SLS сканер своими руками
Модераторы: jamoro, DenKor
bundagor
Re: SLS сканер своими руками
Непрочитанное сообщение bundagor » 08 мар 2017, 17:57
Всем привет! хочу вступит в ряды сканировщиков )
Имею в наличии вот такой аппарат для печати:XYZ Printing Nobel 1.0. думаю как намутить сканер и тут натыкаюсь на этот супер форум.
Так же повезло что на потолке висит P1500 :D и на полке пылится фотик canon 600D. Осталось теперь попробовать собрать это все в кучу.
Готов к совместному рукожопию ) особенно если кто-то есть из Краснодара.
Вопрос: правильно ли я понимаю, что спрей нужен для матирования деталей?
Тогда почему бы не использовать вот такой: http://www.polypark.ru/catalog/mold-release/bc-m/ . поставил первую попавшуюся ссылку,
сам брал в магазе за 150 деревянных. Деталь матирует, проверил бликов нет, прозрачный, стирается как сухой так и влажной тряпкой. А самое главное его цена ;)
took2much
Непрочитанное сообщение took2much » 12 мар 2017, 15:58
Всем привет, просьба скинуть лекарство для 4ой версии давида.
Спойлер И немного от меня
на персии написано что лечилка от 4ой подходит для пятой версии. Для этого нужно сделать следующее:
Скачивайте с сайта давида последнюю версию.
Устанвливайте ее
Открывайте папку с установленной программой
Копируйте david5.exe в ту же папку
Переименовывайте david5.exe -> david4_x64.exe
Переименовывайте david5 - copy.exe -> david4.exe
Используйте патч и кейген
Переименовывайте david4 lic в david5 lic
Удалите david4.exe
Переименуйте david4_x64.exe в david5.exe
Спойлер Рекомендации на английском языке
goto david website and download the latest version
install the latest version
open the installed folder
copy david5.exe into the same directory
rename david5.exe -> david4_x64.exe
rename david5 - copy.exe -> david4.exe
use the pach and keygen
rename david4 lic to david5 lic
delete david4.exe
rename david4_x64.exe to david5.exe
enjoy and don't forget to thanks mahhmed for his great solution!
all the credit goes to mahhmed
Legik
Непрочитанное сообщение Legik » 12 мар 2017, 18:29
Все так. Проверьте личку. И если есть чем, поддержите тему.
PaPasha
Непрочитанное сообщение PaPasha » 12 мар 2017, 18:55
Да, что то народ не активный. У всех все получается?
Briarej
Непрочитанное сообщение Briarej » 07 апр 2017, 18:16
Всем доброго времени суток. Может кто помочь с лечилкой для давида? Пока собираю стенд для испытаний, начну изучать софт. Я так понимаю, чем выше разрешение камеры будет, тем выше потенциальное качество? Много зависит от проектора? С камерами есть возможность поиграться, так как в доступе несколько промышленных камер с разными объективами, а вот проектор только один..))
adlq132
Непрочитанное сообщение adlq132 » 11 апр 2017, 21:21
мне бы эта лечилка тож не помешала бы..
Пытаюсь собрать на основе китайского Excelvan 720 и камеры Pixelink 3 Mp с обьективоомом Fujinon 6 mm
Зкун
Благодарил (а): 5 раз
Непрочитанное сообщение Зкун » 11 апр 2017, 22:00
Мне бы тоже очень пригодилась ваша поддержка, не могу выбрать проектор, все используют DLP , я перерыл весь родной форум http://forum.david-3d.com и не нашел внятного ответа можно ли использовать 3-LCD?
Briarej
Непрочитанное сообщение Briarej » 14 апр 2017, 11:57
Принимайте в ряды SLS сканеров)) Получил первые результаты на наскоро собранном сканере. Быстро набросал детали для сборки кронштейна, на котором установил старенький проектор и вебкамеру Logitec C930e.
Первое сканирование показало, что камера вообще не годится для данной задачи, по крайней мере без переделок. Также на разрешении 1920*1080 камера обеспечивала очень низкий фремрейт, поэтому сканирование проводил на разрешении 800*600, да еще и с использованием зума...
Однако, модель получилась не такая и плохая как думал изначально))
В данный момент пытаюсь придумать как прикрутить те камеры, что есть у меня в доступе. Главная проблема, что они передают данные по GigE. Сходу решения я не нашел. Может кто уже реализовывал подобную задачу?
Зкун
Непрочитанное сообщение Зкун » 15 апр 2017, 11:42
Здорово, живые есть! Для первого раза, наверное, не плохо, а что за модель проектора? Покажи как выглядят калибровочные таблицы?
Зкун
Непрочитанное сообщение Зкун » 17 апр 2017, 00:13
Плохо, что опытные комрады забросиль форум.. Проэктор взял всетаки DLP/ Камеру взял индустриальную, но с низким фремрейтом, а именно 12fps в полном разрешении 2048*1500, будут ли проблемы?
Legik
Непрочитанное сообщение Legik » 17 апр 2017, 13:06
На сколько я понимаю, количество кадров в секунду влияет на скорость сканирования. А вот выдержка должна быть синхронизирована с частотой проектора. Иначе будет рябь и прочие артефакты.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 апр 2017, 13:46
Зкун писал(а): ↑
11 апр 2017, 22:00
Можно даже 1-LCD использовать. Вот тут об этом писали viewtopic.php?f=6&t=87&p=2508#p2504 .
Зкун
Непрочитанное сообщение Зкун » 17 апр 2017, 18:34
Legik писал(а): ↑
17 апр 2017, 13:06
Надеюсь в моей это регулируется (еще не доехала)? а то небольшая путанница в голове произошла про 1/60" и 60FPS
Зкун
Непрочитанное сообщение Зкун » 17 апр 2017, 18:37
17 апр 2017, 13:46
Зкун писал(а): ↑
11 апр 2017, 22:00
можно,-то можно, но у lcd и 3лсд помимо проблемы с черным, есть проблемы с гладкостью картинки, поэтому все рекомендуют DLP
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 апр 2017, 18:39
Конечно DLP лучше, но только когда решены все остальные проблемы. С плохой камерой и оптикой разница между DLP и китайским LCD будет незаметна.
Вообще, по моему опыту, там не проблема, как отсканировать. Проблема - как несколько сканов с разных сторон в одну кучу собрать.
