Arty
Непрочитанное сообщение Arty » 21 сен 2021, 11:31
Не,я не про мобильное приложение :lol: ,я про ZETUP на компе.
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 21 сен 2021, 13:32
Arty писал(а): ↑
21 сен 2021, 11:08
как подсказали эксперименты завязан по запуску на обязательное наличие принтера в сети И мощную видеокарту,
не увидел я там мощную видеокарту в системных требованиях ))) там opengl 3.2 или что-то такое...
https://web.archive.org/web/20200815113 ... roductList
Arty писал(а): ↑
21 сен 2021, 11:08
не удивлюсь если копм нужен чисто как "внешняя видюха",
почти уверен, тут все как раз наоборот )) комп тут главный, а сам принтер занимается просто показом картинок из zup в телефон. а для рекламы "первый android принтер".
Прошивки klipper и reprap firmware работают примерно так же, только они браузер используют, а не ZETUP. ))
reprap firmware
klipper
ну и запускаются почти моментально, не тупят, не отваливаются, не требуют привязки, не требуют танцев с ненужными ZUP, не требуют мега видеокарт), поддерживают кириллицу из коробки, запуск на печать за один клик в слайсере (но это уже не редкость) и тд)))
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 21 сен 2021, 13:53
Arty писал(а): ↑
21 сен 2021, 11:31
Не,я не про мобильное приложение ,я про ZETUP на компе.
как я понял их идею. Они хотели сделать глубокую интеграцию с myminifactory, использовать myminifactory как облако для хранения своих ZUP ( с ZUP рядом лежит stl и тут же картинки которые сам myminifactory и делает ) :lol:
zup сам по себе полностью дублирует саму myminifactory (мы на сайте храним архив с картинкой, stl и gcode которые и так можно выложить)) и как раз через мобильное приложения, через поиск и в один клик эти самые модели печатать.
Их осенило что они сделали берд и забили на это. Пусть сам пользователь будет качать stl и переводить в zup, а при таком раскладе этот самый zup не нужен.
Arty
Непрочитанное сообщение Arty » 21 сен 2021, 14:56
Ну по видюхе- смог запустить только на старом игровом ноуте принудительно через игровую видеокарту, да и то через ж... работает, но хоть конвертирует и ладно, на остальных он тупо выпадал в ошибку,ссылаясь на OpenGl,( при этом Cura пашет нормально,ессно с учетом мощности машины). Если были бы опробованные на этой такой
машине альтернативные прошивки я бы залил не задумываясь , а экспериментировать с риском запороть рабочий аппарат чет неохота, то для чего он брался он выполняет,о стальное это уже для души :).
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 21 сен 2021, 15:36
Arty писал(а): ↑
21 сен 2021, 14:56
машине альтернативные прошивки я бы залил не задумываясь , а экспериментировать с риском запороть рабочий аппарат чет неохота, то для чего он брался он выполняет,о стальное это уже для души .
Чисто в теории там можно запустить klipper, но нужен root, доступ по ssh, установка python, распиновка и тд. Что сущей гемор...
Arty
Непрочитанное сообщение Arty » 21 сен 2021, 21:26
Чисто в теории мы все миллионеры... :D , а на практике :lol: :lol: :lol:... даже на 4pda кроме обзора нихрена нет , а вроде монстры андройда тусуются там и мимо них редко че проходит, видимо конский ценник спугнул рукастую часть населения.... а кто добрался играет в партизана.
Если кто занимается / займется в перспективе данной темой, готов поучаствовать в качестве бета тестера.
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 21 сен 2021, 22:16
Arty писал(а): ↑
21 сен 2021, 21:26
Так же как для 99% китайских дешёвых планшетов, телефонов нет прошивок. Там рут то через всякий китайский мусор получают. ​
У этого принтера детская/дизайнерская аудитория. Как только у людей научились проблемы с софтом они забили или продали за те же ~4к. Он нерабочий без приложения на PC.
Кинематика на 6мм валах, ремень 3мм, нет подогрева стола, охлаждение детали проходит за счет очень малой скорости печати и из щелей радиатора. Цена 55k была чисто за дизайн и за "красивый" формат zup, а ну еще тихие драйвера поставили.
Arty писал(а): ↑
21 сен 2021, 21:26
Этот принтер мертвый.
По хардкору способ - выдрать материнскую плату и засунуть свою. Как и говорил dark184. Цена вопроса 1-5k рублей.
Сложный, но красивый способ - узнать как общается приложения с принтером и для любого слайсера написать плагин который будет создавать и передавать этот самый zup...
Ну и самый рутинный, но простой способ:
20 сен 2021, 22:16
А кто нибудь уже делился мыслёй: отслайсить в той же Куре Г-код, отрезать от него шапку и прилепить шапку из gcode из правильного ZUP файла. Потом затолкать получившийся гибрид внутрь ZUPа вместе со всеми остальными потрохами (потроха не трогать) и попробовать отправить на печать? Понятно что превьюшки будут не те, но какая нафиг разница
установка klipper - уровень бог )))
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 22 сен 2021, 14:09
Arty писал(а): ↑
21 сен 2021, 21:26
так что там на диске который появляется при подключении принтера по USB?
trengtor
Непрочитанное сообщение trengtor » 22 сен 2021, 14:31
Arty писал(а): ↑
21 сен 2021, 21:26
Дело не в ценнике, а в безблагодатности сей конструкции для серьёзной траты главного личного ресурса: времени.
Arty
Непрочитанное сообщение Arty » 22 сен 2021, 14:36
Avtonomys писал(а): ↑
22 сен 2021, 14:09
Zup файлы, и их времянка, сама ось спрятана
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 22 сен 2021, 14:57
Arty писал(а): ↑
22 сен 2021, 14:36
Zup файлы
ну это очевидно, этот архив и передается заново на PC если нужно переслайсить...
Arty писал(а): ↑
22 сен 2021, 14:36
и их времянка
что за времянка? Распакованные файлы, которые лежат в zup? Это директории в которой лежат stl, gcode... ?
Arty писал(а): ↑
22 сен 2021, 14:36
сама ось спрятана
она и не нужна...
Последний раз редактировалось Avtonomys 22 сен 2021, 14:58, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Mazayac » 22 сен 2021, 14:58
trengtor, верно. В разы дешевле поменять плату.
Arty
Непрочитанное сообщение Arty » 22 сен 2021, 15:43
22 сен 2021, 14:57
Не, точно сейчас не скажу,не у принтера(да и не программист :D ) , там под каждый zup принтер создает папки с фотками из него,и какой-то фигней (скорее всего настройками печати.
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 22 сен 2021, 16:13
Arty писал(а): ↑
22 сен 2021, 15:43
фигня выгядит так:
G1 X51.428 Y90.407 E2.500 P5
G1 X51.920 Y90.844 E2.555
G1 X52.848 Y91.614 E2.655
G1 X53.369 Y92.017 E2.709
G1 X54.346 Y92.722 E2.809
G1 X54.893 Y93.089 E2.864
G1 X55.916 Y93.727 E2.964
или так:
    "applicationVersion": "1.5.3",
    "dateTimeCreation": "2018-01-29 09:53:52",
    "dateTimeLastPrint": "",
    "estimatedPrintTime": 0,
    "filamentNeeded": 9827.045256871912,
    "models": [
            "fileName": "model_0.stl",
            "positionX": 0,
            "positionY": 0,
            "rotationValueX": 0,
            "rotationValueY": 0,
            "rotationValueZ": 0,
            "scaleValue": 1
    "padEnabled": false,
    "printInfill": 1,
    "printQuality": 1,
    "printerModel": 0,
    "projectVersion": "1.2",
    "realPrintTime": 0,
    "supportsEnabled": false,
    "thumbnails": [
        "thumbnail_0.png",
        "thumbnail_1.png",
        "thumbnail_2.png",
        "thumbnail_3.png",
        "thumbnail_4.png"
:lol:
Arty
Непрочитанное сообщение Arty » 22 сен 2021, 23:03
Папка с файлом ststs- параметрами пластика и под каждый zup файл data.json + картинки .
Последний раз редактировалось Arty 22 сен 2021, 23:07, всего редактировалось 1 раз.
