Что сделать в Cura чтобы не было проблемы как на рисунке? Хочу все такие места 100% заполнять.
https://gyazo.com/24eafefd00be9e7eb02cef330612a2b8
Сопло 0.4, ширина экструзии 0.52, толщина стенки на модели 1.
Кажется понял, в версии 2.3 исчезла опция "Fill gaps between walls", но снова появилась в бете 2.4. Слайсы построенные там показывают заполненные стенки.
Сейчас стенка двойная. Попробуйте одинарную.
Поменял БП..
1) Решил попробовать автономно принтер. Экран не горит. Непонятно. Подключаю USB - всё загорается. Моторчики шевелятся. Без USB нет ничего.
2) с включенным USB втыкаю SD карту. Пишет на главном экране SD card inserted/ Захожу в подменю - No SD card
Sprinter 223
1. Стабилизатор +5В на ардуине сдох, или не подключён к +12В. В общем питание на ардуину поступает только через USB.
2. Это нормально, капризные у нас кардридеры. Можно питание со вставленной картой выключить / включить, и он скорее всего увидит карту. Или карту надо вставлять в выключенный принтер, чтобы при включении он её увидел. SD card inserted говорит только о срабатывании контакта в кардридере при втыкании карты, но не гарантирует её чтение ардуиной.
Карта так и не читается, остается либо менять экран либо попробовать на древней SD а не microSD с адаптером.
Автономности пока нету.. спать с включенным компом и принтером рядом - не айс)
Если заработает кардридер - возможно же будет придумать какое-то питание от 12 В чтоб потом преобразовать в USB питание? А то еще одну ардуину покупать неохота. 12В точно подключено к рампсу.
Если через реле стол грелся хотя б до 85 градусов, напрямую с рампса выше 76 не греется, а при обдуве падает до 67
Sprinter 223
Vladik
А Вы оба контакта на клеммнике РАМПСа подключили к +12 В?
Вы пробовали разные карты? Они какие файловые системы используют?
Кстати да. Вот инструкция по правильному формированию https://www.exler.ru/blog/item/17555/
Нужно утеплять стол снизу и увеличить напряжение подаваемое на стол. Возможно тонкие провода или высокое сопротивление стола.
Я для интереса пробовал подключать стандартный текстолитовый стол 200х300 проводом 0.75 квадрата к стандартному Рампсу без доработок. За 12-15 минут он по-любому нагревается до 110 градусов. Так что нужно измерять реальную температуру стола, проверить терморезистор и возможно поменять тип / калибровку терморезистора в прошивке.
обе пары контактов на рампсе запитал от разных выводов на БП.
Карта одна. По умолчанию была в FAT. В FAT32 и NTFS тоже не видит.
+затянул как следует сопло и термобарьер. Но все равно из него лезет при печати такая байда
Sprinter 223
с двух попыток получилось нечто. Всё таки холодный стол - это большая проблема.
Sprinter 223
Провода взял самые жирные. Где-то 2-3 мм^2 меди. Как вот сопротивление стола померить или изменить, не пойму. Утепление постараюсь сделать. но разница в 30 градусов не может быть только от утепления. Я и так все стороны прикрываю при печати от сквозняков. завтра вечером попробую без рампса просто в БП воткнуть стол напрямую, посмотреть , как он греется вообще (отговорите меня , если это опасно для стола
Sprinter 223
Это совершенно НЕ опасно. На всякий случай замерил сопротивление вот такого стола https://ru.aliexpress.com/item/Bigger-t ... 0.0.X3T6eZ , получилось 1.1 Ом. Т.е. ток на нём при 14 вольтах должен быть порядка 13 А и мощность стола порядка 180 Вт. Напрямую от БП он должен греться где-то 5 минут до сотни.
74 градуса напрямую. К сожалению, не нашлось под рукой контрольного термометра. Может врет термистор3D-SPrinter писал(а):Это совершенно НЕ опасно. На всякий случай замерил сопротивление вот такого стола https://ru.aliexpress.com/item/Bigger-t ... 0.0.X3T6eZ , получилось 1.1 Ом. Т.е. ток на нём при 14 вольтах должен быть порядка 13 А и мощность стола порядка 180 Вт. Напрямую от БП он должен греться где-то 5 минут до сотни.
Вольтаж 15В. Силу померить не получается. Мультиметр на 10А макс. Сопротивление вообще не фиксируется) выдает рэндомные цифры
Sprinter 223
