Slynn
Сообщение Slynn » 28 окт 2018, 15:23
Slynn писал(а):
02 окт 2018, 15:02
Добрый день.
Вот и меня зацепило 3D печатью.
Собрал принтер, судя по всему клон prusa steel i3.
оснавная плата - МКС Gen V1.4
прошивка Марлин.
Экран 2004 LCD Smart.
После сборки и прошивки при в влючении БП монитор не включается. нет подсветки и символов не видно. при этом он попискивает.
Если начинаешь вращать ручну на этом контроллере - писк пропадает и через некоторое время возобновляется.
По прочитанному подумал что не возможно в прошивке не подлючин монитор. Но вроде бы все что нужно есть.
#define ULTRA_LCD
#define SDSUPPORT
#define ULTIPANEL
#define REPRAP_DISCOUNT_SMART_CONTROLLER
без "//" присутствиуют
Залилось нормально. несколько раз уже менял другие настройки прошивки и заливал сново.
тем не менне контроллер не работет.
Перед загрузкой пробовал проверять - там галочка такя есть в левом верхнем углу. После проверке выдавалось парку красных предупреждений. Но я не понял что это значит. Призаливке скетча проблемных сообщений не появлялось.
Клеммы между контроллером и платой не перепутаны.
Печать с компа идет нормально если не трогать контроллер. При попытке повернуть ручку управления на контроллере - печать останавливается !
Что это может быть? Брак контроллера или мои чайниковские познания не позволяют его включить?
Возможно кому то поможет: решилось переворотом контактов шлейфа к дисплею на 180 градусов. Оба. Направляющая на клемниках срезается и разьемы переворачиваются. Удачи.
Сообщение Alex Post » 28 окт 2018, 17:18
Slynn писал(а):
28 окт 2018, 15:23
Блин, и ведь шевелилась же мысля в голове, что что то где то читал про неправильную разводку шлейфов на МКСе, но всего не упомнишь. Особенно когда ни одного МКСа в хозяйстве нет...
Nikolai67
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Nikolai67 » 28 окт 2018, 18:56
Slynn писал(а):
28 окт 2018, 15:23
Не правильно. Нужно было, разобрать разъём, перевернуть шлейф и собрать разъём.
Сообщение dark184 » 28 окт 2018, 19:03
Slynn писал(а):
28 окт 2018, 15:23
Так вам же писали что шлейф надо перевернуть, точно помню, т.к. сам не стал писать, т.к. уже ответили.
Lakki
Сообщение Lakki » 28 окт 2018, 20:38
28 окт 2018, 12:01
Нужно понимать, что на форуме редко кто отписывается, что "у меня все ок, испечатал восьмую катушку пластика". Обычно если и пишут, то "спаситепомогите, я что то сломал" или "смотрите как я переделал, правда я молодец?" :lol: А постоянно здесь общаются только несколько скучающих аксакалов, когда у них есть на то время, и несколько "новообращённых" типа тебя, у которых куча странных вопросов.
Ну да,собственно как и везде. Почти на любом автофоруме или т у кого что то сломалось или те кто что то переделывает, тюненгует. Таких которые просто заходят написать езду 5 лет, только масло меняю обычно 2,5 человека на тысячу. Конечно убедили. Комплектующие думаю 11.11 заказать и принтер примерно в это время, как раз с зарплаты, а пока по изучаю что к чему.
Сообщение 3D-SPrinter » 28 окт 2018, 21:52
Lakki писал(а):
28 окт 2018, 20:38
Ну вот и тут по моим наблюдениям регистрируются и хоть что-то пишут от силы 10-15% заказавших КИТы, либо собранные принтеры.
phaser9
Сообщение phaser9 » 31 окт 2018, 10:09
Доброго времени суток! В ходе сборки Спринтера столкнулся с интересной задачей:
Двигатели, находясь на удержании и во время работы, издают отвратительный высокочастотный писк.
Мое оборудование:
1) Mega 2560 (чип не китайский) + неофициальный ramps 1.6 (отличия от 1.4 в других мосфетах и радиаторе на них)
2) Драйверы 4x tmc 2100 standart оригинал от filastruder. Ничего не откусывал, перемычек не ставил, на рампсе должны изначально работать в spreadcycle 16->256
3) Двигатели китайские - 4х 42byghw609 (по крайне мере на них так написано). При выборе руководствовался статьей AKDZG "Тест на шумность". Вроде бы проблем со свистом у него не было.
4) Питание от 12 V
Подкрутка Vref немного меняет тональность, но не более того. Сейчас Vref выставлен в пределах от 1 до 1.2 В.
Последний раз редактировалось phaser9 31 окт 2018, 11:41, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение AKDZG » 31 окт 2018, 10:14
Были у меня двигатели, которые свистели с некоторыми драйверами, но не со всеми.
Сообщение dark184 » 31 окт 2018, 11:16
phaser9 писал(а):
31 окт 2018, 10:09
42byghw609
У меня эти же двигатели, тоже свистят с некоторыми драйверами. А вот 17HS.... с этими же драйверами не свистят.
Благодарил (а): 92 раза
Сообщение Lenivo » 31 окт 2018, 13:47
phaser9 писал(а):
31 окт 2018, 10:09
1.Поставь режим пересчета с 8 до 128 (или сколько там будет).
2. Подтяни /ослабь винты на корпусе двигателей не более чем пол- оборот винта. Бывает когда один винт перетянут или недотянут.
3. Движки из одной партии могут издавать звуки по разному - можно попробовать поменять движки местами между собой (но мало вероятно).
4. Покрутить питание на вольт-полвольта - может выйдут из режима резонанса .
Сообщение Alex Post » 31 окт 2018, 16:59
phaser9 писал(а):
31 окт 2018, 10:09
Обычно моторы на удержании свистят, когда им тока многовато. Можно попробовать чуть понизить. Хотя с 2100 дела не имел, может это у них семейное...
Gdmix
Сообщение Gdmix » 03 ноя 2018, 08:42
Добрый день! Вот с такой проблемой я к вам! Начальство поручило заказать большой агрегат. Ожидается много заказов, короче, хорошую надо штуку заказать. И вот, нашли с другом такой принтер мэйд ин Раша:) tsar3d.ru
Скажите, ребята профессионалы, кто то может уже такое приобрел? Как он в работе? Начальству стоит показывать этот вариант? Честно говоря меня впечатлило. Но я совсем еще новичок. Может кто подскажет, чего-нибудь про него?
Сообщение 3D-SPrinter » 03 ноя 2018, 09:33
Gdmix писал(а):
03 ноя 2018, 08:42
Для утилизации бюджета сойдёт. Для печати - сомневаюсь в целесообразности. Для печати больших деталей есть куча других вариантов (в основном фотополимерных).
Да и честно говоря, в моём понимании - FDM-печать пластиком на поле больше 300х300 вряд ли имеет смысл. Но если кому-то интересен принтер с областью 600х600х600 и соплом 1-1.5 мм, то без проблем могу нарисовать и нарезать КИТ (корпус) тыров за 10-15, и комплектухи на алишке выйдет тыщ на 20. Так что при желании подобный принтер можно собрать тыщ за 35-40. ;) Только надо понимать, что качество поверхности при печати соплом 1-1.5 мм получается ужасное.
Сообщение Alex Post » 03 ноя 2018, 09:59
Андрей, имхо эти посты про "царей" - хорошо замаскированный спам. Если Gdmix не опровергнет это моё сообщение, остальные сообщения про "царя" от новичков буду просто удалять. Это второе уже на форуме. Вот с третьего и начну :)
Сообщение 3D-SPrinter » 03 ноя 2018, 10:06
03 ноя 2018, 09:59
Ааа, ну тогда понятно. Только это не по адресу. На этом форуме слишком многие могут собрать принтер любого размера в десятки раз дешевле.
