Плохая адгезия - типичная проблема, однако решение найти не удалось
Top4iz
Непрочитанное сообщение Top4iz » 11 ноя 2024, 00:05
Доброго времени суток, печатники! Проблема банальная да еще и с PLA-пластиком, но типичные решения из инета не помогают. Короче, печатаю на FlashForge Dreamer NX собственно поавилась плохая адгезия при печати больших деталей, причем край детали отлипает всегда в одном и том же месте. Предпринял следующие действия:
1. Откалибровал стол
2. Помыл поверхность стола спиртом
3. Перед самой печатью в качестве адгезивного средства использовал лак для волос
По итогу адгезия только ухудшилась. Основные настройки были такие:
Температура экструдера - 220 С
Температура стола - 50
Основная скорость печати - 60мм/с
Максимальная скорость первого слоя - 10мм/с
Высота всех слоев - 0.2мм
Охлаждение - всегда включено
Брим внешний и внутри отверстий, скорость его печати - 60мм/с
Решил поменять некоторые настройки:
Максимальную скорость печати первого снизил до 5мм/с
Скорость брима снизил до 50мм/с
Основную скорость печати снизил до 50мм/с
Охлаждение полностью выключил
Температуру стола снизил 45С
Результат дало существенный: адгезия стала настолько хорошей, что после 3-часовой печати деталь намертво припечатало с столику, с трудом её снимал.
ЕЩЕ ОДНА ПРОБЛЕМА
Резултат-то появился, вот только был он разовый. И на этом моменте идеи решить проблему закончились даже у моего знакомого печатника, гораздо более опытного, чем я. Плюс в тонкой стенке с изгибами толщиной 0.75мм появились щели, а сама стенка местами то тонкая, то толстая, а должна быть одной толщины. На фотках покажу, что имею в виду. Пользуюсь родным принтеровским слайсером FlashPrint.
Re: Плохая адгезия - типичная проблема, однако решение найти не удалось
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 11 ноя 2024, 00:27
Top4iz писал(а): ↑
11 ноя 2024, 00:05
Нет сейчас лаков для волос, которые можно использовать в 3д-печати. Это когда-то давно были подходящие лаки, сейчас они окончательно испоганились.
Используйте в качестве адгезива раствор PVP / Энтеродеза в водке, или чистом спирте, и проблема решится.
viewtopic.php?f=25&t=1321&p=67050#p67050
Top4iz
Непрочитанное сообщение Top4iz » 11 ноя 2024, 07:39
11 ноя 2024, 00:27
Проблему с адгезией это может и решит. Но что делать изуродованной стенкой. Могут ли это быть люфты в шаговом двигателе?
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 11 ноя 2024, 14:28
Top4iz писал(а): ↑
11 ноя 2024, 07:39
В шаговом двигателе люфтов не бывает. Там при износе подшипника на 0.1 мм всё кОлом встаёт (ротор задевает за статор). Так что причину дефектов печати, скорее всего, надо искать в экструзии (хотенде/экструдере).
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 12 ноя 2024, 08:26
11 ноя 2024, 14:28
Или в пластике.
Top4iz, чем печатаете?
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 12 ноя 2024, 08:28
11 ноя 2024, 00:27
И охота бодяжить?
Давно использую готовый:
https://www.wildberries.ru/catalog/1321 ... etail.aspx
Ни разу не подводил. Адгезия идеальная, после остывания стола деталь отваливается сама, остатки легко смываются даже холодной водой, одного нанесения хватает на несколько печатей.
ЗЫ Понимаю, что похоже на рекламу, но клей действительно хорош.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 12 ноя 2024, 09:32
borskiy писал(а): ↑
12 ноя 2024, 08:28
Да не вопрос! Но какая уж тут реклама, если воду с PVP продают по 300 руб. ;)
Там всего 2 грамма PVP, которого на алишке можно заказать грамм 100 за эти деньги. И потом набодяжить хоть ведро.
Гефест_
Непрочитанное сообщение Гефест_ » 12 ноя 2024, 12:48
С раствором энтеродеза есть одна засада - у него срок годности ограничен. Свежий клеит хорошо, а по прошествию некоторого времени теряет свойства. Это вылазит в первую очередь при печати больших моделей, что особенно печально
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 12 ноя 2024, 14:17
Гефест_ писал(а): ↑
12 ноя 2024, 12:48
Энтеродез вообще разный попадается, иногда и свежий плохо клеит. В воде энтеродез, такое впечатление, что протухает со временем.
С PVP с алишки, вроде, всё нормально, таких засад не наблюдалось. Он ещё и белее клейкий, чем энтеродез, в несколько раз.
Непрочитанное сообщение Vikent » 14 ноя 2024, 08:35
Top4iz писал(а): ↑
11 ноя 2024, 00:05
На фотках покажу
А фоток-то и нету.
borskiy
Непрочитанное сообщение borskiy » 14 ноя 2024, 08:37
Vikent писал(а): ↑
14 ноя 2024, 08:35
А фоток-то и нету
С фотками и дурак сможет... А Вы попробуйте без них.
