А почему не 4988 на экструдер? 8825 с делением на 32 имеется в виду?3D-SPrinter писал(а): ↑03 ноя 2019, 19:42и 8825 на экструдер (Е).
- koluna
Да нормально и 4988 работает, разницу на распечатке вряд ли увидишь.
Так и есть. Просто 8825 орут потише, что важно при совместной работе с 2208 на X-Y.
- koluna
У меня сейчас вентиляторы очень громкие
Так, а деление на 32 ему включить?
DC-DC решает все проблемы с вентиляторами.
Ну естественно! Иначе нафига они нужны?
- koluna
Ну знаем мы этот хак...
Вот снизишь напряженение на нем и что? Вдруг для ПЛА не хватит?
Самый громкий, пожалуй, внутри БП. В районе 60 мм. Он по температуре управляется. Думаю, может, туда как-нибудь 120 мм воткнуть с допилом корпуса (снаружи, конечно)...
Чуть тише (хотя, не факт) - обдув радиатора хота. 30 мм. Воет тоже будь здоров...
Вот и я думаю... а нужен ли микрошаг 1/32? Увижу ли я эту точность? Тише работать будет?
Вобщем, хотелось бы какого-либо обоснования замены 4988 на 8825 для экструдера...
- koluna
Что, реально 8825 заметно тише?
Не знаю, не пробовал. Поменял только на X и Y на 2208, принтер намного стал тише работать. Думаю, если поменять на экструдере, то ретракты станут тише.
- koluna
Ну, я на X, Y тоже поменял на 2208 - понравилось... но вентиляторы...
Не знаю, охлаждение радиатора хота, может, на 40 мм кулере сделать... потише будет...
Можно вообще без обдува, если моделить с пониманием.
Боуден до сопла на E3D V6 может вообще без принудительного охлаждения работать. Потому 30мм через DC-DC там хватает с запасом, да ещё и в очень тихом и долговечном режиме. Так что не ищите проблемы там, где их нет.
Блин как я далёк от всего этого
, а почему такая компановка драйверов: из-за цены или на каждую ось определенный драйвер, читал что драйвера подбираются под мощность двигателя, у меня движки 1.8а.
У меня самый тихий и качественный результат получился на 2208 без интерполяции на Клиппере. Сейчас вожусь с Дуетом, у него TMC2660 по умолчанию в прошивке в режиме интерполяции работали. Тихо и прилично. Но с верхушкой кикстартеровского теста https://www.thingiverse.com/thing:3158705 плохо справились. Плюнул я на тест тот до поры - недосуг. А сегодня детенышу хлестанулся меч напечатать https://www.thingiverse.com/thing:3639693 а для катаны этой необходим идеальный шов. В Куре настроить его приемлемо не вышло, настроил Pressure Advanced, шов стал нормальный, но появилась неравномерность подачи. Попробовал отключить интерполяцию - тоже хрень какая-то, типа как шаги пропускать шаговик начал даже на максимальных токах (у меня блинчик с типа BMG - повелся на рекомендации Дуетовцев). В итоге поставил обычный дрыгатель, отключил интерполяцию, и все вроде как красиво стало. Но ни разу не тихо - Pressure Advanced на сложных участках расколбашивает экструдер прилично... Вот как я с пользой провел пол дня
Движки совсем не обязательно на предельных токах гонять. Чем больше ток, тем больше мотор шумит и греется. Потому для разных осей достаточно 0.7-1.2А.
Токи моторов настраиваются на драйверах по необходимой мощности и минимальному шуму.
- koluna
Это, типа, см. ниже? Не перепутан обдув радиатора хота с обдувом модели?
Для ПЛА это пойдет?! Первый раз это слышу...3D-SPrinter писал(а): ↑04 ноя 2019, 22:08Боуден до сопла на E3D V6 может вообще без принудительного охлаждения работать.
Тюнинг, однако... все драйвера для наших станков нормально тянут в большинстве случаев используемые NEMA17... тут вопрос точности и шума...
