Горячий стол
Alxlm
Благодарил (а): 27 раз
Re: Горячий стол
Непрочитанное сообщение Alxlm » 19 фев 2017, 18:12
Я думал этот эксперимент уже провели! :)
А сколько, все-же, греется экструдер до рабочей температуры?
Самодельный 3D-SPrinter
Alex Pozner
Благодарил (а): 5 раз
Re: Горячий стол
Непрочитанное сообщение Alex Pozner » 19 фев 2017, 18:14
Экструдер толкает пруток. А хотенд греется за минуту, примерно.
Sprinter-232.
Alxlm
Re: Горячий стол
Непрочитанное сообщение Alxlm » 19 фев 2017, 19:34
В импортной терминологии пруток толкает фидер. А хотенд - это часть экструдера.
Тогда логично сделать, что бы стол тоже за минуту нагревался. Это либо на 24 вольта переходить, либо силиконовая грелка. Или на 24 вольта, тоже долго греется?
Re: Горячий стол
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 19 фев 2017, 19:52
Alxlm писал(а): Или на 24 вольта, тоже долго греется?
Скорость нагрева зависит от мощности нагревателя, а не от напряжения. У печатного стола две секции, которые подключаются параллельно для 12В и последовательно для 24В. При этом мощность нагревателя и время нагрева получаются одинаковыми. Если поставить более мощный нагреватель и греть стол за минуту, то скорее всего стекло лопнет, и замучаетесь эту температуру контролировать, потому что прогрев датчика происходит не моментально. Если есть желание, то можно поэкспериментировать месяц-другой с быстрым нагревом стола. Если нужно печатать, то лучше использовать стандартный стол.
p.s. Был у нас тут один "рационализатор" под ником MEG viewtopic.php?f=21&t=133 . Потом перебрался на Робофорум http://roboforum.ru/forum87/topic16566-270.html . Похоже, за год он так ничего и не напечатал, тема заглохла.
Dulfer
Re: Горячий стол
Непрочитанное сообщение Dulfer » 19 фев 2017, 20:35
3D-SPrinter писал(а): Был у нас тут один "рационализатор" под ником MEG
Поэтому и решил заняться только сборкой проверенной конструкции. А не пытаться что-то изобразить не понимая что-же должно получится в итоге.
Как соберу, так и напишу отчётик.
Alxlm
Re: Горячий стол
Непрочитанное сообщение Alxlm » 19 фев 2017, 21:11
3D-SPrinter писал(а): Если есть желание, то можно поэкспериментировать месяц-другой с быстрым нагревом стола. Если нужно печатать, то лучше использовать стандартный стол.
Экспериментировать желания как раз нету, поэтому и спрашиваю у опытных товарищей!
Я правильно понял, что силиконовый 200В ставить не стоит, с ним может трескаться стекло?
Гефест
Re: Горячий стол
Непрочитанное сообщение Гефест » 20 фев 2017, 05:32
У меня люминиевый стол, работает от 20 вольт через реле, греется до 100 со стеклом за 3 минуты. Никаких проблем не отмечено, температуру держит идеально и равномерно. Текстолитовый не использовал, но подозреваю, что он вряд ли достигнет такой точности
Re: Горячий стол
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 20 фев 2017, 10:24
За 3 минуты нормально, можно так сделать с повышенным напряжением питания. Но речь-то шла о нагреве за минуту, а это явно избыточная мощность.
Re: Горячий стол
Непрочитанное сообщение Shaman » 20 фев 2017, 10:57
Гефест писал(а): температуру держит идеально и равномерно
Вот с этого места поподробнее. Как это все проверялось?
Гефест
Re: Горячий стол
Непрочитанное сообщение Гефест » 20 фев 2017, 11:48
Shaman писал(а): Вот с этого места поподробнее. Как это все проверялось?
Точность температуры - по термистору, в пронтерфейсе можно график построить. Колебания не более одного градуса. Раномерность специально никак не проверялась, но толстую пластину из алюминия очень трудно нагреть неравномерно, в отличии от тонкого текстолита
Alxlm
Re: Горячий стол
Непрочитанное сообщение Alxlm » 20 фев 2017, 13:31
А можно ссылку на стол?
Чиффа
Благодарил (а): 14 раз
Re: Горячий стол
Непрочитанное сообщение Чиффа » 20 фев 2017, 18:21
Alxlm писал(а):Я правильно понял, что силиконовый 200В ставить не стоит, с ним может трескаться стекло?
Силиконовая грелка 300х300, 600Вт, 220В. Пол года полет нормальный. Ни одного стекла не треснуло. Печатаю и на 4-ке матовой и на 3-ке обычной.
Alxlm
Re: Горячий стол
Непрочитанное сообщение Alxlm » 20 фев 2017, 18:36
Спасибо за отзыв. А какой стол вы используете? Мне пока грелка больше нравится, хотя Андрей рекомендует ПСБ. Быстрый и надежный нагрев, без лишней нагрузки на БП.
Re: Горячий стол
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 20 фев 2017, 19:46
Alxlm писал(а): хотя Андрей рекомендует ПСБ.
Я же не настаиваю! Можно и грелку, если хочется. :)
Чиффа
Re: Горячий стол
Непрочитанное сообщение Чиффа » 21 фев 2017, 09:29
Alxlm, есть плюсы и минусы и там и там:
12В или 24В - столы:
+ готовый стол из магазина, быстро и просто собрать;
+ нет высоких напряжений (безопасен, даже детей можно подпускать);
- большие токи;
- габариты стандартные 200х200 (мне нужен стол 300х300);
- большое время нагрева до рабочей температуры.
Силиконовая грелка:
+ быстрый прогрев;
+ большие габариты (есть в продаже даже больше 300х300);
+ малые (относительно) токи (бп принтера можно смело брать слабее);
- это только грелка, стол надо допиливать отдельно;
- ~220В!!!
- доработка электроники (либо твердотельное реле, либо самопал на симисторе с гальваноразвязкой).
В качестве стола кусок гипсокартона, далее грелка и сверху стекло. Бутер зажимается канцелярскими зажимами. За красотой не гонюсь, мне печатать надо)))
