Очередной принтер на рельсах по имени FastMaker
metal
Re: Очередной принтер на рельсах по имени FastMaker
Непрочитанное сообщение metal » 04 апр 2016, 12:51
Хрень в настройках :geek: :D
vtoryh
Непрочитанное сообщение vtoryh » 04 апр 2016, 14:08
metal писал(а): Хрень в настройках :geek: :D
Так я особо ничего и не делал со старой прошивкой. :)
vtoryh
Непрочитанное сообщение vtoryh » 08 апр 2016, 18:52
Насчет прочности композита...
Корпус тут порезал, начал ломать остатки чтобы в бак засунуть, ага... щас... минут 5 мучился, потом на циркулярке распилил. :)
Фанеру 6мм я бы уже несколько раз в крошку покрошил. :)
До этого как-то не парился, поставил возле бака и все.
pe4a
Непрочитанное сообщение pe4a » 15 апр 2016, 18:05
А есть видео печати? Интересно послушать как движки звучат
vtoryh
Непрочитанное сообщение vtoryh » 16 апр 2016, 19:12
pe4a писал(а): А есть видео печати? Интересно послушать как движки звучат
По видео же все равно не поймешь о звуке. тут и чувствительность микрофона и настройки того же микрофона и динамика. :)
Но если на словах, то в соседнем кабинете если возле открытой двери стоять и прислушиваться, не слышно на скорости 50.
Ну в принципе попробую на следующей неделе на гопро4 снять.
FastMaker
Непрочитанное сообщение FastMaker » 03 авг 2016, 10:22
Как и обещал отписываюсь по поводу MKS SBase.
Сетку не подключал пока. необходимости нет.
Из плюсов:
На слух, помягче движки работают. но появился какой-то хруст непонятный, некогда пока разбираться. на слух каретка с головкой трещит.
Большой плюс это то что автопид температуры работает просто идеально. температуру держит с колебаниями 0,5 градуса.
На Марлине я такого добиться не смог.
Также можно заливать по USB. внутренняя флешка видится как сменный диск и из пронтерфейса отлично печатается с нее.
Из минусов это не перечитывает флешку. Но если пользоваться сетью или USB, то это и не нужно.
То есть вытаскиваем флешку из экрана, заливаем на нее гкод на компе, и после того как вставили обратно ничего не видим. :)
Требуется перезагрузка платы чтобы обновилась инфа на флешке.
Видимо использование сети входит в обязательную процедуру.
На скорость не гонял. первый корпус все же неудачный был.
Последние корпуса после модификации отлично переносят нагрузки.
Привык уже на них печатать. :)
Вот только как то резко скупили все и пришлось первый доставать, вот тут и понял какая лажа первый вариант корпуса был. :D
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение AKDZG » 03 авг 2016, 10:29
Пока основное отличие - более плавная регулировка PID. Ждём продолжения ;)
FastMaker
Непрочитанное сообщение FastMaker » 03 авг 2016, 10:35
Ну да.. Брал в основном для скорости. с моторами 0.9 ардуины хватает максимум до 100 на простых деталях, на сложных захлебывается и на 60.
Но и этого достаточно чтобы тот же mks smini взять. стоит как mks gen.
