Рельсы для 3D принтера
Alxlm
Благодарил (а): 27 раз
Re: Рельсы для 3D принтера
Непрочитанное сообщение Alxlm » 02 май 2017, 22:43
Помыл, смазал. Все хорошо, но одна иногда закусывает слегка, причем в разных местах. Значит зубочистка и гои?
Самодельный 3D-SPrinter
Непрочитанное сообщение Alex Post » 02 май 2017, 22:46
Я думаю расходится.
Так, чисто для коллекции: мне рельсы пришли с красненькими "затычками" на концах, а не со стяжками. Говорит ли это о том, что производитель сменился?
Alxlm
Непрочитанное сообщение Alxlm » 02 май 2017, 22:48
Да, у меня третья с красными затычками. Просто я ее не сфоткал. В остальном она точно такая же, и пакетики одинаковые.
Dulfer
Непрочитанное сообщение Dulfer » 03 май 2017, 08:54
У меня тоже с затычками. Может они ставятся при фабричной нарезке? А стяжки при домашней нарезке?
VGor
Непрочитанное сообщение VGor » 10 май 2017, 10:35
Появился люфт каретки Х поперек рельсы (Спринтер). На сопле даёт колебания ок. 1 мм. Принтер работает с марта не сказать, что интенсивно. Только замена?
Непрочитанное сообщение Alex Post » 10 май 2017, 10:46
А на распечатках это заметно?
Revenger
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение Revenger » 10 май 2017, 10:48
01 апр 2017, 21:58
После ненапряжной полировки канавок, отмывания в "галоше" как рельс так и кареток
Один раз, при сборке принтера, попались рельсы такие, что... даже не мыл. Поторопился конечно, но уж больно плавно они катались. Ни единого намёка на закусывание. Поскольку надо было печатать заказ, то поставил прямо "из каРОПки". Повезло наверное, но вот такой случай имеет место быть. Даже с дешёвыми рельсами. И да, в данном конструктиве я даже не представляю метры ремней или шпилек... Только рельсы. Да, они несколько избыточны, за то поставил и забыл :)
VGor
Непрочитанное сообщение VGor » 10 май 2017, 11:05
10 май 2017, 10:46
Сейчас печатается большая модель со сложной поверхностью. Мне качество не нравится, но, возможно, причина не в этом люфте. До этого печатал 4 маленьких детальки, скорость перемещения без печати поставил 80. Вроде нормально. У меня проблема с кругами, точнее элипсом вместо кругов при нормальных линейных размерах кубической детали. Ищу виновника.
Непрочитанное сообщение Shaman » 10 май 2017, 12:15
VGor писал(а):
10 май 2017, 10:35
А какой принтер то?
Может просто местами поменять X и одну из Y?
На Y люфт куда менее вреден.
VGor
Непрочитанное сообщение VGor » 10 май 2017, 12:34
Спринтер. Да, есть мысль поменять. Просто непонятно почему при минимальных нагрузках такой люфт. Сновья, вроде, не было. А может просто не обратил внимание.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 10 май 2017, 20:53
По моим наблюдениям люфт в рельсах очень незначительно влияет на качество печати. Но цена вопроса небольшая, можно и заменить https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 0.0.nVPyYh 250 мм, https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 0.0.nVPyYh 350 мм.
И обязательно проверьте подшипники F623ZZ. Они очень часто попадаются плохого качества и быстро начинают люфтить и закусывать. Это гораздо хуже сказывается на качестве печати, чем люфт в рельсах.
Ещё качество на маленьких и больших моделях может зависеть от ускорений. Если ускорения в прошивке небольшие, то на маленьких моделях принтер не успевает разогнаться, и в результате печатает более медленно.
Чиффа
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Чиффа » 28 июн 2017, 20:33
Народ, кто-нибудь пробовал рельсы CHTR15 ? Не с Китая? Не в качестве рекламы вот. По цене не сильно дороже китая.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 28 июн 2017, 20:51
А то что они 15-е (с палец толщиной) не смущает? ;)
Чиффа
Непрочитанное сообщение Чиффа » 28 июн 2017, 21:26
мне надо:
- толстые и недо: либо MGN12, либо эти
- не хочется ввязываться с китайской лотереей, хотя и руками дошлифовать могу
- отправление внутренней почтой, т.е. с полным треком и гораздо быстрее, чем из поднебесной.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 28 июн 2017, 23:14
А чем Тайвань лучше Китая? А может эти рельсы в другом углу того же китайского цеха делаются. :D
Вообще-то, сейчас у Китая денег навалом, просто девать некуда. Так что они могут позволить себе оборудование лучше любого Тайваня. Или купить весь Тайвань с потрохами. Так что я бы не стал так уж на Тайвань надеяться.
А 12-15-е рельсы для принтера, как задние колёса от трактора Беларус для Жигулей. :D Я вот наоборот думаю, может на MGN7 перейти для экономии веса, потому что MGN9 явно избыточны. :?
