1. Откалибровал стол
2. Помыл поверхность стола спиртом
3. Перед самой печатью в качестве адгезивного средства использовал лак для волос
По итогу адгезия только ухудшилась. Основные настройки были такие:
Температура экструдера - 220 С
Температура стола - 50
Основная скорость печати - 60мм/с
Максимальная скорость первого слоя - 10мм/с
Высота всех слоев - 0.2мм
Охлаждение - всегда включено
Брим внешний и внутри отверстий, скорость его печати - 60мм/с
Решил поменять некоторые настройки:
Максимальную скорость печати первого снизил до 5мм/с
Скорость брима снизил до 50мм/с
Основную скорость печати снизил до 50мм/с
Охлаждение полностью выключил
Температуру стола снизил 45С
Результат дало существенный: адгезия стала настолько хорошей, что после 3-часовой печати деталь намертво припечатало с столику, с трудом её снимал.
ЕЩЕ ОДНА ПРОБЛЕМА
Резултат-то появился, вот только был он разовый. И на этом моменте идеи решить проблему закончились даже у моего знакомого печатника, гораздо более опытного, чем я. Плюс в тонкой стенке с изгибами толщиной 0.75мм появились щели, а сама стенка местами то тонкая, то толстая, а должна быть одной толщины. На фотках покажу, что имею в виду. Пользуюсь родным принтеровским слайсером FlashPrint.
