Непрочитанное сообщение Shaman » 12 июн 2017, 14:29
Kostya1973 писал(а):
12 июн 2017, 14:23
какая разница, если снизу подложу тоже увеличу прижим. вверх поднятие рычага(где синий колпачок) и есть прижим.
Дело в том, что верхний винт предназначен именно для регулировки прижима, это его основная задача. Но в вашем экструдере не хватает одной детали, поэтому прижим всегда минимальный. Полагаю, вместо прикручивания гаек снизу нужно просто поставить недостающую деталь и настроить как надо.
Revenger писал(а):
12 июн 2017, 13:45
ПО гайке сверху - вероятно это контргайка.
Эта гайка и понадобилась потому что нет конуса в пружине. Если б все было штатно эта контрагайка нахрен не нужна.
Непрочитанное сообщение Shaman » 12 июн 2017, 14:35
Вот тут хорошо видно чего не хватает.
Kostya1973
Непрочитанное сообщение Kostya1973 » 12 июн 2017, 14:37
мысль понятна, буду мудрить. в комплекте не было.
Revenger
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение Revenger » 12 июн 2017, 14:38
Разницы в плане прижима никакой, я пояснил как должно быть, а там хоть пальцем давите.
Непрочитанное сообщение Shaman » 12 июн 2017, 14:39
В принципе ее легко можно сделать самому. Берется к примеру потай винт с резьбой М5, сверлом на 3 - 4 срезаются шлицы и делается некоторое углубление, если винт длинный то откусывается почти под корень и все. Кто то делает из саморезов, но саморезы бывают очень твердые и я с трудом представляю как можно их просверлить.
Потом эта хреновина втыкается конусом в пружину, а в углубление упирается регулировочный винт и наступает щастье.
Непрочитанное сообщение Shaman » 12 июн 2017, 14:41
12 июн 2017, 14:03
Shaman писал(а):
12 июн 2017, 12:04
И вообще, не нравится мне такой экструдер, расстояние от шестерни до входа в трубку агромадное, пруток вполне вероятно может просто сломаться на этой дистанции.
https://www.youtube.com/watch?v=hZnw1ojmu7s
посоветуй, пжл, на какой поменять.
Да напечатай свой какой нить. Их моделей как грязи в инете.
Но для начала я б все же привел в порядок этот, печатать то как? =)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 12 июн 2017, 15:00
Да нормальный экструдер. Сделать "нажималку" из большого винта или желтого-белого шурупа и будет грызть как надо. А в пустое пространство можно напечатать "направлялку" и хоть флексом печатай :)
Непрочитанное сообщение Shaman » 12 июн 2017, 15:18
12 июн 2017, 15:00
В принципе да. К тому же я ток щас обратил внимание на то, что это не Е3Д и этот самый экструдер является несущей конструкцией хотенда.
Но прижималку полюбас надо, благо забодяжить ее несложно.
ЗЫ: У меня на пруше такая шестерня, она АБС перекусывала бы нахрен, если б подшипник был без канавки =)
Kostya1973
Непрочитанное сообщение Kostya1973 » 12 июн 2017, 17:12
12 июн 2017, 15:00
запутали совсем. Я как на фото нового экструдера сделал бобышку из гайки с контром. Сейчас вкрутил винт прижималки, почти yg максимум, даже нажать нельзя практически для смены прутка. НО!!! все равно прощелкивает пруток, прямо щелчки идут очень резкие. щелкать там нечему. PLA поставил для интереса, ни одного щелчка нет. напечатал без проблем.
щелчки не постоянные, не периодичные. Может это ABS бракованный?
Последний раз редактировалось Kostya1973 12 июн 2017, 17:16, всего редактировалось 1 раз.
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 12 июн 2017, 17:16
Температуры может не хватает для абс, или в термобарьере нет тефлона и пробка образуется, а мы тут советы по прижиму раздаём ))
У меня как-то было на первой собранной прюше.. не глянул, а был просто металлический барьер, вот я наслушался этих "тык тык тык" и сопли вместо нити на столе.
Последний раз редактировалось Revenger 12 июн 2017, 17:18, всего редактировалось 1 раз.
Kostya1973
Непрочитанное сообщение Kostya1973 » 12 июн 2017, 17:17
230 стоит, тоже думал. Может 240 поставить?
Revenger
Непрочитанное сообщение Revenger » 12 июн 2017, 17:18
Проверять надо, мало ли что там на экране... У меня так на 250 печатает только нормально.
Kostya1973
Непрочитанное сообщение Kostya1973 » 12 июн 2017, 17:19
сейчас минуты 3 ни одного щелчка
Непрочитанное сообщение Shaman » 12 июн 2017, 17:55
Что за щелчки? Пропуски шагов на экструдере?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 12 июн 2017, 17:57
Походу да, пруток не идет и экструдер срывает шаги. Нужно смотреть дальше. Может, пруток сильно уже придавил, он расплющился и не лезет. А может - засор. Температура 230 маловата, попробуй 240-250*
