Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 01 мар 2017, 15:11
Alxlm писал(а): На что это влияет и как это компенсировать?
Лучше всего это компенсировать применением пластика PLA - он лучше спекается и термоусадка у него гораздо меньше,чем у PLA.
Hydricus писал(а): Например, выцветание на солнце, хрупкость по сравнению с ABS. Разве это не так?
Это не совсем так, но безусловно, разные принтеры и разные технологии применимы для разных задач.
Кстати, сейчас как раз думаем с разработчиком смолы насчёт создания DLP с большой областью печати специальным полимером от поверхности (т.е. методом погружения детали в большую ванну с большим количеством полимера). Это стандартная промышленная технология для печати больших деталей с хорошим качеством. Единственный недостаток - для первой заправки ванны нужно сразу несколько литров полимера (до 10-15). Полимер для этой технологии получается более дешёвым (2.5-3 тыс./литр), но для мелкосерийной и любительской печати это всё равно может быть дороговато. Полимер более густой и прочный, более реактивный, белого непрозрачного цвета. По прочности сравним с акриловым оргстеклом.
sansanich
Непрочитанное сообщение sansanich » 01 мар 2017, 16:42
3D-SPrinter писал(а): несколько литров полимера (до 10-15)
Это ж какого размера принтер получится? :shock:
Alxlm
Благодарил (а): 27 раз
Непрочитанное сообщение Alxlm » 01 мар 2017, 16:47
3D-SPrinter писал(а): Лучше всего это компенсировать применением пластика PLA - он лучше спекается и термоусадка у него гораздо меньше,чем у PLA.
К сожалению, под задачи подходит только АБС.
Самодельный 3D-SPrinter
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 01 мар 2017, 19:05
sansanich писал(а): Это ж какого размера принтер получится?
Обычного размера. Если посчитать, то окажется, что корпус самого маленького 222-го СПринтера имеет объём порядка 3,5 х 3,5 х 4,5 = 55 литров. :)
sansanich
Непрочитанное сообщение sansanich » 01 мар 2017, 20:43
Ну и проектор нужен будет 1920х1080 наверное
Гефест
Непрочитанное сообщение Гефест » 02 мар 2017, 06:23
Hydricus писал(а): Предварительные прикидки такие: 1. Следует сразу заказывать рельсы HIWIN. 2. Двигатели с шагом 0,9. 3. Драйверы TMC2100 (DRV8825 ??? или LV8729 ???). 4. Качественный вариант E3D v6.
Мое мнение такое:
1. Китайские рельсы не брать, либо брать натуральный хивин, либо можно заказать с таобао подержанные брендовые рельсы, будет стоить дешевле любого китая и на порядок качественнее. Ссылку на продавца приводил в профильной ветке.
2. Моторы 0.9 не использовал, но сомневаюсь, что они будут сильно лучше
3. Если нет возможности поставить принтер в отдельное помещение, то однозначно ТМС2100 хотя бы на X и Y, с доработкой охлаждения, как именно - неоднократно писалось на форуме.
4. Хотэнд лучше взять от ZAV. На такой принтер он встает лучше, чем E3D. Обеспечивает максимально жесткое крепление без пластиковых деталей и имеет намного меньшую высоту, что уменьшает болтанку сопла от люфта каретки на рельсе. Плюс относительно тихий 40мм вентилятор вместо шумной тридцатки
Еще добавлю - не брать китайские подшипники. Либо российские, либо от брендов типа NSK, Koyo и т.п.
Непрочитанное сообщение Shaman » 02 мар 2017, 17:23
Купил бутерброд от RobotDyn.
Пищу от восторга, все ж таки могут делать качественно! :)
Все ровненько, все нормально пропаяно, флюс отмыт и даже на транзисторе стола радиатор уже прикручен.
А если учесть, что цена как на али, а доставили за сутки... я просто в шоке! Так не бывает!
Непрочитанное сообщение Alex Post » 02 мар 2017, 21:32
Ссылку можно?
Helmos
Непрочитанное сообщение Helmos » 02 мар 2017, 21:37
Драйвера в России в три раза дороже чем на али, тоже роботдин, доставили за две недели.
Отправлено с моего CHM-U01 через Tapatalk
Helmos
Непрочитанное сообщение Helmos » 02 мар 2017, 21:39
http://s.aliexpress.com/euI3U3If
(from AliExpress Android)
Непрочитанное сообщение Shaman » 02 мар 2017, 22:13
Helmos писал(а): Драйвера в России в три раза дороже чем на али, тоже роботдин, доставили за две недели.
Да да, нужно быть аккуратным.
Не все по той же цене. Но рампс + ардуина вполне себе по китайским ценам.
Адрес российского филиала http://robotdyn.ru/
Helmos
Непрочитанное сообщение Helmos » 02 мар 2017, 22:23
Ардуина да, а рампс почему-то не смог найти и заказал все в китае, только разъёмы на экран у этого рампса отличаются.
Helmos
Непрочитанное сообщение Helmos » 02 мар 2017, 22:25
А какую версию меги заказал, с микро юсб или стандартную?
Непрочитанное сообщение Shaman » 02 мар 2017, 23:37
Helmos писал(а): А какую версию меги заказал, с микро юсб или стандартную?
Вот такую вот, с микроусб и нестандартным разъемом питания.
http://robotdyn.ru/catalog/boards/kontr ... ya_s2b_xh/
Мне всегда мешал стандартный разъем, даже приходилось подрезать разъем питания на RAMPS, что бы гребенки до конца входили. А тут разъем поменьше, да и я приблудинку придумал вот такую (кто догадается что это? :lol: ):
Подключается к меге и укладывается вот так:
Подключается к RAMPS вот так:
Естественно диод D1 нужно удалить. Но больше никаких переделок в конструктив плат не вносится.
И понятное дело, что пятый драйвер для второго экструдера не поставить, но до необходимости его установки еще дожить надо =)
Последний раз редактировалось Shaman 02 мар 2017, 23:41, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Shaman » 02 мар 2017, 23:40
Helmos писал(а): только разъёмы на экран у этого рампса отличаются.
Факт, спс что обратили мое внимание. Придется платку дозаказать.
Но зато картина мира восстановлена, должна же быть ложка дегтя :D
