Melzi как прошить?
- kasper
Melzi как прошить?
есть принтер пруша модель P802M. моги Melzi V.2 слетела прошивка и ни в какую больше не льется. ошибка
avrdude stk500_getsync() not in sync resp=0x00
может кто поможет?
может кто поможет?
- Безымянный.jpg (72.49 КБ) 17730 просмотров
Re: Melzi как прошить?
А каким методом прошиваете?
Пишут, что на время прошивки нужно ставить перемычку. После прошивки убрать.
- kasper
я по этой инструкции пробовал уже. результат ноль
Avton
Я шил данную плату только через SPI, порт и сама правильно выбрана в IDE ? Судя по всему программа ее просто не видит.
Последний раз редактировалось Avton 09 мар 2016, 17:35, всего редактировалось 1 раз.
- kasper
для этого нужно что?
- kasper
мда))) не задачка. может как нибудь без него? покупать программатор ради одной платы как то не комельфо.
По этой инструкции шили?
Электроника Melzi удачно прошивается только старыми версиями Arduino IDE, поэтому качаем версию 1.0.1. Устанавливаем. Скачиваем файлы для поддержки электроники Sanguino-0101r1. Распаковываем в папку с Arduino IDE. Теперь в меню появятся нужные платы. Выбираем и прошиваем.
- kasper
- 2.jpg (54.84 КБ) 17719 просмотров
- kasper
AKDZG писал(а): По этой инструкции шили?Электроника Melzi удачно прошивается только старыми версиями Arduino IDE, поэтому качаем версию 1.0.1. Устанавливаем. Скачиваем файлы для поддержки электроники Sanguino-0101r1. Распаковываем в папку с Arduino IDE. Теперь в меню появятся нужные платы. Выбираем и прошиваем.
по этой инструкции я делал в первую очередь. не вышло.
может есть еще предложения)))
- kasper
можно думаю такой программатор сделать http://www.getchip.net/posts/delaem-lpt ... trollerov/ , но есть маленькое п...... нету порта на материнке LPT. Опять не выходит(((
Avton
сделайте из Ардуино если есть
самый простой вариант ,всегда пригодится http://ru.aliexpress.com/item/1pcs-New- ... 56ba18f28a
- kasper
ну да. заказ месяц ехать будет ... а только пристроился печатать вроде норм
может есть еще мысли??)))
Avton
