Непрочитанное сообщение IslandSky » 04 окт 2019, 07:42
У меня была подобная проблема. Переломился где-то провод идущий к вентилятору обдува хотенда. Долго не мог понять что происходит. Включаешь принтер вентилятор крутится. А оказалось, что он отключался когда голова была в районе центра стола. Но чтобы именно четко останавливалось в одном и том же месте - такого не было.
Непрочитанное сообщение koluna » 04 окт 2019, 09:13
Alex Post, я предлагал проверить проводку и контакты... тоже подумалось, что при начале движения где-то контакт плывет. Но ведь в остальном при работе - нормально! Можно все включить и тупо каждый провод пошатать в разные стороны, смотря на индикатор...
Vladimir1980, насколько резко проседает и потом восстанавливается?
Vladimir1980
Непрочитанное сообщение Vladimir1980 » 04 окт 2019, 16:23
03 окт 2019, 23:24
Очень похоже что при старте то ли что то коротит то ли контакт пропадает
Контакты всё нормальные, стало ещё хуже, теперь он не выравнивает температуру и печатает на 210/220.
Непрочитанное сообщение koluna » 04 окт 2019, 16:34
Проверяй (меняй) термистор и/или нагреватель.
Они, кстати, в блоке не болтаются?
Vladimir1980
Непрочитанное сообщение Vladimir1980 » 04 окт 2019, 16:38
koluna писал(а):
04 окт 2019, 16:34
А не может ли быть дела в ардуинке или рампс? Просто я иногда видел как равномерно мигал светодиод нагревателя при печати, а сейчас он то горит долго, то замигает быстро и т. д.
Непрочитанное сообщение koluna » 04 окт 2019, 17:50
Ну, если настройки никакие не менял, то канал ШИМ неисправен?
Проверить напряжение на нагревателе (когда нет ШИМа, точнее, когда транзистор строго открыт).
Проверить плату и сам транзистор :)
У меня когда ШИМ ПИДа нагревателя работает - я щелчки слышу, ну и по светодиоду тоже видно... он сначала постоянно включен, а далее, ближе к целевой температуре мигать начинает.
Надо проверить полностью канал нагрева...
Непрочитанное сообщение dark184 » 04 окт 2019, 17:57
Vladimir1980 писал(а):
04 окт 2019, 16:38
Если температура так резко прыгает, то скорее всего дело в термосопротивлении или аналоговом входе ардуины(если исключить питание конечно). Можно попробовать в первую очередь подключить датчик хота на другой канал или поменять местами датчики стола и хота, при этом в прошивке надо поменять местами эти выводы платы. Делается это в файле Pins с соответствующим обозначением платы. Если ничего не поменяется и хот будет прыгать дальше, дело в датчике, если будет прыгать стол, то дело в ардуинке. Проще задействовать неиспользуемый аналоговый канал.
На светодиод не обращайте внимания, он работает по ПИД закону регулирования и его мигания напрямую зависят от показаний температуры датчика. Температура резко упала, светодиод будет гореть постоянно, температура резко поднялась, потухнет.
Для смены аналогового входа ищем в configuration.h стороку
#define MOTHERBOARD
Справа от нее будет название платы, например такое
MOTHERBOARD BOARD_MKS_GEN_L
Далее в ардуино иде ищем файл
pins_MKS_GEN_L.h для этой платы в файле подключается еще и pins_RAMPS.h и именно в этом файле перекидываем ножки контроллера. Если у вас рампс, то сразу открываем файл и переназначаем лапы, затем компилим и заливаем в плату.
Само собой прошивка уже должна быть настроена под ваш принтер. Если нет ее, тогда либо изучать настройки, либо попробовать все таки заменить датчик.
Непрочитанное сообщение dark184 » 04 окт 2019, 18:10
И да, совсем забыл, посмотрите, возможно выводы датчика касаются где то алюминия нагревательного блока или винт крепления проводов датчика прожал изоляцию.
Vladimir1980
Непрочитанное сообщение Vladimir1980 » 04 окт 2019, 20:29
dark184 писал(а):
04 окт 2019, 17:57
Так она же потом поддерживается на всём времени печати, то есть 210/220 или 215/225
Непрочитанное сообщение dark184 » 04 окт 2019, 20:33
04 окт 2019, 20:29
Будем гадать на кофейной гуще или реально причину искать???
Непрочитанное сообщение Alex Post » 04 окт 2019, 23:22
Проверь винтовые разъёмы на рампсе. Довольно часто развинчиваются и/или обгорают.
Непрочитанное сообщение koluna » 05 окт 2019, 10:51
04 окт 2019, 23:22
Эт точно... Vladimir1980, для стола лушче вообще их не использовать: припаять напрямую и разделить питание... и для хота тоже быть осторожным...
Кстати, послойные фичи в слайсере отключены?
Как ведет себя система, если не печатать, а установить требуемые температуры из меню?
Vladimir1980
Непрочитанное сообщение Vladimir1980 » 05 окт 2019, 11:08
dark184 писал(а):
04 окт 2019, 20:33
Будем гадать
Поменял и выход, и термистор, но проблема не ушла
Vladimir1980
Непрочитанное сообщение Vladimir1980 » 05 окт 2019, 11:54
koluna писал(а):
05 окт 2019, 10:51
Если просто задать температуру, то держит прекрасно
Непрочитанное сообщение koluna » 05 окт 2019, 12:39
Ну а если поперемещать голову руками после установления температуры? И из меню поперемещать?
Видимо, дело в жкоде и в слайсере? Что с установкой параметров в слайсере по слоям (если в Куре, то это плагины)?
