Nikolai67
= что марлин, что скайнет. В файлах конфигурации должно быть всё одинаково.
Ну не совсем. Поддержка М600 пошла в Марлине сравнительно недавно, не помню точно, с какой версии. Если этот Скайнет сделан на базе более древней сборки - там этой фичи не будет.
Nikolai67
Скорее всего, что так и есть. Предлагаю забыть М600.
Как бы так сделать, чтобы на паузе делался ретракт и сопло отодвигалось от места печати? Где что прописать?
Nikolai67
Всем спасибо за помощь, разобрался я...
И действительно в скайнет нет опции для смены филамента.
Установил последнюю прошивку марлина, в ней всё прекрасно заработало. Кроме опознания русских букв в именах фалов на карте.
Так что, кому нужна прошивка для ANET A2 c дисплеем 12864 и с областью печати 220х270 - поделюсь.
Имена файлов по русски никто не понимает: ни Марлин, ни Репетир. Так что все норм.
- v7a7s7
Проблемка возникла. Надеюсь за собой она не потащила что нибудь еще.
стояли подключенные принтер и ноут. По завершении работы ноута - ноут погас как надо но принтер взвизгнул и экран на принтере стал показывать белый экран.
после выключения принтера , включаю принтер а экран белым светит , ресет не помогает.
Отключаю принтер с розетки и включаю ноут. От ноута питание идет на ардуину и экран принтера показывает что все хорошо - типа готов.
Потом втыкаю в розетку принтер и все по новый и при включении принтера видно как даже оптические концевики горят ярче ---- походу по 5 вольтам летит 12 вольт.
НЕ УЖ ТО сдох стабилизатор на ДУНЬКЕ ? можно ли вылечить кренткой?
Походу ноутбук когда отключился его кишки стали питаться ардуиновскими 5 вольт?
Вообще то не должны были 5в с дуни в ноут прийти... там какая то схемка присутствует, чтоб не пущать 5в с дуни в USB. Скорее просто 5в с компа перестало поступать, стаб на дуне напрягся, чтоб всех прокормить и.... не смог. Так что давай, или кренку или еще что аналогичное цепляй, пока Мега не прилегла...
- v7a7s7
а так все хорошо начиналось. пластик пришел , откалибровал экструдер , даже выдавил пару десятков сантиметров АВСа. и тут на тебе. Лопнувшее стекло поменял была 3х мм стало 5ти мм
а в чем может быть проблема. Печатал с компа все ок. Залил на SD карту файл, вставил в принтер, начал печать... началась печать чего то не понятного.. вырубил. Вставил запустил снова, то же самое... перезапустил, вынул карту, вставил. На сто первый раз он ее видит, а потом опять нет. Пишет что карта вставлена но не видит ее.
Здравствуйте, В Кореле файл имеет размеры 52х52 мм. При переносе его в .dxf и последующей вставке в SketchUp, размер меняется на 520х520 мм. Как это исправить?
Отмасштабировать в 10 раз - никак?
Решил проблему заменой arduinы... хз что с ней, то видит то не видит...Avtonomys писал(а): ↑05 янв 2018, 21:56а в чем может быть проблема. Печатал с компа все ок. Залил на SD карту файл, вставил в принтер, начал печать... началась печать чего то не понятного.. вырубил. Вставил запустил снова, то же самое... перезапустил, вынул карту, вставил. На сто первый раз он ее видит, а потом опять нет. Пишет что карта вставлена но не видит ее.
Nikolai67
Приветствую всех.
Объясните мне, почему через меню температура выставляется на 15 градусов меньше чем в параметре #define HEATER_0_MAXTEMP 265
Понятно что температура не должна превышать этот параметр, иначе будет аварийный режим, но всё же где указанна эта разница в 15 градусов?
Не замечал такого. Может еепром сбросить?
P.S. Сходил проверил: в прошивке 260* макстемп, столько и накручивается ручкой. Но проблем.
Nikolai67
Сбрасывал, скажу больше, перепрошивал с разными циферками, и всегда разность в 15 градусов.
