Даже не знаю, наверно у всех по разному будет прошивка настроена, так наверно не получится. Надо что бы принт были одинаково собранны.
Ну X и У может вы просто движки перепутали местами? Это не мудрено =)
X и Y концевики у меня механические, Z оптический.
Вообще концевики это самое простое.
Сдвиньте по всем осям так, что бы они были не замкнуты и дайте команду M119.
Они все должны быть open.
Если где то наоборот, то в прошивке нужно сделать инверсию концевика.
Потом руками замыкаете концевики по очереди и снова даете команду и смотрите на результат.
Archibas, в том то и дело, что у каждого хоть что-нибудь, но по своему сделано
Я свою прошивку даже не предлагаю, хотя мне и не жалко. Жалко твоего времени, разбираться в моих предпочтениях. Лучше сам себе настрой как надо. Давай по порядку:
1. При увеличении координаты по Z стол должен ехать ВНИЗ. Это немного ломает мозг, но вполне логично, если подумать
Соответственно, если едет вверх - перевернуть разъем мотора Z на РАМПСе.
2. Конфиг концевиков:
3. Конфиг датчиков у меня лично везде
Это значит, что пока датчик не сработал - вход замкнут на массу, там логический ноль. А когда срабатывает - размыкает массу и через подтягивающий резистор дает на вход логическую единицу. Если у тебя датчики работают по-другому - нужно false поменять на true.
4. С направлениями парковки не все так просто. С одной стороны, направления конфигурируются тут:
А с другой стороны - нужно правильно подключить моторы Х У. Комбинации на самом деле не так уж и много, но нужно найти правильную
Я лично чуть мозг не взорвал, когда у меня Х ехал парковаться правильно, а У - в минимум вместо максимума. Перерыл всю прошивку, уже даже в *.cpp файлы полез
но вовремя тормознул. Полез переткнул разъемы моторов так, а потом эдак - и все поехало как надо
Так что не стесняйся, перетыкай смело, спалить там сложно что-то (если на ходу конечно не дергать).
Код: Выделить всё
#define USE_XMIN_PLUG
#define USE_YMAX_PLUG
#define USE_ZMAX_PLUG
Код: Выделить всё
#define X_MIN_ENDSTOP_INVERTING false
#define Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING false
#define Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING false
Код: Выделить всё
#define X_HOME_DIR -1
#define Y_HOME_DIR 1
#define Z_HOME_DIR 1
Вааще ломает, я до сих пор не привык
Это от многих причин может быть не так, то есть индивидуально везде.
В общем случае оптический инверсирован, а механический нет. Как по мне проще всего выставить экспериментально используя сочетание команды M119 и пальцев на датчике.
Как раз тут все просто. Если концевики стоят в рекомендованных местах, то ничего придумывать не надо. Ну а правильного направления движения моторов добиться либо меняя направление в прошивке (мне нра), либо переворачивая разъем (мне не нра, но тоже имеет право на существование).
Прикольно ходит, от Шэньчжэня до Москвы три месяца. Я б еще в январе спор открыл бы на предмет пропажи посылки. Или продаван больше 60 дней изначально поставил? Ну а то что две недели по Москве шастает - так это по сравнению с тремя месяцами ерунда
Я уже оспорил, получил деньги назад, забыл, заказал в другом месте и получил установил и тут тебе на...
Это не ошибка, а оптимально адаптированный для понимания расчёт "на пальцах". Все же слышали, что у лётчиков ускорение 2Ж это перегрузка в 2 веса тела. Ну вот и тут по аналогии.
Не надо 200 страниц читать, всё необходимое есть в первом сообщении темы viewtopic.php?f=25&t=46 .
Там же чуть ниже есть ссылки на рабочие прошивки.
3D-SPrinter писал(а): Вот рабочие прошивки для 222 и 233 https://cloud.mail.ru/public/BKqN/sfKWgAQKU и https://cloud.mail.ru/public/Kn1Z/efSmPhdWG (оптический z-концевик). Заливаете эту прошивку, и в течении минуты настраиваете правильную работу моторов X-Y методом перевёртывания разъёмов на рампсе. При парковке оси Y (движение портала к задней стенке принтера) левый мотор должен крутиться против часовой стрелки, а правый - по часовой. Вот и вся настройка.
Вес, если что, измеряется в Ньютонах, а вот масса - в килограммах3D-SPrinter писал(а): ускорение 2Ж это перегрузка в 2 веса тела.
Dulfer
Для z - если дом - это максимум, то как рассчитать расстояние до сопла?
- Alex Pozner
Из положения Дом двигаться к соплу по команде с еепром'а . При достижении сопла/0,1мм от него увидите нужную высоту по Z.
У меня на тонком стекле это 208 мм.
Перед первым пуском можно поставить число например 190 при заявленных 200.
Sprinter-232.
sansanich
Я в прошивке ставил 300мм потом из репитерхоста по немногу поднимал стол к хотэнду и потом полученное число прописал в прошивке
можно хоть скриншот? у меня опускается вниз, садится на Zmin ввожу G0 Z200 - и никакого движения. на индикаторе сразу высвечивается 200.
- AKDZG
M@troskin, так всё верно. Максимальная координата внизу, а ноль у сопла. Только не Z min, а Z max.
