 ,я про ZETUP на компе.
 ,я про ZETUP на компе.А!!! Троблема!!! (Отвечаем на вопросы новичков)
Не,я не про мобильное приложение   ,я про ZETUP на компе.
 ,я про ZETUP на компе.-
не увидел я там мощную видеокарту в системных требованиях ))) там opengl 3.2 или что-то такое...
https://web.archive.org/web/20200815113 ... roductList
почти уверен, тут все как раз наоборот )) комп тут главный, а сам принтер занимается просто показом картинок из zup в телефон. а для рекламы "первый android принтер".
Прошивки klipper и reprap firmware работают примерно так же, только они браузер используют, а не ZETUP. ))
reprap firmware
как я понял их идею. Они хотели сделать глубокую интеграцию с myminifactory, использовать myminifactory как облако для хранения своих ZUP ( с ZUP рядом лежит stl и тут же картинки которые сам myminifactory и делает )
 zup сам по себе полностью дублирует саму myminifactory (мы на сайте храним архив с картинкой, stl и gcode которые и так можно выложить)) и как раз через мобильное приложения, через поиск и в один клик эти самые модели печатать.
Их осенило что они сделали берд и забили на это. Пусть сам пользователь будет качать stl и переводить в zup, а при таком раскладе этот самый zup не нужен.
Ну по видюхе- смог запустить только на старом игровом ноуте принудительно через игровую видеокарту, да и то через ж... работает, но хоть конвертирует и ладно, на остальных он тупо выпадал в ошибку,ссылаясь на OpenGl,( при этом Cura пашет нормально,ессно с учетом мощности машины). Если были бы опробованные на этой такой
машине альтернативные прошивки я бы залил не задумываясь , а экспериментировать с риском запороть рабочий аппарат чет неохота, то для чего он брался он выполняет,о стальное это уже для души .
Чисто в теории там можно запустить klipper, но нужен root, доступ по ssh, установка python, распиновка и тд. Что сущей гемор...
Чисто в теории мы все миллионеры...  , а на практике
 , а на практике
   ... даже на 4pda кроме обзора нихрена нет , а вроде монстры андройда тусуются там и мимо них редко че проходит, видимо конский ценник спугнул рукастую часть населения.... а кто добрался играет в партизана.
Если кто занимается / займется в перспективе данной темой, готов поучаствовать в качестве бета тестера.
						 , а на практике
 , а на практике
... даже на 4pda кроме обзора нихрена нет , а вроде монстры андройда тусуются там и мимо них редко че проходит, видимо конский ценник спугнул рукастую часть населения.... а кто добрался играет в партизана.Если кто занимается / займется в перспективе данной темой, готов поучаствовать в качестве бета тестера.
Так же как для 99% китайских дешёвых планшетов, телефонов нет прошивок. Там рут то через всякий китайский мусор получают.
У этого принтера детская/дизайнерская аудитория. Как только у людей научились проблемы с софтом они забили или продали за те же ~4к. Он нерабочий без приложения на PC.
Кинематика на 6мм валах, ремень 3мм, нет подогрева стола, охлаждение детали проходит за счет очень малой скорости печати и из щелей радиатора. Цена 55k была чисто за дизайн и за "красивый" формат zup, а ну еще тихие драйвера поставили.
Этот принтер мертвый.
По хардкору способ - выдрать материнскую плату и засунуть свою. Как и говорил dark184. Цена вопроса 1-5k рублей.
Сложный, но красивый способ - узнать как общается приложения с принтером и для любого слайсера написать плагин который будет создавать и передавать этот самый zup...
Ну и самый рутинный, но простой способ:
установка klipper - уровень бог )))Alex Post писал(а): ↑20 сен 2021, 22:16А кто нибудь уже делился мыслёй: отслайсить в той же Куре Г-код, отрезать от него шапку и прилепить шапку из gcode из правильного ZUP файла. Потом затолкать получившийся гибрид внутрь ZUPа вместе со всеми остальными потрохами (потроха не трогать) и попробовать отправить на печать? Понятно что превьюшки будут не те, но какая нафиг разница
так что там на диске который появляется при подключении принтера по USB?
- trengtor
Дело не в ценнике, а в безблагодатности сей конструкции для серьёзной траты главного личного ресурса: времени.
ну это очевидно, этот архив и передается заново на PC если нужно переслайсить...
что за времянка? Распакованные файлы, которые лежат в zup? Это директории в которой лежат stl, gcode... ?
она и не нужна...
					Последний раз редактировалось Avtonomys 22 сен 2021, 14:58, всего редактировалось 1 раз.
						- Mazayac
trengtor, верно. В разы дешевле поменять плату.
Не, точно сейчас не скажу,не у принтера(да и не программист
 ) , там под каждый zup принтер создает папки с фотками из него,и какой-то фигней (скорее всего настройками печати.
 ) , там под каждый zup принтер создает папки с фотками из него,и какой-то фигней (скорее всего настройками печати.-
фигня выгядит так:
Код: Выделить всё
G1 X51.428 Y90.407 E2.500 P5
G1 X51.920 Y90.844 E2.555
G1 X52.848 Y91.614 E2.655
G1 X53.369 Y92.017 E2.709
G1 X54.346 Y92.722 E2.809
G1 X54.893 Y93.089 E2.864
G1 X55.916 Y93.727 E2.964
Код: Выделить всё
    "applicationVersion": "1.5.3",
    "dateTimeCreation": "2018-01-29 09:53:52",
    "dateTimeLastPrint": "",
    "estimatedPrintTime": 0,
    "filamentNeeded": 9827.045256871912,
    "models": [
            "fileName": "model_0.stl",
            "positionX": 0,
            "positionY": 0,
            "rotationValueX": 0,
            "rotationValueY": 0,
            "rotationValueZ": 0,
            "scaleValue": 1
    "padEnabled": false,
    "printInfill": 1,
    "printQuality": 1,
    "printerModel": 0,
    "projectVersion": "1.2",
    "realPrintTime": 0,
    "supportsEnabled": false,
    "thumbnails": [
        "thumbnail_0.png",
        "thumbnail_1.png",
        "thumbnail_2.png",
        "thumbnail_3.png",
        "thumbnail_4.png"
Папка с файлом ststs- параметрами пластика и под каждый zup файл data.json + картинки .
					Последний раз редактировалось Arty 22 сен 2021, 23:07, всего редактировалось 1 раз.
