Страница 77 из 95
Добавлено: 15 фев 2019, 21:22
Компилируется на Arduino IDE версия 1.6.0. Вот тут всё написано
viewtopic.php?f=25&t=373#p9688 .
Добавлено: 15 мар 2019, 13:33
hhobbitt
Добрый день товарищи!)
Прочел эту ветку форума, задался вопросом
Какой должен быть ток на tmc2208 на 1,5А шаговиках?
Нашел на сайте, что зависит от Rsense. А где это сопротивление найти? На схеме вижу его, а как на плате драйвера определить?
Сейчас Vref стоит по всем двигателям 1,84
Добавлено: 15 мар 2019, 13:57
hhobbitt
hhobbitt писал(а): ↑15 мар 2019, 13:33
.Какой должен быть ток на tmc2208 на 1,5А шаговиках
Нашел ответ в статье
https://3dtoday.ru/blogs/defekt/the-cur ... 2100tmc21/
Буду выставлять Vref 1,5В
Добавлено: 15 мар 2019, 17:05
hhobbitt писал(а): ↑15 мар 2019, 13:57
2208 лучше вообще не трогать. На них изначально ток правильно установлен.
Добавлено: 15 мар 2019, 17:41
hhobbitt
3D-SPrinter писал(а): ↑15 мар 2019, 17:05
Поздно пить боржоми)) посмотрим как будет себя вести во время эксплуатации
Добавлено: 15 мар 2019, 22:53
hhobbitt
Добрый вечер друзья!
Собрал таки принтер, никак не могу запустить первую печать, выручайте...
Поставил стекло, посчитал координаты Z, вписал в прошивку...
Сначала пробовал прошивку на последнем Мерлине (Альтернативная прошивка в шапке темы),всё елозит по кнопочкам, как только начинаю печатать, стол уходит выше уровня стекла, получил маленький скол...
Прошился старой проверенной прошивкой. Выставил свою Z... Сначала была ошибка, по максимальной температуре, экструдер перегрелся.... Второй ошибкой было отключение двигателей X, Y во время печати, как только начал поступать филамент... выдавливал в одну точку, руками экструдер спокойно двигался влево и вправо...
Куда копать? Завтра попробую уменьшить ток двигателей, выставлял по формуле с одного известного сайта, стоит по максимальному току в 1,5 А, RMS соответственно меньше... Vref получилось 1,5В...
Тут советуют вернуть всё в дефолтные значения, только вот какие они... и не будет ли ток недостаточным?
Добавлено: 15 мар 2019, 23:43
hhobbitt писал(а): ↑15 мар 2019, 22:53
Да честно говоря, пофигу, какой там ток. Ток + / - лапоть - должно печататься. Грубо говоря, для А4988 Vref=1В, для DRV8825 =0.7В, ТМС2208 лучше вообще не трогать (они с завода идут с оптимальным током около 1А).
А чтобы запустить печать, нужно более-менее изучить "букварь", там есть есть ответы на все вопросы.
https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/podklyu ... e-mendel90
https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/nastroj ... d-printera
https://3deshnik.ru/blogs/akdzg/obzor-o ... jsera-cura
Добавлено: 15 мар 2019, 23:59
hhobbitt
3D-SPrinter писал(а): ↑15 мар 2019, 23:43
Спасибо Андрей за ссылки) изучу!)
Добавлено: 17 мар 2019, 09:27
Всем привет.
Винт 8 мм. Сверху подшипник не ставлю, чтобы уменьшить воблинг. Какого диаметра отверстия в верхней полке для винта хватит?
Добавлено: 17 мар 2019, 10:19
Это смотря насколько он кривой
В СПринтере - под 608 подшипник, чтоб если что поставить можно было. Ну а так миллиметров 12 в диаметре я думаю вполне хватит.
Добавлено: 17 мар 2019, 18:30
Alex Post писал(а): ↑17 мар 2019, 10:19
Ну, по сравнению с валами, которые я отправил обратно, винт - идеально ровный
Добавлено: 17 мар 2019, 23:51
Отверстие, кстати, можно и вообще не делать: укоротить винт, чтоб он пару мм не доставал да и все. Единственный минус - это момент установки, придется чуть покорячиться, засовывая винт снизу и прикручивая муфту. Но ИМХО оно того стоит
Добавлено: 18 мар 2019, 07:47
Alex Post писал(а): ↑17 мар 2019, 23:51
Таки он у меня сейчас и так короткий
А вдруг будет длинный? Ну и удобство монтажа...
Не понимаю, почему?
Добавлено: 18 мар 2019, 15:20
koluna писал(а): ↑18 мар 2019, 07:47
Не понимаю, почему?
Красивше
Не даром в Спринтере все эту дырень заглушкой потом затыкают (и я в том числе).
Добавлено: 18 мар 2019, 16:23
Alex Post писал(а): ↑18 мар 2019, 15:20
Про заглушку знаю. Сам затыкать собираюсь
Но мне на случай форсмажора с винтом... хотелось бы учесть... вдруг поставлю длинный винт, бьющий как вертолет
