Выбор китайского принтера
Андрей
Re: Выбор китайского принтера
Непрочитанное сообщение Андрей » 27 фев 2017, 13:43
AKDZG, Извиняюсь за бестолковость. Что иллюстрирует этот пример? Что массивный и подвижный стол на такой скорости не катит?
Prusa i4
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 фев 2017, 13:53
AKDZG писал(а): Вот вам для примера дрыгостол
Только возникает вопрос - зачем тратить хорошие рельсы и комплектуху на дрыгостольную кинематику, если можно собрать гораздо быстрее и проще кубик H-Bot? Кубик из КИТа можно собрать быстрее и проще, чем отрезать прямо один кусок профиля. И в результате получится "полноценный автомобиль", а не "мотоцикл с коляской". ;)
Чиффа
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Чиффа » 27 фев 2017, 13:55
Алексей, согласен, все супер. Этот вариант на конструкционном профиле (вроде 40-ка, если не больше), на рельсах, сделан со знанием дела! (На оси z один мотор!). Не удивлюсь, если он на такой скорости еще и печатает хорошо. С грамотным подходом и резиновым бюджетом можно ракету построить.
Но к киту из китая это не относится. Разогнать его так - это значит собрать с нуля.
Данный пример иллюстрирует то, что хороших конструкций может быть много, главное подход и прямые руки.
Для меня подход "снижение массы подвижных частей для уменьшения инерционных вибраций" сейчас очевиден. И "дрыгостол" не вписывается в концепцию никаким боком.
Андрей
Непрочитанное сообщение Андрей » 27 фев 2017, 14:03
Чиффа, Вы, как я понимаю, максималист :) . Для меня сейчас стоит выбор ознакомительного варианта принтера. Но хотелось бы, чтобы знакомство не закончилось выбрасываем его на мусорку. Сужаю вопрос, тот профиль, у принтера 2-го варианта, представляет какую то ценность в качестве комплектующих?
Prusa i4
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 фев 2017, 14:06
Андрей писал(а): тот профиль, у принтера 2-го варианта, представляет какую то ценность в качестве комплектующих?
Нет, не представляет. Так же уйдёт в помойку, как и рама первого принтера. Так же уйдут в помойку валы, линейные подшипники и прочая комплектуха. Останутся только моторы для сборки нормального принтера.
Вообще, принтеры типа прюши покупают, не спрашивая на толковом форуме, а надо ли это покупать. Просто покупают, а потом постепенно понимают, что купили. А если сначала разбираются в вопросе, то чаще всего не покупают. ;)
Андрей
Непрочитанное сообщение Андрей » 27 фев 2017, 14:15
Понятно, к этому вы меня и подводите :)
Prusa i4
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 фев 2017, 14:21
Неее, я ни к чему не подвожу, просто делюсь опытом. Сам когда-то начинал с Менделя. Но если нужно срочно и нет желания собирать нормальный принтер, то я бы выбрал первый вариант из ваших ссылок. Потому что второй вообще неграмотно сделан - там двойные (!!!) модули SC на столе и каретке прикручены http://duxe.ru/index.php?cPath=37_67_69 , Вы представляете, сколько всё это весит? Это примерно такое же "грамотное" решение, как постройка велосипеда из деталей от гусеничного трактора. :D
Андрей
Непрочитанное сообщение Андрей » 27 фев 2017, 14:26
а разве у первого не так?
а сейчас пришли, судя по нику к HBotу?
Prusa i4
Alex Pozner
Благодарил (а): 5 раз
Непрочитанное сообщение Alex Pozner » 27 фев 2017, 14:27
https://m.ru.aliexpress.com/s/item/3267 ... siteDetail
Может с такого начать?
(Flyingbear-P902)
Последний раз редактировалось Alex Pozner 27 фев 2017, 14:37, всего редактировалось 1 раз.
Sprinter-232.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 фев 2017, 14:33
Андрей писал(а): а сейчас пришли, судя по нику к HBotу?
Типа да, пришёл потихоньку. :) viewtopic.php?t=46
Alex Pozner писал(а): Может с такого начать?
Вообще-то, это типичный вариант для бесконечного допиливания, которое уносит кучу денег, сил и времени, а результат неудовлетворительный.
Для начала нужно профиль зашить каими-то стенками, чтобы вся эта конструкция не болталась. Можно выпилить лобзиком из фанеры, можно нарисовать чертёж и заказать лазерную резку. Этот первый этап модернизации обойдётся примерно в те же деньги, что и КИТ кубика, а затраты сил и времени будут на порядок больше, чем сборка корпуса кубика за пару часов.
Андрей
Непрочитанное сообщение Андрей » 27 фев 2017, 14:45
3D-SPrinter, Ну до этого мне еще надо дорасти
Prusa i4
Андрей
Непрочитанное сообщение Андрей » 27 фев 2017, 14:48
а разве у этого
масса подвижных частей маленькая?
мне кажется, она просто перенесена со стола на экструдер
Prusa i4
Непрочитанное сообщение Shaman » 27 фев 2017, 14:50
AKDZG писал(а): Вот вам для примера дрыгостол с хорошей скоростью https://youtu.be/y2Qx4i3M_k4
Скорость хорошая, но не 250 как в заголовке.
Там и 150 нету.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 27 фев 2017, 14:51
Андрей писал(а): Ну до этого мне еще надо дорасти
Опять же, по-опыту могу сказать, что рост всегда происходит в одном направлении, только с гораздо бОльшими финансовыми и временнЫми затратами.
Shaman писал(а): Скорость хорошая, но не 250 как в заголовке.
Если залюксованный турбиной Запорожец спустить с горы Арарат, то... :roll:
Непрочитанное сообщение Shaman » 27 фев 2017, 15:03
Плюс помимо всего прочего, дрыгостол активно размахивает деталью, охлаждая ее на углах, отчего собственно АБС и трещит по углам. Пресловутые термокамеры немного спасают положение (хотя ее для дрыгостола сделать значительно сложнее) но не сильно. И там где на неподвижном столе все будет ок, у дрыгостола вылазят проблемы. Да банально при начале печати, если стол не очень, температура стола может упасть и не подниматься до заданной.
Вобщем прюша - прекрасный ознакомительный вариант, что бы понять, что, куда и зачем. Оно может и не пригодится, но скорее всего будет полезным. В конце концов 3D принтер, это станок с ЧПУ и повозимшись с потрохами можно поиметь вполне себе представление, как работают станки с ЧПУ.
