Пробки/Ретракт/Термобарьеры/Фидеры
Chillroll
Re: Пробки/Ретракт/Термобарьеры/Фидеры
А ещё очень сильно он зависит от температуры печати. При перегреве он тоже больше течёт. Но тут скорее всего зависит от производителя и того, насколько "врёт" термистор. Потому что на двух одинаковых принтерах у меня были одинаковые параметры температуры (240), а печатали они по-разному. При этом при температуре 220 они выдавали более-менее похожие друг на друга изделия. Забыл упомянуть, что до того, как я начал грешить на температуру, я перебрал всю механику принтера, заменил ролики и ремни, перенастроил его. А результат изменился только когда я догадался занизить температуру. Могу кстати тоже скинуть несколько интересных примеров печати
deresimons
Я печатаю ПЭТом от ФД-пласт. Наверное мне просто везет с этим.
Chillroll, еще если перегреть ПЕТЖ или излишне обдувать, то он становится хрупким. Я перепробовал почти всех крупных производителей отечественных от ФД до Кремня - если нужен стабильный и качественный результат - сушить обязательно.
Советы от производителя Советова: https://m.youtube.com/watch?v=1Uuo9BGNdjM&embeds_referring_euri=https%3A%2F%2Fm.vk.com%2F&source_ve_path=OTY3MTQ&feature=emb_imp_woyt
Chillroll
Я кстати без обдува в принципе печатаю, т.к. тоже слышал, что он тогда иногда даже лопается. Ну и я к этому в самом начале печати пришёл, т.к. делал из ПЭТа крепления тонкие, а если их печатать с обдувом, то межслойная адгезия там вообще никакая. Обдув выключил - сразу детали почти монолитные. Если и ломаются, то не по слоям, а это уже показатель
