел где ему HEX можно дать
HEX можно дать программе XLoader
rgusev
Непрочитанное сообщение rgusev » 08 ноя 2016, 15:53
Коллеги.
Я полистал топик. Поскольку я несколько далёк от программирования, то не совсем понял ваши проблемы.
Однако если я правильно понял, то вы не можете нормально заливать прошивки в контроллер Melzi.
Принтера у вас родственные моему 802NA и скорее всего платы одинаковые.
Я покупал свой у ZioneStar и они дали спец софт для заливки прошивок.
Попробуйте. Может без шаманства с бубном всё задьётся?
https://www.facebook.com/zonestar3d
https://www.dropbox.com/sh/x4qrnnjwgxl1 ... btrma?dl=0
rgusev
Непрочитанное сообщение rgusev » 08 ноя 2016, 17:13
исходники прошивки от P802NA от ZoneStar. (P802N с опцией AutoLeveling)
Версия v20, если не ошибаюсь. Текущая у них v21
P802NA_Melzi_8_MarlinV1_ADCKey_V20.zip
(3.02 МБ) 459 скачиваний
rgusev
Непрочитанное сообщение rgusev » 09 ноя 2016, 12:25
Так. Поправка по исходникам.
Китаец написал что это v21, а он просто забыл переименовать фолдер.
11EDIK11
Непрочитанное сообщение 11EDIK11 » 29 ноя 2016, 15:54
здравствуйте, помогите прошить melzi v3. была там прошивка от прюши, мне надо было залить прошивку с кинематикой h-bot, начал прошивать вылазили ошибки из-за того что джамперы не переключял. потом начал тыкать куда попало, нажимал записать загрузчик с разными программаторами и прошивка слетела или загрузчик. на экране две полосы квадратиков, сейчас прошивка заливается, но все равно не работает и ничего не происходит. я так понимаю теперь надо залить загрузчик, но по выше описанным советам не получается. ардуина пишет при прошивке через программатор через провода как описал автор, не может открыть giveio, как его установить? устанавливал через install_giveio.bat, просто кидал в систем32 сис файл, но все равно ошибка. и как отличить в норме загрузчик или нет?
Непрочитанное сообщение Shaman » 30 ноя 2016, 01:19
Инструкции для русских пользователей (да и думаю не только для них) должны начинаться со слов - НУ ЧТО, СЛОМАЛ?
Вообще, если загрузчик не работал бы, то плату было бы невозможно прошить, т.к. загрузчик собственно предназначен для прошивки чипа через UART и последующий старт залитой прошивки.
Но если бутлоадер слетел, то прошить его нужно стандартными средствами, более известными как "программатор". Как я понял, на этой плате есть обычный ISP разъем. Так что дело за малым - найти программатор и правильную версию бутлоадера и залить бутлоадер в кристалл.
Вообще не знаю, чего именно вам посоветовать, ибо из написанного вами совершенно не следует того, что даже если у вас все будет, то вы все сделаете как надо.
11EDIK11
Непрочитанное сообщение 11EDIK11 » 30 ноя 2016, 12:23
я походу самый русский из пользователей :P . все получилось, пришлось на xp перейти временно. этот гивеио на семерке ни в какую ни вставал. автору данной темы респект!
мой программатор :D
