Рельсы для 3D принтера
- Alxlm
Re: Рельсы для 3D принтера
Помыл, смазал. Все хорошо, но одна иногда закусывает слегка, причем в разных местах. Значит зубочистка и гои?
						Самодельный 3D-SPrinter
Я думаю расходится.
Так, чисто для коллекции: мне рельсы пришли с красненькими "затычками" на концах, а не со стяжками. Говорит ли это о том, что производитель сменился?
- Alxlm
Да, у меня третья с красными затычками. Просто я ее не сфоткал. В остальном она точно такая же, и пакетики одинаковые.
				Dulfer
У меня тоже с затычками. Может они ставятся при фабричной нарезке? А стяжки при домашней нарезке?
Появился люфт каретки Х поперек рельсы (Спринтер). На сопле даёт колебания ок. 1 мм. Принтер работает с марта не сказать, что интенсивно.  Только замена?
А на распечатках это заметно?
- Revenger
Один раз, при сборке принтера, попались рельсы такие, что... даже не мыл. Поторопился конечно, но уж больно плавно они катались. Ни единого намёка на закусывание. Поскольку надо было печатать заказ, то поставил прямо "из каРОПки". Повезло наверное, но вот такой случай имеет место быть. Даже с дешёвыми рельсами. И да, в данном конструктиве я даже не представляю метры ремней или шпилек... Только рельсы. Да, они несколько избыточны, за то поставил и забыл
Сейчас печатается большая модель со сложной поверхностью. Мне качество не нравится, но, возможно, причина не в этом люфте. До этого печатал 4 маленьких детальки, скорость перемещения без печати поставил 80. Вроде нормально. У меня проблема с кругами, точнее элипсом вместо кругов при нормальных линейных размерах кубической детали. Ищу виновника.
А какой принтер то?
Может просто местами поменять X и одну из Y?
На Y люфт куда менее вреден.
Спринтер. Да, есть мысль поменять. Просто непонятно почему при минимальных нагрузках такой люфт. Сновья, вроде, не было. А может просто не обратил внимание.
По моим наблюдениям люфт в рельсах очень незначительно влияет на качество печати. Но цена вопроса небольшая, можно и заменить https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 0.0.nVPyYh 250 мм, https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 0.0.nVPyYh 350 мм.
И обязательно проверьте подшипники F623ZZ. Они очень часто попадаются плохого качества и быстро начинают люфтить и закусывать. Это гораздо хуже сказывается на качестве печати, чем люфт в рельсах.
Ещё качество на маленьких и больших моделях может зависеть от ускорений. Если ускорения в прошивке небольшие, то на маленьких моделях принтер не успевает разогнаться, и в результате печатает более медленно.
- Чиффа
Народ, кто-нибудь пробовал рельсы CHTR15 ? Не с Китая? Не в качестве рекламы вот. По цене не сильно дороже китая.
- Чиффа
мне надо:
- толстые и недо: либо MGN12, либо эти
- не хочется ввязываться с китайской лотереей, хотя и руками дошлифовать могу
- отправление внутренней почтой, т.е. с полным треком и гораздо быстрее, чем из поднебесной.
А чем Тайвань лучше Китая? А может эти рельсы в другом углу того же китайского цеха делаются.
Вообще-то, сейчас у Китая денег навалом, просто девать некуда. Так что они могут позволить себе оборудование лучше любого Тайваня. Или купить весь Тайвань с потрохами. Так что я бы не стал так уж на Тайвань надеяться.
А 12-15-е рельсы для принтера, как задние колёса от трактора Беларус для Жигулей. Я вот наоборот думаю, может на MGN7 перейти для экономии веса, потому что MGN9 явно избыточны.
