Качество печати. Куда копать?
Товарищи, посоветуйте, пож-а, от чего может быть такая строго периодическая полосатость при печати? С учётом того, что до этого принтер печатал идеально.
- Alxlm
Дело в том, что этот дефект проявляется только в одном месте детали, сколько раз я бы не печатал. Остальная поверхность в порядке. Это сбивает с толку.
Последний раз редактировалось Alxlm 08 мар 2017, 18:10, всего редактировалось 1 раз.
Самодельный 3D-SPrinter
Александр, попробуйте немного увеличить перекрытие заполнения. В этом месте очень сильно увеличивается ускорение, возможно пластик не успевает прилипнуть к периметру и сопло утаскивает его за собой. Как вариант перед этим местом руками уменьшить скорость. Если поможет, то и перекрытие должно помочь. Вообще на вид у вас лёгкая недоэкструзия.
Насчёт полосатой печати меня этот вопрос тоже сильно интересует, Андрей спрашивает как раз про мой принтер
3D-Sprinter 232, Micromake D1
- Alxlm
Евгений спасибо за совет, подскажите пожалуйста как это сделать? Я не очень хорошо понял формулировку.
3D-SPrinter, я бы для начала перекалибровал ПИДы
Была такая мысль, но говорят, температура стоит как вкопанная, не прыгает.
- Revenger
Может это чудеса рампса? Как и по моей проблеме. Позже печатал довольно хитрые детальки (в смысле не ровные) с текстом, и небыло ни одного наплыва как на фото ранее у меня. Вообще не понятно. Начинаю грешить или на глюки или попробовать слайсер другой (не пробовал). Удивительно.
- wolfs_SG
3D-SPrinter, AKDZG, ПИДы тут не причем...
у меня похожее... только менее выраженно... а внешне оооочень похоже... пока заказы прут... отложил этот момент разбора "на потом"
p.s. PID'ы настроены просто идеально... и даже закрывать пробовал... дабы исключить воздействие внешних факторов...
Тургенев И.С.
Тургенев И.С.
3D-SPrinter, а не может быть, например, что стоит в заполнении "сплошной слой через каждые N слоев"? И он "стягивает" стенки. Или бракованный пластик, у которого через каждые N метров провал в диаметре? Если нет, то стоит, наверное, попробовать попечатать, отключая нагрев стола.
Тут проблема в том, что изначально принтер был тщательно настроен, протестирован, и печатал идеально. Прокатился транспортной компанией 6 тыс. километров и началась такая вот хрень. Т.е. причину надо искать механическую, типа что-то оттрясло по дороге. При доставке на более близкие расстояния таких проблем не встречалось.
- Alex Pozner
3D-SPrinter, может муфта? Растянулась в пути?
Sprinter-232.
У меня муфта, из-за попадания под стол препятствия, растянулась очень сильно, но волн после этого не появилось.
А расстояние между этими "провалами" совпадает с шагом винта?
Что бы полностью отбросить другие причины, оставив механику, надо напечатать то, что печатали Вы, с теми же настройками. Вы это делали?
И правильно я понимаю, что сверху, где кончился сплошной слой, печать нормализовалась?
Скорее оно совпадает с оборотом шестерни экструдера. Есть подозрение, что винт на шестерне МК8 ослаб и перекладывается на шлице вала мотора.
Это как раз тестовая деталь печатается, которая идёт в комплекте с принтером. Для неё есть G-код на CD-диске.
Я об этом тоже думал, но не понятен масштаб детали, а по фотографии кажется, что период, если брать не высоту, а длину нити, очень большой. Один оборот - это примерно 66 кубических миллиметра, при слое шириной 0.4 и высотой 0.2 мм, получается нитка длиной всего около 83 сантиметров.
Если используете Cura, то вот на скриншоте номер 5.3. Попробуйте там увеличивать. Ещё можно поставить галку Infill prints after perimeters, если до этого не стояла.
