Непрочитанное сообщение dark184 » 24 фев 2021, 14:49
ramps_fd писал(а): ↑
24 фев 2021, 14:02
Marlin 2.0 Bugfix Branch
Судя по версиям конфига, это очень старая прошивка, тогда еще даже релиза полноценного не существовало, только bugfix. Там багов полно, сам наступал на грабли.
24 фев 2021, 14:02
и более ничего не поменяно- собираецца!
Значит все дело все таки в конфигах, но у меня все равно не собирается в новой прошивке именно из за старых конфигов.
Кстати, на тех прошивках, проект мог рандомно не собираться. Вроде настраиваешь, компилишь все норм. Потом надо что то поменять, например направление вращения, меняшь, компилишь, и все кирдык, не собирается :lol: Лечилось исключительно подкидыванием девственно чистых исходников с подменой конфигов. Как я тогда плевался :lol:
Непрочитанное сообщение dark184 » 24 фев 2021, 14:58
24 фев 2021, 14:48
был уже каталог с конфигами свежей версии,
Так значит старые конфиги все таки подкидывали?
ramps_fd
Непрочитанное сообщение ramps_fd » 24 фев 2021, 15:06
Ради принципа, обновил Ардуино ИДЕ, библиотеки и ядро до последних версий.
Запустил компиляцию с конфигами, что и в платформио (в том же каталоге)-
И не собралась! Ошибка та же.
Ну можно сказать- "Прощай Arduino IDE".
Ещё раз благодарю за Ваши советы.
И за то, что открыли для меня новую среду разработки.
Непрочитанное сообщение dark184 » 24 фев 2021, 16:39
24 фев 2021, 15:06
Я уже давно об этом пишу :D
Даниил
Непрочитанное сообщение Даниил » 27 фев 2021, 17:33
Всем привет. Подскажите, настройка платы BIGTREETECH SKR V1.4 идентична настройкеBIGTREETECH SKR V1.3? В этом деле я совсем новичок.
Непрочитанное сообщение dark184 » 27 фев 2021, 18:32
Даниил писал(а): ↑
27 фев 2021, 17:33
В смысле идентична? В марлине указываете нужную версию платы, остальное ничем не отличается. Самая свежая прошивка 100% поддерживает эту плату.
Даниил
Непрочитанное сообщение Даниил » 27 фев 2021, 20:23
Благодарю! Какая среда будет оптимальной для работы с кодом?
Непрочитанное сообщение Mazayac » 27 фев 2021, 20:30
Даниил, Visual Studio Code.
Даниил
Непрочитанное сообщение Даниил » 28 фев 2021, 12:57
Не подскажите, на какой примерно строке и в каком файле находится выбор платы ?
Непрочитанное сообщение Mazayac » 28 фев 2021, 14:02
Даниил
Файл Configuration.h
строка начинается с
#define MOTHERBOARD
Исправить на
#define MOTHERBOARD BOARD_BTT_SKR_V1_4
Также возможно надо в файле platformio.ini строку default_envs исправить на
default_envs = LPC1768
Вам бы найти какой-нибудь готовый пример, с каждым параметром так будете мучиться?
Даниил
Непрочитанное сообщение Даниил » 28 фев 2021, 18:25
Где можно посмотреть платы, поддерживаемые прошивкой? Нашет только на врсию 2.0, однако уже есть версии 2.07
Непрочитанное сообщение Avtonomys » 28 фев 2021, 20:09
Даниил писал(а): ↑
28 фев 2021, 18:25
читайте документацию https://marlinfw.org/docs/hardware/boards.html
все что нужно для настройки прошивки написано в самой прошивке.
Choose the name from boards.h that matches your setup
в файле boards.h написаны все платы которые поддерживает текущая версия..
ramps_fd
Непрочитанное сообщение ramps_fd » 01 мар 2021, 10:14
Добрый день.
Marlin 2.0.7.
Прошил в плату и запустил печать.
Первым результатом более чем доволен.
Однако обнаружил в интерфейсе небольшие неудобства.
Не нашёл в меню пунктов замены прутка, в старой версии были Load, Unload, change.
Возможно в этой версии? Поиском по конфигам прошёлся, включил #define TOOLCHANGE_FILAMENT_SWAP
но ничего не изменилось.
И ещё, после ручного изменения температуры хотенда в процессе печати меню зависло намертво на этом пункте,отвисло только после окончания печати.
Это неудобно, более ничего не изменить, и главный экран нужно видеть.
Можно с этим что-то сделать?
Спасибо.
trengtor
Непрочитанное сообщение trengtor » 01 мар 2021, 11:19
ramps_fd, это в ADVANCED_PAUSE_FEATURE
