3D сканер Циклоп. Своими руками
- Goryaschenko
Re: 3D сканер Циклоп. Своими руками
Наконец и мой Циклоп заработал! В итоге собрал на CNC Shield. Прошивка для CNC версия Horus 0.1.2.4 Теперь калибровка и настройка.
Отправлено с моего LG-D855 через Tapatalk
vmot это питание мотора и туда нужно чистые 12 вольт и пару ампер.
от ардуины отсоединить.
- Goryaschenko
Re: RE: Re: 3D сканер Циклоп. Своими руками
На плате vin выдает как раз 12в. Я, правда, уже нашел почему все не работало. Драйверы бракованные были.
Скорее всего непропай микросхемы. Это можно исправить.
- Goryaschenko
Или перегрев , когда паял. Думаю я сам их запарол. Но попробовать восстановить все равно можно.
Несколько драйверов подряд?Goryaschenko писал(а):На плате vin выдает как раз 12в. Я, правда, уже нашел почему все не работало. Драйверы бракованные были.
- Goryaschenko
Скорее всего сам при пайке их испортил, как я написал выше.FastMaker писал(а):Несколько драйверов подряд?Goryaschenko писал(а):На плате vin выдает как раз 12в. Я, правда, уже нашел почему все не работало. Драйверы бракованные были.
У меня та же проблема. Как заставить Хорус увидеть Нано?lidin1 писал(а): Ищу помощи.. Собрал сканер на основе arduino nano. по этой схеме. http://3deshnik.ru/blogs/akdzg/3d-skane ... imi-rukami
При подключении к horus Пишет "The board has and old firmware". Hex прошивки залил, ошибок при загрузке не было. Horus стоит версии 0.2r1. Я так понимаю, надо откат версии делать? или может у кого есть проша под новую версию хоруса?
Подскажите пожалуйста, кто уже работал с лазерами разных спектров, установленными параллельно, у меня знакомые, прочли про этот способ на сайте 3dvision.su и начали использовать, но у них свои специалисты и принтера крутые, а я самоучка, пока только развиваюсь и хочу начать немного с 3D зарабатывать, но пока набираю опыт и хочу найти оптимальную технологию. Заранее спасибо
Раз так, смотрите на конструкции с проектором и хорошей камерой http://3deshnik.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=87legionua писал(а):хочу начать немного с 3D зарабатывать
Horus 02rc1 работает с Logitech HD Pro Webcam C910 в режиме FHD!
Konstantin80
Помогите пожалуйста, При подключении к horus Пишет "The board has and old firmware" использую Ардуино UNO скетч залился, где искать?
Друзья собрал сканер на базе uno, zum scan и дравер A4988 все мигает но диск крутится как бешенный в моторе аж шестерни трещат даю напряжение 12в
Здравствуй. Ты не подскажешь, как подключить драйвер L298N к Arduino UNO, что б сканер заработал?
