Люди, человеки!
Подскажите:
В Pronterface при однократном нажатии перемещения на 0,1 ШД не шагает, шагает только с третьего нажатия в одну и ту же сторону.
По идее, исходя из настроек, шагать должен 2 раза при перемещении на 0,1.
Настройки такие в Мерлине: { (400*2)/(2.0*20), (400*2)/(2.0*20), 200*2/2.0, 140 }
На X и Y ШД 400 шагов на оборот, на драйверах полушаг, шкивы 20 зубов.
При нажатии перемещения 1мм, 10мм и 100мм всё ездит как надо - перемещения соответствуют расстоянию.
Подскажите:
Нашёл в прошивке ответ на свой вопрос:
// Moves (or segments) with fewer steps than this will be joined with the next move
#define MIN_STEPS_PER_SEGMENT 6
У меня по настройкам для 0,1 мм получается 2 шага. Согласно приведённой выше настройке - Мерлин объединяет 3 перемещения по 0.1мм в одно перемещение (а это и есть 6 шагов), поэтому он и не шагает ))
"И, все-таки, она вертится!" (с)DmitriF писал(а): ↑20 июн 2020, 23:34В общем, раз уж проблема с свзью через uart более менее благополучно разрешилась, я хочу теперь немного разобраться с подключением этих драйверов через hardwareserial. В этом есть, как я понимаю, свои плюшки. Во-первых, опция #define MONITOR_DRIVER_STATUS работает только в режиме hardwareserial. А во-вторых, самое интересное, это возможность работы всех установленных 2209 через всего два пина (если я правильно понял)
Нашел я время и разобрался с этим вопросом. В общем, подключение до 4 драйверов TMC2209 по UART всего через 2 пина (hardwareserial) работает!
Не знаю, работает ли это для TMC2208? Где-то, вроде, встретил упоминание, что это фишка 2209, но точно не могу сказать.
Итак. TMC2209 имеют возможность работы через один hardwareserial порт (UART) путем организациит, типа "внутреннего виртуального адресного пространства".
Все дальнейшее относится с связке arduino mega 2560+ramps 1.4+TMC2209 FYSETC v3.0 UART+marlin 2.0.5.3
Для других плат, шилдов, драйверов, прошивок схема подключения может быть абсолютно другой).
Опишу весь процесс подключения и настройки, может кому-нибудь будет полезен.
: очень много очень полезного текста
Преимущества такого подключения перед softwareserial - для подключения всех драйверов используются всего 2 пина на плате, вместо 8 при использовании 4 драйверов. Работает опция #define MONITOR_DRIVER_STATUS. Не могу пока сказать, насколько она необходима/полезна? Вроде, как, позволяет настраивать/контролировать работоспособность драйверов, например внутренний контроль температуры драйвера (перегрева)
Ну и hardware serial, опять же, вроде, побыстрее чем softwareserial и постабильнее, т.к. железный . Насколько это так, тоже пока не могу оценить.
Напоследок, немного первых впечатлений от работы:
да, действительно заметно тише, большинство перемещений XY практически бесшумны. Z слышно, хотя, все-равно тише, в большинсте случаев во время печати.
Экструдер практически не слышно, шаги, при этом вроде, не пропускает. Хотя я пока большие детали, с большим временем печати не запускал.
Самое большое НО - звуки при отдельных перемещениях по XY. Пока не могу понять, при каких, но, однозначно, при резких. Видимо, переключается из stealthchop в spreadcirlce. Юбку, периметры практически бесшумно, даже непривычное ощущение, все хочется взглянуть, не остановился ли. Потом, вдруг, резко взревает на доли секунды, можно аж поперхнуться Ну и при внутреннем заполнении, типа сот, тоже слышно. А так, по качесту, вроде неплохо, не хуже чем было, но повторюсь, я большие/сложные размеры/объемы пока не запускал.
Может те, кто уже давно тринамиками пользуется, оставят комментарии, действительно это всегда такие резкие переходы от безвучности к громкому звуку при работе этих драйверов присутствуют? Или, может надо с настройками поработать, возможно скорости уменьшить. Скорость не приоритет. Принтер стоит дома, в коридоре, в шкафу и я заказывал эти драйвера, в расчете на ночную печать. А с такими громкими звуками, боюсь, ночью их будет хорошо слышно
- dark184
Даже не сумневался
С чего бы то это вдруг? Все должно прекрасно работать хоть на HW, хоть на SW... Об этом свидетельствует это
Код: Выделить всё
* Software enable
* Use for drivers that do not use a dedicated enable pin, but rather handle the same
* function through a communication line such as SPI or UART.
//#define SOFTWARE_DRIVER_ENABLE
* TMC2130, TMC2160, TMC2208, TMC2209, TMC5130 and TMC5160 only
* Use Trinamic's ultra quiet stepping mode.
* When disabled, Marlin will use spreadCycle stepping mode.
Да и по логике, не на всех платах есть аппаратный уарт, для этого в прошивке предусмотрен программный...
Доброго времени суток, господа и дамы! Покажите, откуда начать путь в 3D-печать.
Есть:
- огромный интерес к теме;
- некоторый опыт в моделировании (весьма удачный реализованный дизайн-проект жилого помещения) и понимание сути процесса;
- желание, возможность и способность обучаться (проект выполнен в SketchUp за 3 месяца с уровня "полный ноль" {как "Hello World" у программистов});
- возможность завладеть парой принтеров, сканером, расходниками и прочими полезностями;
- много идей, как сделать этот мир лучше;
- время.
И есть просьба к Вам, уважаемые:
подскажите литературу и/или ресурсы на пару месяцев вперед, чтобы определиться с типами печати, моделями и ценовой категорией для старта изучения на практике. Форум, естественно, начал изучать, но сходу раздел с литературой не нашел.
Уверенный пользователь ПК, всяких там программ, редакторов, дружу с техникой и очень ее ценю. Надеюсь, следующее моё сообщение здесь будет интересным и полезным для сообщества.
Всех заранее благодарю!
Есть:
- время.
Что-то мне подсказывает, что начать надо с приобретения 3-D принтера. Без него этот путь не начнётся. Сначала попечатаете готовые модельки, коих валом в сети (тот же сайт thingiverse к примеру), да и к принтеру они как правило прилагаются. Поймёте что к чему, а там и свои знания Скетчапа применить сможете.
Для вхождения в тему слишком дорогой аппарат не нужен. А если руки растут из правильных мест, то можно и самому собрать, ну или взять недорого б/у у того, кому тема "не зашла" и довести до ума.
По ходу дела с остальным разберётесь на практике. Литература здесь особо не поможет, да и нет её особо.
Кетчуп не лучший редактор для 3д печати. Уж лучше тогда Fusion360 подучить. А так то да, верно Vikent говорит: хочешь заниматься 3д печатью - купи (сделай) принтер и занимайся.
Доброго времени суток,буду безмерно благодарен вашей помощи!Хочу обработать 3д модели из PLA метиленом хлористым,кисточкой работать желания мало,а где найти тару для того что бы можно было погружать деталь не знаю.Может знает кто,может контейнер какой нить устойчивый к данному растворителю или еще что нибудь..заранее благодарю
Стеклянная тара все растворители выдерживает. Дихлорметан не такой уж термоядерный, лично я кистью пользуюсь в проветриваемом помещннии. Баночка из под горчицы Икеа отлично держит дихлорметан(крышка)
ЕМНИП полиэтилен устойчив почти так же, как стекло. Так что любой полиэтиленовый контейнер и погружай сколько угодно.
Подскажите куда копать:
Есть 3д спринтер, печатает себе потихоньку...
Но вот после 2 месячного простоя что-то пошло не так, не давит пластик! (мотор экструдера вроде крутит, даже пластик тактильно тянет - но из сопла почти ничего не лезет).
Первая идея - забилось сопло. Взял иглу и попробовал прочистить (на подогретом экструдере), вроде прочистил (игла сначала не проходила, потом прошла)пробую еще печатать - та же хрень: вообще не давит пластик, я жду может продавит пробочку. Пока то да се - смотрю из под термобарьера вылезла куча пластика.
Раскрутил хотэнд, поменял сопло, поменял термобарьер (все на горячую подтянул). Запускаю печать - не давит пластит и все тут, и в ручную пластик не давит на заданную длину.
Замерил температуру сопла хотэнда бытовым мультиметром - недогревает 20 градусов. Добавил температуры - не давит и все тут.
Как проверить нормально давит экструдер пластик или недодавливает (так сказать сузить масштаб проблемы)?
И пид надо перекалибровывать после замены сопла?
- dark184
У вас все признаки забитого сопла и неправильно собранного хота. Соберите хот правильно, если что то вроде E3D или он сам, то собирать надо по инструкции от оригинального хота! Перед правильной сборкой все детали обязательно почистить, либо в ацетоне, либо дихлорэтане/метане в зависимости от пластика. Резьбы сопла, кубика и термобарьера должны быть чистыми. Если потом правильно собрать хот, то резьбы останутся чистыми пожизненно! Прочистить сопло, либо замена на новое, либо еще проще, "атомная чистка". Судя по описанию сопло у вас забито пылью с пластика, поэтому игла не помогает. Да и вообще, игла малоэффективна...
Дык я ж сопло поменял и хот пересобрал.., а оказалось зубчатый шкив на моторе экструдера раскрутился
- dark184
Может я чего то путаю, но каким образом тогда давило пластик из всех щелей по резьбам хота???
