Если принтер собирать на кривом рампсе, тут вообще ничего не поможет, ни флэшка, ни компьютер. Я неоднократно уже печатал с компьютера и по 20 часов, паралельно на этом же компьютере моделировал в САПР новую деталь, и ничего, ни одного сбоя во время печати, можно даже поиграть в GTA5, проблем не возникает. Компьютер, да ничего особенного, обычный домашний компьютер, вполне себе бюджетный, только оперативы 16 гигов... Можете брызгать слюной, но печать с компа ничем не хуже печати с флэшки. Из минусов только включенный компьютер.
- dark184
schs
компьютер естественно должен быть выделенным. Самый дешёвый Orange за 12$ справляется отлично, около суток непрерывной печати без каких либо проблем. Мне эпохи дискет хватило за уши, бегать с флешкой я уже не буду. Бонусом мониторинг\таймлапс
- dark184
Я тоже подумываю об этом, только вот цена что то несколько занижена. Даже на ali за этот ценник не видел
Вообще в идеале мне нужен Wi fi с приемлемой скоростью, чтобы подключиться к домашней сети, подгружать файлы на апельсинку и с компьютера запускать печать. Затем во время печати в случае необходимости управлять печатью уже с апельсинки...
dark184, "нулёвочка" точно до 20$ впишется. Может ты просто давно смотрел?
Я тоже сторонник автономности, но последнее время помершие две микро sd карточки как то напрягли... Надо, наверное, что то из семейства 3.14 заказать потренироваться.
Фикус в том, что липисины тоже на SD картах работают.
Ога, маленький такой минус, ватт на 300 - 400.
Липисина это вот да, вполне подходящая вещь для этих целей. Но никак не десктоп - он только для настройки.
- dark184
так и что, у меня при печати и так комп работает почти всегда.Shaman писал(а): ↑27 июн 2018, 23:58ватт на 300 - 400.
- wolfs_SG
Хреново значит их распробовали, если у Вас такое мнение
У меня 12 штук работают без внешней карты памяти... Загрузка идет с EMMC
Тургенев И.С.
Тургенев И.С.
- dark184
Я вот посмотрел липисины, так и не определился какой выбрать, те что вроде хочется, больно дорогие. А хочется и вайфай, и сеть, и ЕММС, и экранчик, и два гига памяти... По сути в наличии есть пара цветных сенсорных дисплеев, наличие сети вообще под вопросом, вайфай однозначно, с оперативой тоже вопрос сколько ее необходимо для работы с принтером. Вобщем какой выбрать и что апельсину или малину, по цене минимум, но с самым необходимым оборудованием на борту...
- wolfs_SG
Даже самая мелкая "0" справится с задачей OctoPrint'а
Посмотрите в сторону "PC+"
Тургенев И.С.
Тургенев И.С.
- dark184
Решился и заказал себе апельсинки orange PI PC + и orange PI 2G-IOT. Одну для принтера, вторую для экспериментов или для второго принтера. Думать какой куда буду потом, думаю поставить 2G-IOT в принтер.
schs
Лениво искать именно в эту цену, последнюю покупал примерно в эту цену.
Например: https://www.aliexpress.com/item/New-Ora ... autifyAB=0
Тут 16$ , но при желании найдёте дешевле.
schs
Обычный дектоп I7 кушает с монитором ~100W, измеренно.
Малина около 1-2W
- wolfs_SG
Есть один минус в "нолике"... у нее в стоковом варианте 1 USB, а если покупать допы, то выйдет почти как "PC+".
Это для меня минус... т.к. у меня задействовано минимум 2 USB порта апельсины.
1 usb - DUE
2 usb - usb web
и планах еще поставить 1 камеру, а это уже + еще 1 порт
1 usb - DUE
2 usb - usb web
Тургенев И.С.
Тургенев И.С.
- dark184
Именно здесь и брал, оказывается по информации из интернета это официальный магазин производителя и дешевле чем у него на всем али я не видел. Но, тут доставка довольно дорогая, поэтому заказал вариант за 1560 рублей и за 600, доставка почти в два раза дешевле вышла за каждую позицию. В итоге обе апельсинки вышли ощутимо дешевле по сравнению с другими продавцами, даже с условно бесплатной доставкой. А вот зеро брать я особого смысла не вижу, оптимальнее взять PC plus все таки.schs писал(а): ↑28 июн 2018, 22:05Лениво искать именно в эту цену, последнюю покупал примерно в эту цену.
