Тюнинг и моддинг СПринтера
Непрочитанное сообщение Alex Post » 03 мар 2017, 10:24
Какую именно "турбину"? Ссылку, если можно. Но ИМХО двенашку почти не слышно, а если ее поставить в левом ближнем углу, где пустота, и закрыть задние отверстия под шестерки, то сквозняк в "подвале" и колодцах будет отменный.
Vladik
Непрочитанное сообщение Vladik » 03 мар 2017, 15:32
Alex Post писал(а): Какую именно "турбину"? Ссылку, если можно.
Я этим вопросом специально не занимался, поэтому конкретной ссылки нет, но на Aliexpress их достаточно, выбрать есть из чего.
Alex Post писал(а): то сквозняк в "подвале" и колодцах будет отменный.
"Сквозняк" будет вне сомнения, но эффективность вентилятора, направленного прямо в потолок подвала, будет существенно ниже, чем турбины.
P.S.
Alex Post писал(а): Но ИМХО двенашку почти не слышно
У меня сейчас и шестерки не особо слышны. И четверки в колодцах тоже.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 03 мар 2017, 17:47
Ну на счет шестерок не знаю, но четверка на хотэнде у меня свистит довольно ощутимо даже на фоне писка шаговиков и скрипа китайских линейников. Более менее приемлемый звук, только если ей питание вольт до 8-9 понизить.
Vladik
Непрочитанное сообщение Vladik » 03 мар 2017, 18:13
У меня скорость вращения зависит от температуры двигателей и БП. А вентиляторы подбирал потише и помощнее, поэтому они еще не разу не выходили на полные обороты, когда их, и правда, уже хорошо слышно.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 03 мар 2017, 18:16
Vladik писал(а): У меня скорость вращения зависит от температуры двигателей и БП.
А через что это реализовано?
Vladik
Непрочитанное сообщение Vladik » 04 мар 2017, 00:59
Собрал простейший терморегулятор, в моем блоге об этом достаточно подробно написано.
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение AKDZG » 17 мар 2017, 13:32
3D-SPrinter писал(а): Наконец-то не забыл сфоткать доработанную Ардуину перед установкой в очередной СПринтер. Тут всё просто - вместо диода впаивается стабилизатор LM7809, и можно смело повышать напряжение питания на Рампсе вольт до 15-20-ти. :)
Shaman писал(а): Да вот, 2 варианта:
Вариант автора:
Мой вариант:
Оба сводятся к тому, что между питанием ардуины и питанием принтера вставляется стабилизатор, понижающий напряжение питания до безопасного уровня.
У Андрея это 9 вольт, у меня накручено 7. Разница лишь в том, что именно вы курочите.
Avton
Непрочитанное сообщение Avton » 17 мар 2017, 15:12
на третьей фотке более кошерное решение)) без лишней грелки
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 17 мар 2017, 23:43
Avton писал(а): на третьей фотке более кошерное решение)) без лишней грелки
Да, только КРЕНка в разы дешевле, доступнее и надёжнее. ;)
Vladik
Непрочитанное сообщение Vladik » 18 мар 2017, 02:49
3D-SPrinter писал(а): Да, только КРЕНка в разы дешевле, доступнее и надёжнее.
Та, которая "доступнее", в разы дешевле не будет. У нас она стоит 26 рублей, а импульсник можно найти на Али до 50 рублей.
А вот про то, что она "надежнее" можно по-подробнее?
Ваша установка, вне сомнения, проще. Но на этом ее преимущества заканчиваются.
Непрочитанное сообщение 3D-SPrinter » 18 мар 2017, 14:02
Vladik писал(а): А вот про то, что она "надежнее" можно по-подробнее?
А можно не обсуждать очевидные вещи? ;) Дохлых китайских импульстников у меня в хламе валяется штук 20, а КРЕНки просто работают годами. И даже в неадекватно-дорогом чипе-дипе оно стОит 13 руб. https://www.chipdip.ru/product/l7809cv , а у нас на радиорынке - пятёрку.
Vladik
Непрочитанное сообщение Vladik » 18 мар 2017, 15:21
3D-SPrinter, то, что для Вас очевидно, для других может быть не совсем понятно. Например, для меня КРЕН - это вполне конкретная линейка микросхем, которая, с выходным напряжением на 9 В, стоит в том же Чипе КР142ЕН8А 30 рублей, а Ваш аналог вполне может иметь те же китайские корни. Про цену на китайские импульсники я писал в предыдущем сообщении, повторяться не буду.
Что касается надежности, то Ваш "хлам" - это очень небольшая часть общего, и делать из этого вывод, как мне кажется, не стоит. Опять же, например, у меня еще не один не сгорел из тех же двадцати, а вот КРЕНки, в годы своей юности, менять мне приходилось. Сейчас ими не пользуюсь.
И для меня является очевидной вещью то, что при большой разнице между входным и выходным напряжениях, использование импульсников более оправдано, чем указанных стабилизаторов. И даже двукратная разница в цене (звучит весомо, но разговор о 20 - 30 рублях, я за столько до магазина доехать не смогу на общественном транспорте), опять же для меня лично, не может служить причиной использования КРЕН.
Кроме того, использование каскада из двух стабилизаторов КРЕН и 1117 - это уже точно перебор.
Но простота реализации, не оптимальной по всем остальным показателям,- для многих может оказаться решающей.
P.S. Кстати, у меня на итальянской Меге стоит микросхема MC33269DT?5.0. Она имеет тот же максимальный ток, 800 мА, что и 1117-5, но при большей, в два раза, разнице между входным и выходным напряжениями. У "итальянки" - это 10 В, а у "китаянки" - 5 В.
Непрочитанное сообщение Alex Post » 19 мар 2017, 18:44
В копилку тюнинга и моддинга: сделал описание своей сборки S-Printera в отдельной теме, тюнинг там присутствует в некотором объеме. Подробно и с фотками.
Для ленивых и чтобы соответствовать тематике топика все кучей:
1. Крутилка экрана, закрывающая щель: https://yadi.sk/d/gLe9J4oK3G9HHW
2. Заглушка SD карты с креплением под шуруп: https://yadi.sk/d/_Q3QHQYU3G9HGH
3. Упор для платы экрана в области энкодера с другой глубиной установки и креплением под шуруп https://yadi.sk/d/Zs7_KVUt3G9HEo
4. Крышка каретки Х с "ушами" под стяжки и креплением гофры https://yadi.sk/d/EcJmjnaJ3G9Avg
5. Крепление ремня на каретку (отверстия для установки 3мм от края!) https://yadi.sk/d/r30xAJ233G9DMZ
6. Флажок оптики для Y https://yadi.sk/d/olkFFnAO3G9FuY
7. Флажок оптики для Z https://yadi.sk/d/aUlcgILw3G9Fzo
8. Крепление оптического датчика для Z под шуруп https://yadi.sk/d/lSR-GSnM3G9G8u
9. Крышка разъема питания 220В https://yadi.sk/d/hKIKNTrs3G9HoA
10. Крышка сетевого выключателя https://yadi.sk/d/hhuxTM8y3G9Hmm
11. Обдув радиатора хотэнда e3d V5 (диаметр 25мм) https://yadi.sk/d/GbWd5XGs3G9BD5
12. Муфта жесткая 5х8 под T-шпильку https://yadi.sk/d/K2x-ff8y3G9FQe
VGor
Непрочитанное сообщение VGor » 30 мар 2017, 16:29
Нет ли у кого модели обдува для pla? Или штатный нормально обдувать будет?
Revenger
Благодарил (а): 62 раза
Непрочитанное сообщение Revenger » 30 мар 2017, 16:48
По поводу крен и т.п. модулей на ардуино.. А не лучше/проще заменить на меге АМС1117 на тот же ЛМ, который помощнее ?
