Видел видос с магнитами, но на пруше. А переключать можно г-кодом в той же Куре. Подстройка оффсета в т.ч. по высоте есть с 1.1.2 начиная. Так что кроме механики других проблем не вижу
- Чиффа
Двухэкструдерная печать:
Да, именно про эти установки я и говорю.
Только не в режиме печати , а в режиме ручного управления в Куре, при перемещении по осям.
Robert Sa
Вот для этого определяется в прошивке в файле Configuration.h ( marlin) как и было сказано выше в советеNik777 писал(а): ↑19 дек 2017, 13:10Только не в режиме печати , а в режиме ручного управления в Куре, при перемещении по осям.
3д Printer 3D-OPEX-G3
Format: A4
Разрешение: 50 микрон
Сопло: 0,35mm
Format: A4
Сопло: 0,35mm
Gemini
мда..скара это просто изврат,там столько лишних масс и инерций,как манипулятор может и пойдет.Ну и существенное поле печати по такой схеме не сделать.Чиффа писал(а): ↑19 дек 2017, 10:59Сам облизываюсь на двухцветную печать, но пока это только фантазии.
Zur
Ребята, первый трабл за 2 месяца - толи забилось сопло, толи еще чтото.
Симтомы - печать идет, но экструдер периодически щелкает - по прутку вибрации - вниз-вверх как бы он скачет в момент щелчка, и на печатаемой модели частичный пропуск слоёв и частичное расслоение по вертикали.
Это что, забилось сопло? случилось сразу после теста пластик ватсон. Раньше такие щелчки наблюдались иногда если например сопло в упор к стеклу печатает первый слой...
Отсюда вопрос - как правильно разбирать экструдер мк8 ? есть пошаговая метода ? на холодную сопло не отвинтить, пробовал
FlyingBear Tornado
В МК8 возможно подгорела тефлоновая трубка-вставка внутри термобарьера. Ну а разбирать - конечно на горячую. Греешь до >200*, выдергиваешь пруток, выкручиваешь сопло, отключаешь принтер и провода (если невозможно провода - то вынимаешь нагреватель и термистор из кубика - НА ОТКЛЮЧЕННОМ!), откручиваешь кубик. Дальше ждешь чтоб все остыло и смотришь что да как.
Zur
Отвернул - в трубке в конце застрял пластик. Он ведь не должен к ней прилипать вообще ? Так ? кусочком пластика его не протолкнуть на холодную.Alex Post писал(а): ↑20 дек 2017, 12:57В МК8 возможно подгорела тефлоновая трубка-вставка внутри термобарьера. Ну а разбирать - конечно на горячую. Греешь до >200*, выдергиваешь пруток, выкручиваешь сопло, отключаешь принтер и провода (если невозможно провода - то вынимаешь нагреватель и термистор из кубика - НА ОТКЛЮЧЕННОМ!), откручиваешь кубик. Дальше ждешь чтоб все остыло и смотришь что да как.
Погрел феном и вытолкнул. Фиг знает - я ее сжег феном или так и было ?
Где в питере добыть вживую эту трубку??? Кто знает ? Чтобы поехать и купить?
Печатать сувениры к НГ а тут такая жопа
FlyingBear Tornado
Zur
экспрес ремонт - прочистил и перевернул ее вверх ногами. Поссмотрим как будет работать
FlyingBear Tornado
- Чиффа
На авито есть. Ну и во мнодестве онлайн магазинов тоже есть. Диаметры 2х4 ?
Zur
да уже добыл, парень из бестфиламент на комендантском проспекте отдал просто так кусок
Спасибо ему !
FlyingBear Tornado
2х4 обычная боуден трубка. У самого куски сантиметров по 20-30 валяются, на боуден коротки, а в хотэнд самое то. Хуже если 2х3 трубка, ее так просто не найти.
- v7a7s7
Мужики! Вопрос имею и не один
Надо ли чем то приклеивать подогрев стола к стеклу?
И каким Макаром выводить провода с хотенда?- может эти провода в паре с какой-то фигнёй скрутить?
Трубки не предвидится- потому как подача на борту .
- Lenivo
Там и без боуден трубки слишком большой жгут получается - питание хот-енда, термодатчик хот-енда, питание вентилятора обдува хот- енда, питание вентиляторов обдува детали.
Zur
У меня просто прищепками стекло притянуто к алл столу с подогревом. И так отлично прогревается, ровно столькоже сколько и без стекла...
Ктото термопастой мажет, но тогда стекло мыть снимать неприятно будет
FlyingBear Tornado
