YurMar писал(а): ABS. Нажим и ослаблял и подтягивал. Вроде чисто там, пластик ровно хорошо ложится. Часть детали напечатается и все потом в холостую голову гоняет.
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
Подающая шестеренка чистая? Не засралась пластиком?
Если во время печати шестеренка потихоньку засирается то нужно уменьшить прижим.
Последний раз редактировалось FastMaker 27 апр 2016, 12:14, всего редактировалось 1 раз.
FastMaker писал(а): Подающая шестеренка чистая? Не засралась пластиком?
Чистая, я ее почистил, но не помогло.
А засирается плавно или просто резко перестает толкать и уже потом забивается пластиком?
А не помогло как? совсем? то место где шестернека прогрызла пруток его либо вручную нужно затолкать больше чем откат либо вытащить и отрезать совсем. Иначе шестеренка просто в воздухе будет крутиться, пруток больше нес может захватить.
Последний раз редактировалось FastMaker 27 апр 2016, 12:19, всего редактировалось 1 раз.
На ночь оставлял печать, а утром только часть детали и соплей на ней нету и пропусков от нехватки пластика тоже нет. Потом ждал как это получается и просто перестает подавать и все, пруток достаю, а там выгрызено. Бывает на первом слое, бывает процентах на 15-20. Сложно поймать в какой момент происходит.
YurMar писал(а): На ночь оставлял печать, а утром только часть детали и соплей на ней нету и пропусков от нехватки пластика тоже нет. Потом ждал как это получается и просто перестает подавать и все, пруток достаю, а там выгрызено. Бывает на первом слое, бывает процентах на 15-20. Сложно поймать в какой момент происходит.
Ну попробуй почистить шестеренку, запусти печать и смотри периодически на шестеренку, чистая или нет, если между зубьями начинает застревать пластик, то ослабь прижим. Если просто в какой момент начинает проскальзывать, то наоборот усиль прижим. вот нужно найти эту золотую середину.
Ну и конечно прочисти сопло, проверь температуру печати. Попробуй в пронтерфейсе выставить скорость и запустить выдавливание скажем 100 мм пластика. просто чтобы понять на какой скорости может нормально выдавливаться .
YurMar писал(а): Уже столько напечатано, а таких проблем не было Я все-таки грешу на вентилятор обдува хотэнда, может у него обороты упали и хуже стал остужать.
Ну если бы виноват был вентилятор то у вас встала бы пробка и больше печатать вы не смогли.
А катушка как у вас закреплена?
Пробка есть всегда. Именно с её помощью твёрдая часть прутка проталкивает расплав. Пробка трётся о стенки термрбарьера. Чем короче пробка, тем легче экструдеру. Если отключить вентилятор пробка начнёт разрастаться и экструдер просто прогрызёт пруток, так как не сможет толкать эту пробку.
