Непрочитанное сообщение dark184 » 27 июн 2018, 17:11
Shaman писал(а):
27 июн 2018, 16:43
Впрочем я тоже так думал, пока детальки были на полчаса печати. Но после первой же шестичасовой печати передумал.
Если принтер собирать на кривом рампсе, тут вообще ничего не поможет, ни флэшка, ни компьютер. Я неоднократно уже печатал с компьютера и по 20 часов, паралельно на этом же компьютере моделировал в САПР новую деталь, и ничего, ни одного сбоя во время печати, можно даже поиграть в GTA5, проблем не возникает. Компьютер, да ничего особенного, обычный домашний компьютер, вполне себе бюджетный, только оперативы 16 гигов... Можете брызгать слюной, но печать с компа ничем не хуже печати с флэшки. Из минусов только включенный компьютер.
schs
Благодарил (а): 79 раз
Непрочитанное сообщение schs » 27 июн 2018, 18:26
Shaman писал(а):
27 июн 2018, 16:43
Нет слов... все с точностью наоборот. Компьютер дома это компьютер дома.
компьютер естественно должен быть выделенным. Самый дешёвый Orange за 12$ справляется отлично, около суток непрерывной печати без каких либо проблем. Мне эпохи дискет хватило за уши, бегать с флешкой я уже не буду. Бонусом мониторинг\таймлапс
Непрочитанное сообщение dark184 » 27 июн 2018, 18:37
schs писал(а):
27 июн 2018, 18:26
Orange за 12$
Я тоже подумываю об этом, только вот цена что то несколько занижена. Даже на ali за этот ценник не видел :?
Вообще в идеале мне нужен Wi fi с приемлемой скоростью, чтобы подключиться к домашней сети, подгружать файлы на апельсинку и с компьютера запускать печать. Затем во время печати в случае необходимости управлять печатью уже с апельсинки...
Непрочитанное сообщение Alex Post » 27 июн 2018, 19:45
dark184, "нулёвочка" точно до 20$ впишется. Может ты просто давно смотрел?
Я тоже сторонник автономности, но последнее время помершие две микро sd карточки как то напрягли... Надо, наверное, что то из семейства 3.14 заказать потренироваться.
Непрочитанное сообщение Shaman » 27 июн 2018, 23:49
27 июн 2018, 19:45
Фикус в том, что липисины тоже на SD картах работают.
Непрочитанное сообщение Shaman » 27 июн 2018, 23:58
dark184 писал(а):
27 июн 2018, 17:11
Ога, маленький такой минус, ватт на 300 - 400.
Липисина это вот да, вполне подходящая вещь для этих целей. Но никак не десктоп - он только для настройки.
Непрочитанное сообщение dark184 » 28 июн 2018, 08:02
Shaman писал(а):
27 июн 2018, 23:58
ватт на 300 - 400.
так и что, у меня при печати и так комп работает почти всегда.
wolfs_SG
Непрочитанное сообщение wolfs_SG » 28 июн 2018, 09:26
Shaman писал(а):
27 июн 2018, 23:49
Хреново значит их распробовали, если у Вас такое мнение
У меня 12 штук работают без внешней карты памяти... Загрузка идет с EMMC
Тургенев И.С.
Непрочитанное сообщение dark184 » 28 июн 2018, 12:12
wolfs_SG писал(а):
28 июн 2018, 09:26
Я вот посмотрел липисины, так и не определился какой выбрать, те что вроде хочется, больно дорогие. А хочется и вайфай, и сеть, и ЕММС, и экранчик, и два гига памяти... По сути в наличии есть пара цветных сенсорных дисплеев, наличие сети вообще под вопросом, вайфай однозначно, с оперативой тоже вопрос сколько ее необходимо для работы с принтером. Вобщем какой выбрать и что апельсину или малину, по цене минимум, но с самым необходимым оборудованием на борту...
wolfs_SG
Непрочитанное сообщение wolfs_SG » 28 июн 2018, 12:29
Даже самая мелкая "0" справится с задачей OctoPrint'а
Посмотрите в сторону "PC+"
Тургенев И.С.
Непрочитанное сообщение dark184 » 28 июн 2018, 19:08
Решился и заказал себе апельсинки orange PI PC + и orange PI 2G-IOT. Одну для принтера, вторую для экспериментов или для второго принтера. Думать какой куда буду потом, думаю поставить 2G-IOT в принтер.
schs
Непрочитанное сообщение schs » 28 июн 2018, 22:05
dark184 писал(а):
27 июн 2018, 18:37
Лениво искать именно в эту цену, последнюю покупал примерно в эту цену.
Например: https://www.aliexpress.com/item/New-Ora ... autifyAB=0
Тут 16$ , но при желании найдёте дешевле.
schs
Непрочитанное сообщение schs » 28 июн 2018, 22:10
Shaman писал(а):
27 июн 2018, 23:58
Обычный дектоп I7 кушает с монитором ~100W, измеренно.
Малина около 1-2W
wolfs_SG
Непрочитанное сообщение wolfs_SG » 29 июн 2018, 04:34
Есть один минус в "нолике"... у нее в стоковом варианте 1 USB, а если покупать допы, то выйдет почти как "PC+".
Это для меня минус... т.к. у меня задействовано минимум 2 USB порта апельсины.
1 usb - DUE
2 usb - usb web
и планах еще поставить 1 камеру, а это уже + еще 1 порт
Тургенев И.С.
Непрочитанное сообщение dark184 » 29 июн 2018, 08:02
schs писал(а):
28 июн 2018, 22:05
Именно здесь и брал, оказывается по информации из интернета это официальный магазин производителя и дешевле чем у него на всем али я не видел. Но, тут доставка довольно дорогая, поэтому заказал вариант за 1560 рублей и за 600, доставка почти в два раза дешевле вышла за каждую позицию. В итоге обе апельсинки вышли ощутимо дешевле по сравнению с другими продавцами, даже с условно бесплатной доставкой. А вот зеро брать я особого смысла не вижу, оптимальнее взять PC plus все таки.
