Kubicoid - Общая тема "Вопрос - Ответ"
- wolfs_SG
После сборки менделя захотелось мне кубик. Так и родилась идея рисовать самому.
Конечно много идей взято из открытых проектов типа PJP150 и ему подобные, но так же и не стеснялся брать доработки из комментариев и отзывов о ZAV'е и SPrinter'е... еще многое почерпнул из выложенных фото сборки и т.д.... которые вносил в свой чертежик. После сборки первой версии корпуса - мне захотелось добавить регулировок и появилась вторая версия корпуса... в ней уже внесены некоторые изменения...
Далее кто-то на форуме высказался, что нет альтернативы SPrinter'у, что меня очень зацепило и появилась идея обнародовать и свое творение.
Моей целью не является заработок на продаже КИТов т.к. это не тот бизнесс, где можно озолотиться... Я хочу просто помочь начинающим...
Можем договориться о любой комплектации... совершенно любой... т.к. у меня нет своего лазера СО2 и мне приходится заказывать всю резку у "дяди"...
Принтер я делал исключительно для себя... а именно...
У меня используется OrangePI и поэтому отсутствует дисплей.
Валы используются на 10 мм. с 4-мя стандартными LM10UU (по 2 на вал)
Все окна сохранены для дальнейшего закрытия области печати от сквозняков
Увеличенное пространство для двигателя экструдера (54 мм.)
Сопло выступает за пределы стола спереди и сзади на 5 мм.
Возможность регулировки 1-ой рельсы и одного напр.вала относительно другого.
Жесткая конструкция крепления передних роликов.
3 рельсы одинаковой длинны 275 мм.
Симметрия в деталях.
Удовлетворяет условию размещения на 500-ом подоконнике вместе с катушкой, расположенной на задней стенке.
Небольшое сравнение версий корпуса... слева - последняя версия Вот такое расположение основных элементов
Тургенев И.С.
Тургенев И.С.
- kasper
Re: Основная
да как то хотели мне катушку пластика из Москвы почтой предать) Так цена за пересылку была дороже стоимости самого пластика)))) хз, может и стоит транспортные проверить
- kasper
Re: kubicoid - Общая тема "Вопрос - Ответ"
а почему бы основу стола из алюминия не сделать? фанерный лучше или нет? А отверстия в боковых стенках сделаны для лучшего монтажа? можно ка бы сплошные стенки сделать.
- kasper
и еще))) какие размеры корпуса и область печати?
- wolfs_SG
Я не вижу для себя смысла в этом. У меня оптимальная влажность дома т.к. проблем со столом не было...
Опять же... мне так понравилось... вырезы от окон сохранены для дальнейшего монтажа со съемным креплением (чтоб при необходимости можно было поставить или убрать).
Можно
Корпус: X=373 Y=367 Z=471 (сзади еще будет висеть катушка)
Область печати равна области стола
Область движения "головы": X=235 Y=220
Стол может перемещаться на 230мм. ("-" лежащая гофра с проводами стола)
Данный образец сделан под мои требования.
Тургенев И.С.
Тургенев И.С.
Приветствую! Я новичек. Хотелось бы собрать бюджетный вариант! подскажите
- wolfs_SG
Вариант принтера на рельсах - точно не бюджетный.
Если можно рельсы заменить направляющими, то это будет куда дешевле...
Тургенев И.С.
Тургенев И.С.
На самом деле нет. Тут вы покупаете только рельсы. А там надо купить направляющие, подшипников кучку, всяких шкивоф, получить кучу геммороя и потом таки купить рельсы
- wolfs_SG
Тургенев И.С.
Тургенев И.С.
Re: Kubicoid - Общая тема "Вопрос - Ответ"
Так, чисто в порядке сравнения: 3 рельсы по 250мм встанет ~$45. Четыре вала 8x300мм ~$16 да пачка LM8UU ~$6 = $22. Это не считая печатных деталек, чтоб эти валы-линейники объединить. Если пытаться собрать хоть что-то сопоставимое по жесткости, то печатные детальки долой
Нужно брать, например, SC8LUU длинные в корпусах и соединять все на болтах, это будет еще на $10 дороже где-то. Итого $32. Идем дальше: избавляемся от печатного крепежа валов и берем восемь SK8-SH8 крепежей. Это еще плюс $10-12. Вот мы и вышли на сопоставимые деньги
Всякий чермет, типа переходных пластин, основы каретки Х и заготовки под Х балку (для рельс) я считать не буду, ибо у китайцев такого я не видел, а в хозмагах цены на алюминиевые (стальные?) уголки-пластины в каждом регионе свои. Но тут еще следует учесть, что рельсы просто взял и прикрутил к плоскому основанию и уголку Х балки, а ту, в свою очередь - к кареткам, и все! А весь этот кругляк еще нужно хорошенько подумать, как крепить друг к дружке
Так что, на мой взгляд, если нет запаса чермета (валов тех же) и доступа к станочному парку (изготовить крепежно-переходные элементы нахаляву из металла) китайские рельсы, при всех их недостатках, на текущий момент вне конкуренции
- kasper
3 рельсы одинаковой длинны 275 мм. (какая марка) ?
шпульки на сколько зубов?
какие подшипники под ремень? сколько штук?
детали, что выложены, можно их печатать уже? (изменений не будет?)
- wolfs_SG
Тургенев И.С.
Тургенев И.С.
- kasper
еще вопросик.
длинна 10мм валов и длинна винта по Z. какой оптдатчик на эндстоп по Z ?
- wolfs_SG
Длинна винта не менее 300...
Длинна направляек 10мм. не менее 375
Опто датчик обычный... китайский... типо такого
Тургенев И.С.
Тургенев И.С.
- kasper
спс. почти уже готов делать. врисовал в ваш корпус экран. думаю с задней панелью, что бы дуни юзб разъем прорезать. пока не понял как с размером не пролететь
