Nikolai67
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение Nikolai67 » 03 янв 2018, 13:27
= что марлин, что скайнет. В файлах конфигурации должно быть всё одинаково.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 03 янв 2018, 15:48
Ну не совсем. Поддержка М600 пошла в Марлине сравнительно недавно, не помню точно, с какой версии. Если этот Скайнет сделан на базе более древней сборки - там этой фичи не будет.
Nikolai67
Непрочитанное сообщение Nikolai67 » 03 янв 2018, 17:02
Скорее всего, что так и есть. Предлагаю забыть М600.
Как бы так сделать, чтобы на паузе делался ретракт и сопло отодвигалось от места печати? Где что прописать?
Nikolai67
Непрочитанное сообщение Nikolai67 » 03 янв 2018, 22:01
Всем спасибо за помощь, разобрался я...
И действительно в скайнет нет опции для смены филамента.
Установил последнюю прошивку марлина, в ней всё прекрасно заработало. Кроме опознания русских букв в именах фалов на карте.
Так что, кому нужна прошивка для ANET A2 c дисплеем 12864 и с областью печати 220х270 - поделюсь.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 03 янв 2018, 22:49
Имена файлов по русски никто не понимает: ни Марлин, ни Репетир. Так что все норм.
v7a7s7
Непрочитанное сообщение v7a7s7 » 04 янв 2018, 15:33
Проблемка возникла. Надеюсь за собой она не потащила что нибудь еще.
стояли подключенные принтер и ноут. По завершении работы ноута - ноут погас как надо но принтер взвизгнул и экран на принтере стал показывать белый экран.
после выключения принтера , включаю принтер а экран белым светит , ресет не помогает.
Отключаю принтер с розетки и включаю ноут. От ноута питание идет на ардуину и экран принтера показывает что все хорошо - типа готов.
Потом втыкаю в розетку принтер и все по новый и при включении принтера видно как даже оптические концевики горят ярче ---- походу по 5 вольтам летит 12 вольт.
НЕ УЖ ТО сдох стабилизатор на ДУНЬКЕ ? можно ли вылечить кренткой?
Походу ноутбук когда отключился его кишки стали питаться ардуиновскими 5 вольт?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 04 янв 2018, 16:04
Вообще то не должны были 5в с дуни в ноут прийти... там какая то схемка присутствует, чтоб не пущать 5в с дуни в USB. Скорее просто 5в с компа перестало поступать, стаб на дуне напрягся, чтоб всех прокормить и.... не смог. Так что давай, или кренку или еще что аналогичное цепляй, пока Мега не прилегла...
v7a7s7
Непрочитанное сообщение v7a7s7 » 04 янв 2018, 16:15
04 янв 2018, 16:04
а так все хорошо начиналось. пластик пришел , откалибровал экструдер , даже выдавил пару десятков сантиметров АВСа. и тут на тебе. Лопнувшее стекло поменял была 3х мм стало 5ти мм
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 05 янв 2018, 21:56
а в чем может быть проблема. Печатал с компа все ок. Залил на SD карту файл, вставил в принтер, начал печать... началась печать чего то не понятного.. вырубил. Вставил запустил снова, то же самое... перезапустил, вынул карту, вставил. На сто первый раз он ее видит, а потом опять нет. Пишет что карта вставлена но не видит ее.
yavatma
Непрочитанное сообщение yavatma » 05 янв 2018, 22:29
Здравствуйте, В Кореле файл имеет размеры 52х52 мм. При переносе его в .dxf и последующей вставке в SketchUp, размер меняется на 520х520 мм. Как это исправить?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 05 янв 2018, 23:35
Отмасштабировать в 10 раз - никак?
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 06 янв 2018, 14:16
Avtonomys писал(а): ↑
05 янв 2018, 21:56
Решил проблему заменой arduinы... хз что с ней, то видит то не видит...
Nikolai67
Непрочитанное сообщение Nikolai67 » 11 янв 2018, 18:59
Приветствую всех.
Объясните мне, почему через меню температура выставляется на 15 градусов меньше чем в параметре #define HEATER_0_MAXTEMP 265
Понятно что температура не должна превышать этот параметр, иначе будет аварийный режим, но всё же где указанна эта разница в 15 градусов?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 11 янв 2018, 19:01
Не замечал такого. Может еепром сбросить?
P.S. Сходил проверил: в прошивке 260* макстемп, столько и накручивается ручкой. Но проблем.
Nikolai67
Непрочитанное сообщение Nikolai67 » 12 янв 2018, 08:40
Сбрасывал, скажу больше, перепрошивал с разными циферками, и всегда разность в 15 градусов.
