- kasper
Доброго дня. ситуация такая. Поставил себе датчик LJ12A3-4-Z / BX для ABL. Получается, что принтер после парковки по всем осям в "дом", то расстояние от стола до сопла как раз на толщину листа бумаги. Отправляю файл на печать, принтер проводит тест поверхности по 9-ти точкам и начиная печатать просто вгрызается в стол. В какой строчке Марлина поменять значение, что бы не рвал стол?
- AKDZG
kasper, а может датчик приподнять?
Ultimaker Original
Mendel90
Mendel90
- shcaf
надо изменить координату Z датчика autobedlevingkasper писал(а): Доброго дня. ситуация такая. Поставил себе датчик LJ12A3-4-Z / BX для ABL. Получается, что принтер после парковки по всем осям в "дом", то расстояние от стола до сопла как раз на толщину листа бумаги. Отправляю файл на печать, принтер проводит тест поверхности по 9-ти точкам и начиная печатать просто вгрызается в стол. В какой строчке Марлина поменять значение, что бы не рвал стол?
- kasper
прошу прощения. я не уточнил что именно в стол вгрызается))) СОПЛО))) датчик норм стоит
как?надо изменить координату Z датчика autobedleving
- shcaf
смотря какая у тебя прошивкаkasper писал(а):прошу прощения. я не уточнил что именно в стол вгрызается))) СОПЛО))) датчик норм стоит
.как?надо изменить координату Z датчика autobedleving
если эта: https://github.com/RichCattell/Marlin
тогда сначала в пронтерфейсе вручную опусти сопло на стол до момента срабатывания датчика, потом эту высоту Z надо вписать в координату датчика, либо в прошивке (но это может не сработать, если у тебя включена память) либо поменять ее командой M666 P-5.33, где -5,33 координата Z датчика
- shcaf
kasper, напиши какой у тебя принтер и прошивка
- kasper
Прушка P802M. прошивка марлин V1.0
вроде так. пробовал через меню принтера Z offset настроить (как производитель объяснял) ни чего не выходит.сопло просто стол режет, каптон в опу сразу
- shcaf
kasper, выложи свой конфиг, я скажу где менять
- kasper
во блин задачка))) скрином выкладывать?
- kasper
https://drive.google.com/drive/my-drive вроде так
- kasper
там файл лежит конфиг
- shcaf
kasper, ты неправлиьно ссылку выложил
Найди в конфиге эту строчку
#define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 0 // Z offset: -below +above [the nozzle]
вместо нуля надо подобрать другое значение, при котором все будет ок
- kasper
ок. спасибо большое. буду пробовать
- kasper
нашел строчку только в ней стоят числа без нуля #define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -0.5//-12.35
и почему то два числа
