Непрочитанное сообщение Alex Post » 20 фев 2017, 12:25
Такой вариант пойдет?
Alex Pozner
Благодарил (а): 5 раз
Непрочитанное сообщение Alex Pozner » 20 фев 2017, 22:35
Верхняя новая
Вот где ужас ужасный. Без поддержек каких либо и защит печатал. Надо ли больше пластика?
Sprinter-232.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 21 фев 2017, 00:07
Надо. Экструдер калибровал? Первое, что нужно сделать - откалибровать экструдер. Если экструдер откалиброван, а все равно дыры получаются - значит пруток тоньше чем надо, добавляй процентами flow. На глаз тут смело можно процентов десять еще добавлять, а то и больше.
Alex Pozner
Непрочитанное сообщение Alex Pozner » 21 фев 2017, 12:00
Alex Post писал(а): Надо. Экструдер калибровал?
В еепроме (вроде так называется) дал команду +50 на Е, он мне выдал 150. Мерил на выходе екструдера, боуден был не одет. В марлине на команде "default axis steps per unit" по оси Е стояло 145 я сократил до 50. На этом калибровка закончилась.
Тест отпечатал вполне себе неплохо. В прошивке от Андрей в этом месте по Е стоит 284. Я же прошивку брал от haron'а (тоже sprinter232). И экструдер у меня пока другой, металлический желтенький .
А ещё понять не могу в обоих прошивках в строке "default nominal filament dia" стоит 3.0 - wtf???
Вобщем что есть верно я пока не знаю.
Sprinter-232.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 21 фев 2017, 12:35
50 как то очень мало. Из опыта: если шестерня МК7 (без канавки) - на обычном 1/16 микрошаге должно быть в районе 100. На МК8 (с канавкой, более мелкая шестерня) - в районе 140. У Андрея Sprinter-a насколько я помню 1/32 микрошаг, поэтому шагов вдвое больше.
Alex Pozner
Непрочитанное сообщение Alex Pozner » 21 фев 2017, 12:47
Вот этот:
Мк8 пишет алишка:
MK8 экструдер экструзии алюминия блок DIY kit посвященный одного сопла Makerbot экструзионная головка алюминиевый блок
Sprinter-232.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 21 фев 2017, 12:58
Алишка шо хошь напишет. Шестерня без канавки, судя по фото, т.е МК7. Шагов должно быть в районе 100. Все зависит от диаметра и остроты зубов :). Если у тебя на 50 хоть как-то печатало, попробуй, например, 80 поставить. А вообще не ленись, разогрей голову и продави 10см прутка. Причем делай так: отметь метку на 15см до входа в экструдер, продави 10см и замерь, сколько осталось. Если 5см - значит все ок. Если нет - пересчитываешь шаги, прошиваешь, и опять проверяешь. Цикл этот повторяешь до тех пор, пока не добьешься точно 10см экструзии. Можно и побольше кусок давить, для более точного измерения (на последнем этапе).
Alex Pozner
Непрочитанное сообщение Alex Pozner » 21 фев 2017, 13:47
Alex Post, спасибо, опробую!
Sprinter-232.
Alex Pozner
Непрочитанное сообщение Alex Pozner » 21 фев 2017, 17:35
Как грамотно сменить пластик АБС на ПЛА? Абс'ом уже печатал- значит в "камере сгорания" он остался. Вытащить этот пруток при нагретом сопле- недостаточно для того чтоб камеру освободить (мне так думается) . Далее ставим ПЛА , настраиваем печать под него и имеем пробку из остатков абс ?
Так - не так?
Sprinter-232.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 21 фев 2017, 20:08
Так а в чем проблема? При, скажем, 210* ПЛА еще не горит, а АБС уже давится. Греем до 210*, выдергиваем АБС и вгоняем ПЛА пока не пойдет из сопла, после чего снижаем температуру, выгоняем пару см перегретого пластика и спокойно себе печатаем.
Я так вообще не парюсь, грею до 230* (преднагрев АБС-а в меню принтера), выдергиваю, вставляю, продавливаю до появления ПЛА, включаю преднагрев ПЛА (190*), после чего продавливаю ПЛА пока не пойдет чистый цвет. За это время хотэнд успевает остыть до ПЛАшных 190*, можно печатать.
Alex Pozner
Непрочитанное сообщение Alex Pozner » 21 фев 2017, 20:20
Alex Post, а вот у меня опыта такого нет вот и спрашиваю.
Замерил расход пластика по экструдеру и - Вы были правы!
Поставил 100 на подачу, и совсем другой каленкор:
Другой правда воздуховод, поменьше.
Видео:
https://m.youtube.com/watch?v=mmr-GW4mVJ8
Последний раз редактировалось Alex Pozner 21 фев 2017, 21:15, всего редактировалось 1 раз.
Sprinter-232.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 21 фев 2017, 20:29
Alex Pozner писал(а): И экструдер у меня пока другой, металлический желтенький .
Такой экструдер с большой шестерёнкой с большим трудом давит пластик в боуден, нужно ставить ток на драйвере не ниже 1.5А.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 22 фев 2017, 00:17
На самом деле все зависит от скорости. Если не торопиться, то и такой экструдер справляется. Я так понимаю, Alex Pozner-у еще далеко до рекордов скорости, так что вполне и мк7 шестерня пойдет ;)
Непрочитанное сообщение Alex Post » 22 фев 2017, 00:23
Alex Pozner писал(а): Поставил 100 на подачу, и совсем другой каленкор:
Ну вот, гораздо лучше. Но ставить 100 - это только основа от чего плясать. Калибровать все равно надо.
Alex Pozner
Непрочитанное сообщение Alex Pozner » 01 мар 2017, 12:39
Переделал на штатный экструдер, а также "боуден до сопла", теперь лучше
Sprinter-232.
