У меня была подобная проблема. Переломился где-то провод идущий к вентилятору обдува хотенда. Долго не мог понять что происходит. Включаешь принтер вентилятор крутится. А оказалось, что он отключался когда голова была в районе центра стола. Но чтобы именно четко останавливалось в одном и том же месте - такого не было.
- koluna
Alex Post, я предлагал проверить проводку и контакты... тоже подумалось, что при начале движения где-то контакт плывет. Но ведь в остальном при работе - нормально! Можно все включить и тупо каждый провод пошатать в разные стороны, смотря на индикатор...
Vladimir1980, насколько резко проседает и потом восстанавливается?
Vladimir1980
Контакты всё нормальные, стало ещё хуже, теперь он не выравнивает температуру и печатает на 210/220.
- koluna
Проверяй (меняй) термистор и/или нагреватель.
Они, кстати, в блоке не болтаются?
Vladimir1980
А не может ли быть дела в ардуинке или рампс? Просто я иногда видел как равномерно мигал светодиод нагревателя при печати, а сейчас он то горит долго, то замигает быстро и т. д.
- koluna
Ну, если настройки никакие не менял, то канал ШИМ неисправен?
Проверить напряжение на нагревателе (когда нет ШИМа, точнее, когда транзистор строго открыт).
Проверить плату и сам транзистор
У меня когда ШИМ ПИДа нагревателя работает - я щелчки слышу, ну и по светодиоду тоже видно... он сначала постоянно включен, а далее, ближе к целевой температуре мигать начинает.
Надо проверить полностью канал нагрева...
- dark184
Если температура так резко прыгает, то скорее всего дело в термосопротивлении или аналоговом входе ардуины(если исключить питание конечно). Можно попробовать в первую очередь подключить датчик хота на другой канал или поменять местами датчики стола и хота, при этом в прошивке надо поменять местами эти выводы платы. Делается это в файле Pins с соответствующим обозначением платы. Если ничего не поменяется и хот будет прыгать дальше, дело в датчике, если будет прыгать стол, то дело в ардуинке. Проще задействовать неиспользуемый аналоговый канал.
На светодиод не обращайте внимания, он работает по ПИД закону регулирования и его мигания напрямую зависят от показаний температуры датчика. Температура резко упала, светодиод будет гореть постоянно, температура резко поднялась, потухнет.
Для смены аналогового входа ищем в configuration.h стороку
Код: Выделить всё
#define MOTHERBOARDКод: Выделить всё
MOTHERBOARD BOARD_MKS_GEN_Lpins_MKS_GEN_L.h для этой платы в файле подключается еще и pins_RAMPS.h и именно в этом файле перекидываем ножки контроллера. Если у вас рампс, то сразу открываем файл и переназначаем лапы, затем компилим и заливаем в плату.
Само собой прошивка уже должна быть настроена под ваш принтер. Если нет ее, тогда либо изучать настройки, либо попробовать все таки заменить датчик.
- dark184
И да, совсем забыл, посмотрите, возможно выводы датчика касаются где то алюминия нагревательного блока или винт крепления проводов датчика прожал изоляцию.
Vladimir1980
Так она же потом поддерживается на всём времени печати, то есть 210/220 или 215/225
- dark184
Будем гадать на кофейной гуще или реально причину искать???
Проверь винтовые разъёмы на рампсе. Довольно часто развинчиваются и/или обгорают.
- koluna
Эт точно... Vladimir1980, для стола лушче вообще их не использовать: припаять напрямую и разделить питание... и для хота тоже быть осторожным...Alex Post писал(а): ↑04 окт 2019, 23:22Проверь винтовые разъёмы на рампсе. Довольно часто развинчиваются и/или обгорают.
Кстати, послойные фичи в слайсере отключены?
Как ведет себя система, если не печатать, а установить требуемые температуры из меню?
Vladimir1980
Поменял и выход, и термистор, но проблема не ушлаdark184 писал(а): ↑04 окт 2019, 20:33Будем гадать
Vladimir1980
Если просто задать температуру, то держит прекрасно
- koluna
Ну а если поперемещать голову руками после установления температуры? И из меню поперемещать?
Видимо, дело в жкоде и в слайсере? Что с установкой параметров в слайсере по слоям (если в Куре, то это плагины)?
