FastMaker
Непрочитанное сообщение FastMaker » 27 апр 2016, 12:10
YurMar писал(а): ABS. Нажим и ослаблял и подтягивал. Вроде чисто там, пластик ровно хорошо ложится. Часть детали напечатается и все потом в холостую голову гоняет.
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Подающая шестеренка чистая? Не засралась пластиком?
Если во время печати шестеренка потихоньку засирается то нужно уменьшить прижим.
Последний раз редактировалось FastMaker 27 апр 2016, 12:14, всего редактировалось 1 раз.
YurMar
Непрочитанное сообщение YurMar » 27 апр 2016, 12:14
FastMaker писал(а): Подающая шестеренка чистая? Не засралась пластиком?
Чистая, я ее почистил, но не помогло.
Mendel90
Пруток 1,75
FastMaker
Непрочитанное сообщение FastMaker » 27 апр 2016, 12:16
А засирается плавно или просто резко перестает толкать и уже потом забивается пластиком?
А не помогло как? совсем? то место где шестернека прогрызла пруток его либо вручную нужно затолкать больше чем откат либо вытащить и отрезать совсем. Иначе шестеренка просто в воздухе будет крутиться, пруток больше нес может захватить.
Последний раз редактировалось FastMaker 27 апр 2016, 12:19, всего редактировалось 1 раз.
YurMar
Непрочитанное сообщение YurMar » 27 апр 2016, 12:18
FastMaker писал(а): А засирается плавно или просто резко перестает толкать?
Резко
Mendel90
Пруток 1,75
FastMaker
Непрочитанное сообщение FastMaker » 27 апр 2016, 12:20
Резко
А ты следил за ней? или ты думаешь что резко?
Вообще сейчас печатает или больше не печатает?
Давай подробнее. а то так долго будем общаться. :)
YurMar
Непрочитанное сообщение YurMar » 27 апр 2016, 12:32
На ночь оставлял печать, а утром только часть детали и соплей на ней нету и пропусков от нехватки пластика тоже нет. Потом ждал как это получается и просто перестает подавать и все, пруток достаю, а там выгрызено. Бывает на первом слое, бывает процентах на 15-20. Сложно поймать в какой момент происходит.
Mendel90
Пруток 1,75
Непрочитанное сообщение AKDZG » 27 апр 2016, 12:35
YurMar писал(а): Это как?
Вот так https://ultimaker.com/en/resources/149-atomic-method
FastMaker
Непрочитанное сообщение FastMaker » 27 апр 2016, 12:41
YurMar писал(а): На ночь оставлял печать, а утром только часть детали и соплей на ней нету и пропусков от нехватки пластика тоже нет. Потом ждал как это получается и просто перестает подавать и все, пруток достаю, а там выгрызено. Бывает на первом слое, бывает процентах на 15-20. Сложно поймать в какой момент происходит.
Ну попробуй почистить шестеренку, запусти печать и смотри периодически на шестеренку, чистая или нет, если между зубьями начинает застревать пластик, то ослабь прижим. Если просто в какой момент начинает проскальзывать, то наоборот усиль прижим. вот нужно найти эту золотую середину. :)
Ну и конечно прочисти сопло, проверь температуру печати. Попробуй в пронтерфейсе выставить скорость и запустить выдавливание скажем 100 мм пластика. просто чтобы понять на какой скорости может нормально выдавливаться .
Непрочитанное сообщение AKDZG » 27 апр 2016, 12:45
Я вообще думаю, что это брак прутка, раз никакой зависимости не выявляется.
YurMar
Непрочитанное сообщение YurMar » 27 апр 2016, 12:48
Уже столько напечатано, а таких проблем не было :( Я все-таки грешу на вентилятор обдува хотэнда, может у него обороты упали и хуже стал остужать.
Mendel90
Пруток 1,75
YurMar
Непрочитанное сообщение YurMar » 27 апр 2016, 12:50
AKDZG писал(а): Я вообще думаю, что это брак прутка, раз никакой зависимости не выявляется.
Пол катушки уже распечатано и такого не было.
Mendel90
Пруток 1,75
FastMaker
Непрочитанное сообщение FastMaker » 27 апр 2016, 12:56
YurMar писал(а): Уже столько напечатано, а таких проблем не было :( Я все-таки грешу на вентилятор обдува хотэнда, может у него обороты упали и хуже стал остужать.
Ну если бы виноват был вентилятор то у вас встала бы пробка и больше печатать вы не смогли.
А катушка как у вас закреплена?
FastMaker
Непрочитанное сообщение FastMaker » 27 апр 2016, 12:57
Все бывает в первый раз. :)
YurMar
Непрочитанное сообщение YurMar » 27 апр 2016, 13:02
FastMaker писал(а): Ну если бы виноват был вентилятор то у вас встала бы пробка и больше печатать вы не смогли.
Без вентилятора пробки не будет, наоборот пластик не охлаждается, становится мягким, он не продавливается и прогрызается. Как она получится?
Mendel90
Пруток 1,75
Непрочитанное сообщение AKDZG » 27 апр 2016, 13:18
Пробка есть всегда. Именно с её помощью твёрдая часть прутка проталкивает расплав. Пробка трётся о стенки термрбарьера. Чем короче пробка, тем легче экструдеру. Если отключить вентилятор пробка начнёт разрастаться и экструдер просто прогрызёт пруток, так как не сможет толкать эту пробку.
