Замечания и предложения по работе сайта и форума
Re: Замечания и предложения по работе сайта и форума
Добрый день. Не нашёл у вас темы для вопросов для около3Dшной тематики. Это в качестве вопроса и предложения. Если создание такой темы вас не заинтересует, то наберусь наглости задать непосредственно сам вопрос тут.
Вопрос: можно ли по данным фотографиям однозначно сказать что корпус и решетка изготовлены на 3D принтере?
- VolandZel
Сегодня ткнул пару ссылок на форуме и заметил, что ссылки на сторонние ресурсы открываются в той же вкладке, а не в новой. Может, стОит пофиксить, чтоб не уводило с 3Дэшника?
Сегодня мы обновили Форум!
Что изменилось?
Что изменилось?
- Быстрый ответ работает частично. Ждём обновления расширения. О багах можно писать здесь.
- Изменилась панель инструментов редактора ответов.
- Tapatalk - работает. Нужен для простого доступа к Форуму с мобильника.
- Добавлен BBcode для вставки в видео с большинства видеохранилищ, таких как Youtube.
Захожу с мобильника с оперы мобильной и по всему экрану висят открытые вкладки меню. Это стало после обновления, раньше было норм.
Кэш браузера почистили? Сам сижу с мобильного Хрома.
Не знаю, где это в мобильной Опере, но что то помогло
все стало Ок
От такая ж хрень на винде. Причем дальше больше, когда зашел по какой то ссылке там ТАКОЕ БЫЛО! Вобщем, под линем как то пашет, но цитирование в быстрый ответ все равно не работает.
Вот инструкции по чистке кэша браузера:
https://yandex.ru/support/common/browse ... cache.html
https://yandex.ru/support/common/browse ... wsers.html
Вобщем беда в том, что у тех, у кого глюки, у них нет возможности посмотреть эту тему. Классическая проблема архиватора, запакованного этим архиватором
AKDZG, а если кикнуть все сессии на форуме, чтоб юзеры перезашли - не поможет ли? Мне вроде как раз это и помогло...
- Revenger
Если я правильно нажимаю кнопочку (на скрине), то да, у мну тоже цитата выделенного не работает.
Остальных глюков описанных выше не заметил (винда 7)
Упс.. скрин с другого ресурса по ссылке на отображается
http://joxi.ru/a2XnWjgTP4wLrg
Последний раз редактировалось Revenger 19 мар 2017, 13:19, всего редактировалось 3 раза.
Shaman, баннер с предупреждением всё равно ведь видно? В принципе можно настроить ссылку в Гугл.
Alex Post, можно конечно и так жёстко поступить, но похоже дело именно в элементах движка форума, которые в кэше браузера лежат и портят новый интерфейс.
Баннер видно, но нажатие волшебных кнопок мне не помогло.
