Как и обещал отписываюсь по поводу MKS SBase.
Сетку не подключал пока. необходимости нет.
Из плюсов:
На слух, помягче движки работают. но появился какой-то хруст непонятный, некогда пока разбираться. на слух каретка с головкой трещит.
Большой плюс это то что автопид температуры работает просто идеально. температуру держит с колебаниями 0,5 градуса.
На Марлине я такого добиться не смог.
Также можно заливать по USB. внутренняя флешка видится как сменный диск и из пронтерфейса отлично печатается с нее.
Из минусов это не перечитывает флешку. Но если пользоваться сетью или USB, то это и не нужно.
То есть вытаскиваем флешку из экрана, заливаем на нее гкод на компе, и после того как вставили обратно ничего не видим.
Требуется перезагрузка платы чтобы обновилась инфа на флешке.
Видимо использование сети входит в обязательную процедуру.
На скорость не гонял. первый корпус все же неудачный был.
Последние корпуса после модификации отлично переносят нагрузки.
Привык уже на них печатать.
Вот только как то резко скупили все и пришлось первый доставать, вот тут и понял какая лажа первый вариант корпуса был.
