Тонкая лучше гнётся, но и гораздо быстрее вытягивается. Потому чаще всего применяется 0.1, как компромисс между гибкостью и долговечностью.
				Ninznak
По поводу размера точки - да, лишний ноль приписал, 0.1 мм
				sansanich
Нашел проектор с разрешением 800х600 BenQ PB6100. Думаю побаловаться хватит. А там уж если зацепит, то возьму с разрешением побольше.
				Ninznak
Вот проба зайца, слой 0.075 точка тоже жирненькая 0.09-0.1 мм печатал чтобы посмотреть как ведет себя пленка на объектах побольше
Для разрешения 0.1 и слоя 0.075 очень даже неплохо! И надо признать - всяко лучше любого FDM.
				Ninznak
Такой размер и такую модельку мне бы даже в голову не пришло пробовать печатать FDM это уж точно! на днях печатал PLA слоем 0.8 модельку чуть больше, так во первых по времени вышло раза в 4-5 дольше а по качеству поверхности небо и земля, плюс факторов влияющих на ровность поверхности от слоя к слою намноооого больше, вплоть до фазы луны )))) про луну, понятно, шутка, но все же
Тефлоновая пленка крепится вместе с оргстеклом по кругу? Работает чисто за счет своего растяжения ?
Плёнка лежит непосредственно на стекле и прижимается сверху корпусом ванны через мягкую прокладку. Работает за счёт своего растяжения.
Как я понял фотополимер нейтрален к супер клею. А как с другими? Эпоксидка например?
Специально с эпоксидкой не экспериментировал, но думаю, и к ней будет нейтрален.
Тут при зимней доставке такой прикол вылез - детали из ПЛА впитывают влагу и при контакте со смолой эта влага даёт некрасивый белый налёт. При хранении деталей дома таких проблем вообще не было. Так что после зимней доставки по почте и ТК рекомендуется просушить детали из ПЛА и смазать тонким слоем силикона (губка для чистки обуви, автомобильный силикон и пр.).
Форма ванны может быть любой? Или прямоугольная лучше всего работает? Если круглая?
				mendel
Пока проектор ждал своего часа (стоял открытым) обратил внимание что выпала резиновая штучка (с другой стороны она плоская). Не могу понять откуда она может быть.
				Ninznak
Всплыла такая проблема - принтер слишком глубоко просвечивает слой при печати, например если брать того же кролика который выше, боковые отверстия выходят заплывшими,т.е. проектор просвечивает полимер примерно на 0.5 мм вглубь, и это при времени на слой 0.075 -  4 сек, боюсь что определенной формы тонкие изделия очень проблематично будет напечатать. Если уменьшить время засветки - изделие не успевает сформироваться
Это давно известная и , пожалуй, основная проблема технологии DLP - паразитная засветка. С ней борются все по-разному. Например, при печати ювелирки с высокой детализацией делается разрешение по X-Y 30-40 микрон, толщина слоя 20-30, при этом время засветки получается порядка секунды, и паразитная засветка менее выражена. Ещё можно делать непрозрачную смолу чёрного цвета, но она должна быть более реактивной, так что эффект от непрозрачности смолы несколько нивелируется.
