При выкручивании яркости И контрастности на максимум не видно ничего (кроме меню), это нормально? Нужно или яркость или контрастность? По умолчанию они чуть ниже середины оба выставлены. Если из этих параметров что-то одно надо, то что лучше? Или в каких пропорциях настроить соотношения данных параметров?3D-SPrinter писал(а): ↑21 мар 2017, 21:32Режим энергосбережения нужно отключить, экономичный режим лампы тоже отключить, и яркость / контрастность выкрутить на максимум.
Значит контрастность на максимум. Смотрите сами, чтобы белая часть изображения была максимально яркой, а чёрная максимально чёрной (извиняюсь за тавтологию).
Выкрутил контраст на максимум и поставил печатать, время на слой 6 сек поставил.3D-SPrinter писал(а): ↑22 мар 2017, 21:50Значит контрастность на максимум. Смотрите сами, чтобы белая часть изображения была максимально яркой, а чёрная максимально чёрной (извиняюсь за тавтологию).
Может кто более-менее подробно описать как делать маску? Или есть готовые инструкции. Я так понимаю что необходимо сфотографировать картинку с проектора на ванночку, но что должно проецироваться не понятно (то ли белый фон, то ли чёрный, то ли другое что). Потом в граф. редакторе нужно обесцветить, но что это конкретно значит не понятно.
Lift and Sequence Time маловат. При таких значениях скорости и высоты подъема это значение должно быть больше. Засветка будет производится раньше опускания платформы....
Ну на 5,5 с уже нормально работает. А можно поподробнее про связь между скорости и высоты подъёма против засветки?SOLIDSCAN писал(а): ↑27 мар 2017, 15:53Lift and Sequence Time маловат. При таких значениях скорости и высоты подъема это значение должно быть больше. Засветка будет производится раньше опускания платформы....
В том то и дело, что связи там никакой нет.
Если поставить маленькое значение Lift and Sequence Time, то проектор начнет засвечивать раньше чем платформа опустится в "нулевое" положение. Лучше использовать кнопку ауто калк. Но в некоторых случаях приходится менять вручную.
Что бы поменять значение, надо не только нажать кнопку эпплай, но и сделать нарезку слоев еще раз.... что-бы это прописалось в G коде
На всякий случай - несколько ссылок на новые проекторы, которые всё дешевеют и дешевеют:
1024 х 768 за 13 https://hdmir.ru/multy_med/panasonic-pr ... c_pt-lx271
1280 х 800 за 22 https://hdmir.ru/multy_med/benq-projectors/benq_mw820st
1920 х 1080 за 35 https://hdmir.ru/multy_med/benq-projectors/benq_mh530
Учтите это при поиске б/у проекторов на Авито - там реальные цены на них должны быть в полтора-два раза ниже.
https://groups.google.com/forum/m/#!top ... __vAHEtHds
Здесь информация как делать маску с фотобумагой.
Всем привет! Нужна помощь за вознаграждение откалибровать размеры отпечатанных образцов.
Москва, м. Речной вокзал.
Необходимо достичь почти полного соответсвия размера отпечатанных образцов исходному STL для 5-10 полимеров (20-40 микрон)
Сканер для проверки имеется. В ПО имеется возможность изменять масштаб X\Y и отдельно Y.
Принтер Muve3d.
Принтер Muve3d.
Всем привет.
Будьте добры, дайте актуальную ссылку на производителя смолы.
По смоле - ко мне все вопросы 3dsprinter@mail.ru . Производитель розничными продажами не занимается.
Нашёл интересное свойство данного полимера, если засунуть деталь в микроволновку секунд на 30, то деталь сильно нагревается. Первое время она очень хрупкая, после остывания она становится крепче (заметно даже если руками ломать). Пока исследований целенаправленных не проводил.
