kasper
Благодарил (а): 10 раз
Непрочитанное сообщение kasper » 05 июл 2016, 19:39
Доброго дня. ситуация такая. Поставил себе датчик LJ12A3-4-Z / BX для ABL. Получается, что принтер после парковки по всем осям в "дом", то расстояние от стола до сопла как раз на толщину листа бумаги. Отправляю файл на печать, принтер проводит тест поверхности по 9-ти точкам и начиная печатать просто вгрызается в стол. В какой строчке Марлина поменять значение, что бы не рвал стол?
Непрочитанное сообщение AKDZG » 06 июл 2016, 02:53
kasper, а может датчик приподнять?
shcaf
Непрочитанное сообщение shcaf » 06 июл 2016, 07:56
kasper писал(а): Доброго дня. ситуация такая. Поставил себе датчик LJ12A3-4-Z / BX для ABL. Получается, что принтер после парковки по всем осям в "дом", то расстояние от стола до сопла как раз на толщину листа бумаги. Отправляю файл на печать, принтер проводит тест поверхности по 9-ти точкам и начиная печатать просто вгрызается в стол. В какой строчке Марлина поменять значение, что бы не рвал стол?
надо изменить координату Z датчика autobedleving
kasper
Непрочитанное сообщение kasper » 06 июл 2016, 08:32
прошу прощения. я не уточнил что именно в стол вгрызается))) СОПЛО))) датчик норм стоит
как?
shcaf
Непрочитанное сообщение shcaf » 06 июл 2016, 11:04
kasper писал(а):прошу прощения. я не уточнил что именно в стол вгрызается))) СОПЛО))) датчик норм стоит
как?
смотря какая у тебя прошивка
если эта: https://github.com/RichCattell/Marlin
тогда сначала в пронтерфейсе вручную опусти сопло на стол до момента срабатывания датчика, потом эту высоту Z надо вписать в координату датчика, либо в прошивке (но это может не сработать, если у тебя включена память) либо поменять ее командой M666 P-5.33, где -5,33 координата Z датчика
shcaf
Непрочитанное сообщение shcaf » 06 июл 2016, 11:05
kasper, напиши какой у тебя принтер и прошивка
kasper
Непрочитанное сообщение kasper » 06 июл 2016, 12:42
Прушка P802M. прошивка марлин V1.0
вроде так. пробовал через меню принтера Z offset настроить (как производитель объяснял) ни чего не выходит.сопло просто стол режет, каптон в опу сразу
shcaf
Непрочитанное сообщение shcaf » 06 июл 2016, 12:50
kasper, выложи свой конфиг, я скажу где менять
kasper
Непрочитанное сообщение kasper » 06 июл 2016, 12:55
во блин задачка))) скрином выкладывать?
shcaf
Непрочитанное сообщение shcaf » 06 июл 2016, 12:56
ссылкой
kasper
Непрочитанное сообщение kasper » 06 июл 2016, 12:57
kasper
Непрочитанное сообщение kasper » 06 июл 2016, 12:58
там файл лежит конфиг
shcaf
Непрочитанное сообщение shcaf » 06 июл 2016, 13:04
kasper, ты неправлиьно ссылку выложил
Найди в конфиге эту строчку
#define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 0 // Z offset: -below +above [the nozzle]
вместо нуля надо подобрать другое значение, при котором все будет ок
kasper
Непрочитанное сообщение kasper » 06 июл 2016, 13:05
ок. спасибо большое. буду пробовать
kasper
Непрочитанное сообщение kasper » 06 июл 2016, 13:51
нашел строчку только в ней стоят числа без нуля #define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER -0.5//-12.35
и почему то два числа
